Pregunta sobre centralitas de potencia
Iniciado por Megane_II, 28 de Febrero de 2005, 15:05:05
Megane_II
Cita de: ArienVale que el simil no es 100% aplicable, deja que puntualice un poco mas.
Cuando tienes un procesador overclockeado, le subes la frecuencia de trabajo, que como dices, esta el 100% del tiempo "subida" con respecto a su frecuencia nominal.
Sin embargo, tampoco se puede decir que este sufriendo todo el tiempo, ya que el maximo estres viene cuando el procesador se pone a trabajar con el 100% de carga.
Te lo comparo con el motor:
Con centralita o repro, la diferencia se nota desde el principio, es decir, desde las primeras 2000 rpms.
Que quiero decir con esto?? Pues que aunque no le des un buen patadon al acelerador, el sistema de inyeccion y/o el soplado del turbo ya esta incrementado en relacion a su funcionamiento de "serie".
Esta claro que cuando mas sufre es cuando vas al 100%, porque el estres es mas evidente, pero no quita que el mapeo de inyeccion (o como narices se llame a los parametros de presion de la bomba de combustible y/o soplado del turbo) este sobredimensionado en relacion a los parametros nominales.
En otras palabras, el aumento de potencia con repros/centralitas se aplica a toda la grafica de potencia.
Se me entiende????  :mrgreen:
kreo que si, venimos a decir lo mismo, que cuanto mas abuses del extra de potencia el desgaste sera mas acusado, pero si no abusas en exceso el desgaste estara presente, pero de forma mucho menos acusada... ;-)
br />
WaRlOrD
La simil si que es muy parecida, si overclockeas una CPU y por ejemplo le sacas un 120% más de rendimiento, ese rendimiento siempre está ahí, lo puedes usar cuando quieras, pero no necesariamente el pc tiene que usarlo todo el rato, empezará la "sobrecarga" cuando tú lo decidas cargando unos determinados programas o procesos, al igual que las centralitas con el acelerador ;-) Mientras no le metas esa "sobrecarga" el pc seguirá llendo al 30% de su capacidad y por lo tanto, sin notar ese overclockeo  :-L
Saludox!!  :-Q
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
Arien
"Doy las gracias a todos. A todos pido perdón\"  Karol Wojtyla, 6 de Marzo de 1979.
Megane_II
anoche probe las prestaciones de punta del coche con el gps, alcance los 210 km/h (de GPS), la aguja del velocimetro estaba situado un 'pelin' por encima de los 220 km/h... :mrgreen:
br />
Pa_Berse_Matao
Asias por la explicación, nunca lo hubiera imaginado  8-O
Salu2 y a disfrutarlo  :-/
Megane_II
Cita de: Pa_Berse_MataoAsias por la explicación, nunca lo hubiera imaginado  8-O
si me dices a mi... gracias¡¡¡  ;-)
br />
Arien
MeganeII, muy currao lo del GPS!
Se confirma pues el desfase de unos 10 km/h en el marcador.  :-5
Megane_II
Cita de: ArienMeganeII, muy currao lo del GPS!
pues te confirmo con la velocidad de 'serie' del coche (210 de marcador) situa la velocidad real (por gps) en unos 203 km/h. o lo que es lo mismo que si ese dato es cierto quiere decir que se supera sobradamente la velocidad punta oficial de la marca que son 196 km/h
br />
Pa_Berse_Matao
Cita de: Megane_II
Aro! :-5
Además mi siguiente pregunta era cuál era la máxima de serie con GPS  :mrgreen: , juer, pues ké alegría macho, imagino ke no todos alcanzaremos o tendremos esa velodidad de serie, pero, es prometedor  :mrgreen:
Entonces una cosita...ese esfase de 10 km/hora va variando, no? Usease, ke si la GC no multa en autovia si no rebasas los 140...en realidad más o menos pordrías ir a 150 y no estas rebasando los 140 reales no? Alguien lo sabe?
Megane_II
Cita de: Megane_II
Aro! :-5
Entonces una cosita...ese desfase de 10 km/hora va variando, no? Usease, ke si la GC no multa en autovia si no rebasas los 140...en realidad más o menos pordrías ir a 150 y no estas rebasando los 140 reales no? Alguien lo sabe?
dependiendo de la velocidad variara mas o menos, a velocidad mas elevada mas grande es el 'desfase' entre la velocidad que marca el velocimetro y la supuestamente real (GPS).
creo que es asi, pero si alguien opina algo diferente que lo diga... ;-)
br />
Megane_II
os e subido un archivo en pdf con la informacion completa de la centralita que monte en mi coche.
os recomiendo que lo veais quien le interese el tema, esta bastante bien, y ademas vienen unas tablas donde dice la ganancia de potencia segun el modelo...
este es el ARCHIVO
br />
