Revision
Iniciado por TxUsEn, 17 de Octubre de 2008, 14:10:48
a mi me an cobrado por hacerle la revision de los 60.000 km....mas las dos pastillas de freno delanteras.....307 euros....y yevaba descuento que tengo un familiar en la renault.....y si no ubiean sido 392euros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me quede a cuadros cuando tube que desembolsar tal cantidad......es mas....aun sigo flipando!!!
albertoq
Cita de: xander en 03 de Septiembre de 2009, 00:18:51
se pasaron de careros. te hubieses ahorrados unos euros cambiando tu mismo las pastillas de frenos. si utilizas el buscador te daras cuenta como se hace.
Megane II fase 2  2007 2.0 gasolina secuencial. ALB.
Hola,
Una pregunta, ¿qué tienes que hacer para que te hagan ese descuento? Yo también saqué el coche a través de un familiar que trabaja en la factoría de Valladolid, y me hicieron un 20% de descuento en el coche, pero no sabía que te hacían descuento también en el mantenimiento.
Ya me cuentas.
fourier
Bueno, pues la broma de la primera revisión ha costado 187,60 euros. Proxima revisión dentro de un año o 30mil km.... vaya negociete tienen montao con la garantia  8O
Cita de: mrfrank en 03 de Septiembre de 2009, 08:42:12
Hola,
Ya me cuentas.
mi familiar trabaja en la misma renault donde me compre el coche....y siempre que voy a por alguna pieza o hacer cualquier cosa...no me pone el iva en la factura y creo que me hace un 16% en la factura de descuento
albertoq
no digas esa cosas por acá, hay evasión fiscal ojo con eso.
Sirio
La semana pasada pase la revision a los 16.xxx kM y me soplaron exactamente 189,23 €.
Muy caro me parece...
oceanic
Cita de: mrfrank en 31 de Agosto de 2009, 14:07:40
Cita de: oceanic en 31 de Agosto de 2009, 13:51:57
O sea que cada año hay que pasar una revisión en la Renault???? (Si llego a saber esto, no me compro el gabacho)
Me parece un gran negocio entonces y un timo. En el Golf de mi hermano las revisiones son cada dos años.
Mi primer y último Renault.
Hombre, por poder incluso no le puedes pasar la revisión nunca. Eso es lo que te recomienda la Renault, y que debes pasar escrupulosamente mientras te dure la garantía, pero después, allá cada uno.
Mi Megane también va a 30.000km o 2 años. Pero a mí 30.000km me parece una burrada, igual que también me parece una estupidez pasar la revisión al año si el coche duerme en garaje y le haces 5.000km al año.
Yo recomiendo hacer las revisiones que marca Renault mientras te dura la garantía,  y luego ya cada cual que haga las revisiones que, utilizando el sentido común y sin racanear, crea convenientes.
En mi opinión esto de acortar las revisiones a un año no es más que una estrategia comercial para engancharte al menos en la primera revisión (recordemos que la garantía por ley son dos años). Así la primera al menos la tienes que pasar en la Renault (bueno, ya no hay obligación, pero la gente, para evitar problemas, la primera siempre la pasa ahí).
Si la ponen a los dos años, como ya no tienes garantía y estos de Renault tienen fama de careros, ni Dios la pasa allí.
Yo recomiendo cambios de aceite y filtro cada 15.000km, y luego sustituir el resto de cosas por kilometraje independientemente de los años, salvo las correas (sobre todo la de la distribución) el líquido de frenos y el refrigerante, que esas sí que son más sensibles a los años.
Ya, pero tengo 4 años de garantía (2+2) y eso implica pasar 4 años por caja. Mucho timo es esto.
En mi anterior Fiat eran cada 2 años y en la VW sé que son cada 2 años (o según indique el coche).
Vaya gol que me marcaron al comprar este coche.
Por cierto, sabes si es normal que mi coche ya tenga 13 meses y no me haya saltado la revisión aún??? ¿Influye en la garantía? No llega ni a 7000 kms los que tiene.
