Revision
Iniciado por TxUsEn, 17 de Octubre de 2008, 14:10:48
oceanic
El mío ha cumplido ya un año, tiene 7000 kms (1.5 dci 105 con cambios a los 30.000 o al año) y todavía no me ha saltado ningún mensaje.
megane K9K
Yo lo tengo igual que xander, y cuando lo compre me dijeron 30.000 o 1año!!! Sé que antes era cada 20.000km, pero no se cuando lo cambiaron... Mi coche lo compre el año pasado y lo fabricaron en el 2008, así que...
Megane 1.5 dCi 105 Dynamique
albertoq
Cita de: megane K9K en 25 de Agosto de 2009, 15:40:38
Hola el tiempo lo extienden dado la calidad del aceite que deben llevar los megane en este caso aceites sintéticos de baja viscosidad de tipo long life (larga duración) eso para el criterio del kilometraje del aceite. ten en cuenta que las condiciones de manejo y el ambiente donde se desenvuelva el coche son dos variables a medir para estipular los cambios. si te la pasas en ciudad con un promedio del 50 % en mucho tráfico o si transitas por muchas zonas polvorientas  yo recomendaría bajar de 30 mil a 20 mil km.  el otro criterio para el cambio del aceite es el tiempo y la edad del mismo. te explico los aceites son elaborados y como todo tienen fecha de caducidad dado que con el tiempo van perdiendo propiedades y de esta manera dejan de ser tan efectivo. los laboratorio e institutos especializados en asuntos de aceite y otros libricante indican que un aceite podrá tener entre 4 y 5 años de edad y conservar sus propiedades, mas allá de esto se  deterioran.
el tiempo de vida del aceite dentro del motor varía segun su calidad y como te dije antes condiciones del ambiente y de manejo. los aceites long life en condiciones óptima lo recomiendan para 2 años o 30 mil km lo llegue primero. en resumen evalua todasa las variable y si tu vez que a los 20 mil km no estas seguro de cambiar el aceite simplemente midelo tocalo huelelo y ve el rebote del aceite entre los dedos, ve si está muy sucio oscurecido. esos son impelable para el momento de cambiar el aceite.
espero sea de utilidad para todos.
Megane II fase 2  2007 2.0 gasolina secuencial. ALB.
albertoq
por lo visto el cambio de aceite en los coche con gasoleo el km baja. os recomiendo que sigan lo de su manual. estoy por realizar un brico completo sobre el tema del aceite. he investigado mucho y quiero compartir esos conocimientos con todos en el club. en resumen las variaciones entre los tipo o recomendaciones del fabricantes para el cambio de aceite está sujeto a las siguientes variables:
1. País donde se desplaza el coche donde le configuran la compu del coche (temperatura ambiental, niveles de contaminación del aire, calidad del combustible, tipo de combustible gasolina o gasoleo).
2. Motores (tamaño, si lleva turbo, si lleva filtro antiparticula, si lleva convertidor catalítico, si lleva EGR).
3. Aceite (calidad, viscocidad, indice de viscocidad, nivel de clasificacion API o ACEA, Base mineral, semi-sintético, sintético).
4. Conduccion (si transitas en zonas congestionada, si se emplea fuerte acelerones).
5. medicion fisica del aceite (composicion, olor, textura, si está oscurecido, viscocidad en frio).
uego les aviso sobre el brico
SirGlad
Yo compré mi dci 105 en julio del año pasado y en junio de este año con 15000 km me empezó a salir el mensaje "PREVER REVISION". La revision en Renault me costó 199 Euros.
AlfonMe105
El Lunes mismo pasé la revisión de los 60000 Km. Por cierto, a mi las revisiones me las marca cada 30000. La broma salió por 300 euritos en el conce donde lo compré.
Megane II 1.5dci 105cv emotion
albertoq
Esas revisiones no son nada complejas de hacer. Aquí en este foro hay información suficiente para hacer uno mismo las revisiones y cambios de tipo ligero. que no ameriten un diagnostico por maleta. asi que  atrevanse sin miedo en cuanto a los cambios de aceites filtros y esas cosas.
carpin extreme palencia
Cita de: AlfonMe105 en 27 de Agosto de 2009, 11:03:17
cuanto te salio la 1º? a mi a los 30.000 tambien, la 1º a mi 150 euros
AlfonMe105
La de los 30000 un poquito mas cara que a ti. Casi 190 euros.
Además en esta última me avisaron de que las pastillas delanteras necesitaban un cambio. Teniendo en cuenta el precio que me dieron por ese cambio y los bonitos bricos que he visto por aquí, he decidido que podré cambiarlas yo y ahorrarme unos euritos.
si eres un poco mañoso si jeje
oceanic
A mí no me sale ningún mensaje. Tiene 1 año y 1 mes.
huh? huh? huh? huh? huh? :-F
Rikin
Pues yo le acabo de hacer la segunda con 39 mil y año y 8 meses usease cada 19000 mas o menos que el aceite por muy sintentico que sea es la vida del motor. La primera 189 y esta 199 con filtro de aceite y filtro del aire acondicionado ademas de repararme un pinchazo que tenia. Por cierto me a comentado el mecanico que las pastillas de alante estan en las ultimas y como mucho 6000km mas apurando. Me parece poca vida porque no es que lleve el pie encima del pedal constantemente.
