INRA
bueno, pues actualice la bios a la version F7 y seguia igual, probe todos los conectores y estaban bien así que opte por bajarme un Nuevo windows, y ahora funciona, me he bajado el windows 7 ati 2010, pero yo tengo NVidia, no se si bajarme el NVidia 2010 o uno normal y corriente, sabeís algo de estas versiones?
Muchas gracias
Son versiones lite, o lo que es lo mismo, aligeradas, le suprimen programas de windows que apenas se suelen utilizar.
Si tienes Nvidia, lo suyo es que le hubieses puesto el nvidia 2010, mas que nada porque seguro que este ya lleva todos los drivers de nvidia.
Y ha todo esto porque no pruebas windows 8.1, en contra de las opiniones que se leen por internet va bastante mejor que el W7, realmente lo unico que cambia es la estetica del menu inicio y que el W8 es mas rapido, sobre todo en el arranque.
galelir
Solo compartir estos dos enlaces que vi en otro foro.
sacar drivers.
http://www.ma-config.com/es
Descarga los programas seleccionados en un archivo.
https://ninite.com/
Cita de: mihail en 01 de Junio de 2014, 18:44:36
Yo lo tengo. El portatil traia el 8 y se actualizp al 8.1
El arranque es instantaneo casi, el sistema es muy estable y muy fluido. Al principio es raro el menu inicio y varias cosas. Pero cuando te acostumbras te mola.
La unica pega que trae muchs mierda de windows y programas que no usaras nunca
galelir
Si tienes w7 al instalar w8 lo hace como una actualización y no pierdes datos.
Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
INRA
y como hago eso? Al final he reistalado el w7 professional. Otra duda que tengo era la de poner un disco como esclavo, pero en un sitio pone q al master se le ponen los jumper, en otro que al esclavo, y ya me estoy liando. El esclavo será un samsung sp2500c ata. Gracias por vuestra paciencia
Creo que desde los tiempos del xp o anterior, cuando la conexion era IDE, que ya no se ponen los DD como esclavos y maestros, ahora tantas conexiones sata tengas en la placa, tantos DD que puedes conectar, sin precuoparte de tenerlos que poner como esclavos y maestros.
juanjpr
Lo de los discos duros "esclavos" y "Maestros" es de la época de los discos IDE, tal y cómo te dicen. Si fuese el caso, pues verás en los propios discos un sitio donde podrás ponerle los jumpers y una chuleta que pondrá SL para esclavo, MS para maestro y CS para Cable Select, o sea, se convertirá en esclavo o maestro según donde esté conectado en la faja de datos.
Pero como a mi me da que no es un disco IDE, sino que es un SATA, hay otra forma de seleccionar el disco duro de arranque, o sea, el disco que tiene el S.O. desde el que arrancar el equipo. Pinchalo en el primer conector sata de la placa base. Sata 0 ó Sata 1, según la placa. el resto de discos conectados, si los hay, los cogerá como secundarios.
En cuanto al S.O., el W8 va bien. Es cierto que al principio era una M.... pinchada en un palo, debido a que no funcionaba muy allá y encima se pasaba uno más tiempo buscando las cosas que en el trabajo efectivo, pero desde la actualización al 8.1 se ha convertido en un sistema estable y del que uno se puede fiar. Tarda poco en arrancar porque no carga todo al principio, sino que lo carga en cuanto lo necesitas o lo ejecutas por 1ª vez.
A ver si tenemos por aqui algun tecnico informatico  :slv:
Tengo un portatil Acer Aspire 5542.
Encienden los leds normales, los de carga y al encenderla enciende el de power... arrranca el ventilador por unos segundos y todo parece normal, pero la pantalla se queda mas negra que los co**nes de un grillo.
Por lo que he ojeado en san Google, en algunos casos dicen que puede ser la pila de la Bios que esta agotada.
¿Sabeis donde va alojada esa pila?
¿Tiene facil acceso a traves de alguna de las tapas inferiores que van atornilladas o hay que desmontar el portatil entero?
Hice otra prueba, meti en el CD Rom, un CD con una distribucion Linux para ver si arrancaba desde el CD, pero tampoco hubo forma, empezo a leer y se paró quedandose la pantalla exactamente igual, negra.
S2.
Parece que eso dicen en los foros. Por probar...
La pila, ni idea, pero esto seguro te lo dice: http://www.manualslib.com/manual/232559/Acer-Aspire-5542.html#manual
javitomalaga
Sí es fallo de la pila si puedes entrar en la bios comprueba la fecha y hora si te pone 1980 o algo si pon lo en hora y fecha dejalo un rato apagado y pruebas a arrancar si vuelves a la bios y será vuelto a cambiar es de la pila, lo portátiles suelen llevarla debajo del teclado no todos y la verdad están jodidas de cambiar pero se puede
Cita de: Dj_Nick en 07 de Julio de 2014, 22:48:17
Mucho tomate........
Cita de: javitomalaga en 07 de Julio de 2014, 23:44:09
Si es que no hace nada de nada, pantalla negra. No puedo ver nada ni comprobar la fecha como me dices.
Si esta la pila de la BIOS tan escondida lo llevare al SAT. He visto un manual de desmontaje y tiene su miga.
Gracias.  ;-)
djsny
Hola chicos, donde podria conseguir el Antivirus Avast para Windows 8.1? Muchas gracias
juanjpr
Cita de: djsny en 12 de Julio de 2014, 11:38:05
http://www.avast.com/es-es/index
Sorprendentemente El señor google a veces hace su trabajo bien.   :image046:
Bueno al final era la pila de la Bios lo que estaba mal.
Se lo lleve a un antiguo compañero de estudios que se dedica al tema y en 24 horas y por 35 € lo tenia funcionando.
:ok:
Tapatalking..... ;-)
djsny
Cita de: juanjpr en 12 de Julio de 2014, 15:08:08
Pero es una versión de prueba? yo decía para tenerlo de por vida, si se puede claro
juanjpr
Cita de: djsny en 12 de Julio de 2014, 18:14:18
Versión gratuita por 1 año. Al cabo del año lo vuelves a registrar y......otro año más!!!
djsny
Vale, muchas gracias, lo descargo desde el pc que lo quiero instalar no?
juanjpr
Cita de: djsny en 13 de Julio de 2014, 14:31:21
O desde cualquier otro. Lo que se descarga es el instalador, así que lo descargas y lo instalas donde quieras.
djsny
Cita de: juanjpr en 13 de Julio de 2014, 17:12:06
Cita de: djsny
link=topic=231.msg960889#msg960889 date=1405254681