Sirio
Me da a mi que son demasiado pocos KM, por mucho que tenga mas de un año el coche el aceite no creo que necesite cambiarse.., espera a que te salte el aviso, o, si eso, pregunta a renault       ( seguro que te dicen que lo cambies y te soplan los 200 pavos ) xDDD
El tema es que si ellos te dicen que la pasen y no la pasas, las averias que tengas no te las cubren (al menos eso me dijo el de la Renault)
megane K9K
Acabo de pasar la 1ª revisión, y por cierto ya pasaba del año y no me avisaba de la revisión!! La clavada que me metieron fue de 161 €.
Megane 1.5 dCi 105 Dynamique
albertoq
#50
deben tener configurado en la unidad central de habitaculo (UCH) un tiempo mayor en funcion al tipo de aceite que le colocan. el mio por ejemplo salta el aviso a los 10 mil o al año lo primero que ocurra. ya que utilizaban aceite semi sintético para los servicios.
fijense abajo como se configuran la UCH.
Configuración posible    Valor por defecto
CF002 « Parámetro idioma »*    Francés, Inglés, Italiano, Alemán, Español, Holandés, Portugués, Turco (LC060)    Francés
CF140 « Unidad de distancia »    kilómetros, millas (LC051)    kilómetros
CF137 « Tipo de vehículo »    Berlina, Coupé, Cabriolet, Break, Tri-cuerpo (LC030)    Berlina
CF149 « Tipo velocidades »*    de    caja    d e    Manual, Automática, Regulador (LC029)    Caja de automática    veloci d a d e s
CF142 « Sistema de control de trayectoria »    Con, Sin (LC053)    CON
CF145 « Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos »*    Con, Sin (LC056)    CON
CF141 Saudí »    « Sobrevelocidad Arabia    Con, Sin (LC052)    Sin
CF143 « Unidad de medida de consumo »    (l/100 km), (galón/millas) (LC054)    estándar
CF150 « Regulación/limitación de velocidad »    Con, Sin (LC061)    CON
CF138 « Tipo de carburación »    Gasolina / Gasóleo / GPL / GNC (LC049)    Gasolina
CF005 « Intervalo de cambio de aceite (en kilómetros) »    10 000, 15 000, 20 000, 30 000 (LC062)    30.000 km
CF151 « Periodicidad del cambio de aceite (en tiempo) »    (LC063)    24 meses
juanjpr
Hola.
Acabo de pasarle la 1ª revisión a mi 1.5 dci, de 105Cv. Tenía 13600 Kmtrs. y se la pasé porque ya había cumplido el 1er. año.
El caso es que no me han escrito ni sellado nada en el libro de mantenimiento del coche. Me dí cuenta en cuanto llegué a casa y me puse a mirar la factura y los papeles del coche detenidamente.
Debería exigirles que me sellasen la 1ª revisión???.
Seguro que me dicen que no hace falta, que no me preocupe por la garantía porque las revisiones les quedan archivadas en la B.D. de Renault y que ellos ya saben si se han pasado o no, pero a mi me interesa que esté cubierto ese libro de mantenimiento por si el día de mañana me diese por vender el coche.
A vosotros os sellan el libro de mantenimiento cuando pasais las revisiones?? O también pasan del tema??. Decídme algo, Porfaaaaaaaa!!!
a mi si q m sellan el libro y si fuera tu iria a q m lo firmasen
A mi tambien,luego si algun dia vendes el coche pueden ver que tienes echas las revisiones en casa oficial mediante los sellos !!!
dryn
hola tengo un 105 cv dci 1.500 a cuantos tengo ke acerles las reviciones siempre mas o menos
la marca t recomienda al año o a los 20000 o 30000 km d todas maneras t lo marca el coche
aunq luego es cosa d cada uno pasarlas o no
Yo te aconsejo que una vez al año al menos filtros y aceite,yo lo hago asi !!!
juanjpr
juanjpr
Ya he pasado por el concesionario y me sellaron sin problemas el libro de mantenimiento.
Tal y como dije, intentaron colarmela con que ellos ya sabían que las revisiones habían sido realizadas y que no tenía porqué preocuparme pero, como bien se dijo, me interesa que esté sellado el libro también por si algún día me da por vender el coche, aunque espero que me dure muchos años. Mi idea es llegar a convertirlo en clásico (de 25 años :OC: para arriba), aunque después me compre otro coche para el día a día. Ya iré viendo... :-k
muy bien tio, has exo bien en q t la sellen