Megane II 1.5dci 105cv Extreme 5 puertas
fourier
Buenas!!!
a mediados de septiembre hace un un año que compre el Megane, no he realizado muchos kilometros por diversas circustancias (10000 km) y me ha salido el susodicho mesaje de "Prever Revisión". En el concensionario me dicen que la revisión es a los 30.000km o al año, lo que llegue primero, vale hasta de acuerdo, ahora yo pregunto (a ver si me echais una mano), supuestamente debo pasar otra revisión a los 30.000km o no? supongo que no ya que es la voy a pasar ahora no? o por otro lado aunque ponga lo de prever revisión, es un simple cambio de aceite y a los 30mil hago la revisión? No se si me explico, es que con el cachondeito de las fechas los km y la garantia me parece que nos dan gato por liebre.... que opinais????
Cita de: fourier en 31 de Agosto de 2009, 13:16:46
Buenas!!!
En el momento en que pasas la revisión te resetean el contador de revisiones, esto implica que la siguiente revisión tendrías que pasarla 30.000km o un año después. Es decir, si la pasas ahora, la siguiente revisión sería, suponiendo que tienes 10.000km, a los 40.000km o dentro de un año, lo que suceda antes. Y así sucesivamente.
Si esta es tu primera revisión, te van a hacer lo siguiente:
1- Sustitución del aceite y del correspondiente filtro.
2- Sustitución del filtro del aire.
3- Sustitución del filtro del habitáculo.
Y luego supuestamente te realizan una serie de comprobaciones que en realidad nunca hacen pero quedan muy bien si te dicen que te lo han hecho (seguramente te comprobarán el estado de las pastillas pero vamos, con ese kilometraje igual ni se molestan porque es imposible que las hayas desgastado).
fourier
OK, entendido..... lo que me pasa es que estoy acostumbrado al clio y me parece excesivo lo de la revisión al año pero vamos que acepto barco  ;D con el clio 1.5 dci 65 cv tenia la revisión a los 30mil o dos años, 60 mil o 2 años.... yo por mi cuenta le cambiaba el aceite y filtro cada 15 mil (15mil,45mil, 75mil...) y sin problema.... por eso me extraño lo de la revisión anual con 10000 km pero vamos que leyendo el foro ya se lo que hay.....
oceanic
O sea que cada año hay que pasar una revisión en la Renault???? (Si llego a saber esto, no me compro el gabacho)
Me parece un gran negocio entonces y un timo. En el Golf de mi hermano las revisiones son cada dos años.
Mi primer y último Renault.
Cita de: oceanic en 31 de Agosto de 2009, 13:51:57
Hombre, por poder incluso no le puedes pasar la revisión nunca. Eso es lo que te recomienda la Renault, y que debes pasar escrupulosamente mientras te dure la garantía, pero después, allá cada uno.
Mi Megane también va a 30.000km o 2 años. Pero a mí 30.000km me parece una burrada, igual que también me parece una estupidez pasar la revisión al año si el coche duerme en garaje y le haces 5.000km al año.
Yo recomiendo hacer las revisiones que marca Renault mientras te dura la garantía,  y luego ya cada cual que haga las revisiones que, utilizando el sentido común y sin racanear, crea convenientes.
En mi opinión esto de acortar las revisiones a un año no es más que una estrategia comercial para engancharte al menos en la primera revisión (recordemos que la garantía por ley son dos años). Así la primera al menos la tienes que pasar en la Renault (bueno, ya no hay obligación, pero la gente, para evitar problemas, la primera siempre la pasa ahí).
Si la ponen a los dos años, como ya no tienes garantía y estos de Renault tienen fama de careros, ni Dios la pasa allí.
Yo recomiendo cambios de aceite y filtro cada 15.000km, y luego sustituir el resto de cosas por kilometraje independientemente de los años, salvo las correas (sobre todo la de la distribución) el líquido de frenos y el refrigerante, que esas sí que son más sensibles a los años.
megane K9K
Y sobre el precio de las revisiones, cuanto os ha costado la primera?? Es que yo la tengo que hacer ahora y es para irme preparando jajaja. Acabo de mirar en un folleto que me mandaron a casa y en renaultservicios y tienen un precio maximo, pero no se que aceite te ponen.
EVOLUTION SXR 5W40 -----> 132€
EVOLUTION SXR 5W30 -----> 115€
COMPETITION ST 10W40/ TURBO DIESEL 10W40 -----> 112€
SOLARIS DPF 5W30 -----> 157€
albertoq
hay cambio que deben hacerse  o por kilometraje o por tiempo. las cosas se degradan por una o ambas cosas a la vez.
ejemplo:
1. el aceite se degrada por funcionamiento (km+tipo de conducción) o por tiempo en el rango de 1 y 2 años.
2.  pastillas de frenos que por supuesto es relativo dado que hay facores que hay que considerar el tipo de conducción si tienes transmision automatica o manual si manejas con el pie encima.
3. el liquido refrigerante que le ocurre igual que el aceite su degradación va por tiempo o por funcionamiento lo que llegue primero.
sugiero que tengan anotado todos los cambios que le hagan a su coche y estar pendiente que cosas del coche se degradan por tiempo o por funcionamiento o por ambas cosas a la vez. ejemplo si sabes que tu coche el del año 2004 pues ya debes prepararte para cambiar la correa de distribucion a los 5 años al menos que ya hayas llegado al cambio por km funcionamiento.
Cita de: megane K9K en 31 de Agosto de 2009, 16:46:21
Si tu coche lleva FAP te echarán el Solaris DPF 5W30, sino, pues te pueden echar el Turbo Diesel 10w40 (semi-sintético) o el Evolution SXR 5W40 (100% sintético). En este segundo caso suelen echar el SXR, pero no lo tomes como norma.
Ojo, esos precios son sólo de la revisión de mantenimiento que incluye revisión de una serie de puntos, cambio de aceite y filtro del aceite, pero a eso le tendrás que sumar otros elementos que te tengan que cambiar (si es tu primera revisión, seguramente tendrás que sumarle filtro del aire y filtro del habitáculo) así que échale unos 200€.
