Humo negro
Iniciado por fonti79, 24 de Agosto de 2008, 13:13:23
fonti79
Muy buenas, este es mi primer mensaje y era para saber si me podeis contestar a porque mi megane me echa tanto humo negro, no es que constantemente lo haga pero veo que cuando le meto un aceleron (4000 rpm) y alguien viene detras con las luces encendidas el coche suelta mucho humo negro, si me pudieseis ayudar os lo agradeceria y tambien que el coche va a hacer 60000km y le toca revision.... Que toca cambiarle???
JLSEVILLEJA
es lo que tienen lo0s petroleros (coches de gasoil) que echan humo negro.
Y SOBRE TODO:
zax
Bienvenido :-5
El humo negro lo forman las partículas más grandes que hacen que sea más opaco (negro). Las cadenas de hidrocarburos del diesel son más largas y pesadas que las de la gasolina y a plena carga (acelerón) no se queman (oxidan) del todo porque no encuentran suficiente aire en comparación con todo el combustible inyectado y esas cadenas de hidrocarburos parcialmente oxidadas son las que forman el humo negro visible.
Es normal si solo pasa en esas condiciones, aunque hay unos límites. No creo que tengas filtro de partículas así que en la revisión les pediría que me comprobaran la EGR.
Saludos,
chutate
Igual no es nada como dice zax. Aunque a mi me soltaba (y aun lo hace) un poco de humo blanco-azulado al arrancar en frio y lo llevé a que me lo miraran y dijeron que no tenía nada, que le miraron todo lo que podría causarlo y que ni rastro :roll:
Megane II fase 2, confort dynamique, 1.5 Dci 105 cv, 3p.
zax
Cita de: chutateIgual no es nada como dice zax. Aunque a mi me soltaba (y aun lo hace) un poco de humo blanco-azulado al arrancar en frio y lo llevé a que me lo miraran y dijeron que no tenía nada, que le miraron todo lo que podría causarlo y que ni rastro :roll:
El humo blanco azulado es más por quemar aceite que por la combustión. Mira que no te gaste más aceite de la cuenta.
Saludos,
chutate
Cita de: zax
Saludos,
Ya ya me informé por el foro y la verdad que antes de la primera revisión de los 20000 el cuadro me indicaba que no tenía el aceite a "tope", pero desde que le hice la revisión no a bajado ni una pizca asi que no sé.
Log
Hola, el mio hace exactamente lo mismo cuando pisas un poco a fondo suelta una bocanada de humo, pero después sigue como si nada, por lo que leí es normal.
jondalar
Cita de: chutate
Cita de: zax
Saludos,
A mi me pasó exactamente igual. En los primeros 10.000 kms me consumió un poco de aceite, un par de rayas del ordenador o 3-4 mm en la varilla y se estabilizó ahí, luego, después del primer cambio, está en el máximo siempre.
samu_megane
Cita de: jondalar
Cita de: chutate
Cita de: zax
Saludos,
eso es normal en los gasoil, y zak se a explicado de lujo que loco jeje, el mio normal va bien pero como le des caña ves como hecha umo negro bastante vaya, y el mio porque es el 105 cv y no lleva filtro antiparticulas apartir del 130 parriba si lleva y por lo que se no hecha nada de umo negro o muy poco, eso si me an disho que cambiar se filtro vale una pasta... lo se porque tengo amigos en la renault jeje, ademas tu vas dentro el k vaya atras k arreé jajaja, salu2  :-A  :-D
juanjose
hola a todos.la verdad es que tengo miedo por que mi coche(megane2 1.5-80cv del 2004.con 140000km)hace humo negro al acelerar a unas 3500 revoluciones .el coche esta guapo.pero el que lo tenia antes era un poco dejado.y tuve que cambiar desde las luces hasta los filtros .llevo unos cuatro tanques llenos con tratamiento anti humos.y no afloja.no cosume agua ,ni aceite por lo menos en unos 5000 km.si pueden decirme que hacer,se lo agradeceria
luisake
Mira lo primero el filtro de aire.Si no respira bien saldrá negro.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Repoker
Si dices que has cambiado los filtros y tal limpiale también la egr ya que estas. Y de paso si tienes un mazo de goma (el que se usa para poner azulejos y tal) le pegas a la linea de escape y unos cuantos pisotones en caliente y le quitaras toda la carbonilla.
corcubion81
es normal,el mio tambien lo hace.lo mas me fastidia de eso es que cada poco tengo que limpiar la defensa,que se queda toda negra.es como un calamar cuando escapa,exa tinta,jaja
Master_Blender
Cita de: juanjose en 09 de Julio de 2011, 10:29:43
3500 revoluciones!!!! Mi coche no las ha sentido nunca. Jejejej Es broma..., creo que es normal que eche humo negro no sería normal a 2.000 o 2.500 revoluciones.
Megane II 1.5 dci 105cv Confort Dynamique
samu_megane
depende que humo negro y en que cantidad lo eche.
si haces mucha ciudad te echará si haces autovia no te echará xd
eadomino
Si se me permite hablar creeo que 4000 revoluciones para un coche diesel 1.5 y 80 o 100cv es una burrada... para pegar esos acelerones haberte comprado un gasolina... el diesel tienes que aprender a conducir mas calmado cambia a 2500 revoluciones y veras que no sale nada de humo negro
Master_Blender
Cita de: eadomino en 29 de Julio de 2011, 19:44:59
Pienso exactamente lo mismo, solo acelero a mas de 2500 para adelantar incorporaciones y cosas así, lo demás es maltratar el coche, normal que salga humo negro.
McKi
Yo lo q tengo mas q comprobado es q con el Diesel E plus 10 (O similares) el coche va mas fino, no noto la teorica reduccion de consumo pero lo q si he notado es q el coche no suelta tanta humareda como antes, el coche hace menos ruido y mas va mas fino.
ninjaco1
Cita de: McKi en 30 de Julio de 2011, 00:03:40
Ojo que podria destruir tus inyectores ese combustible salvo que lo aditives regularmente amigo
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
McKi
Cita de: ninjaco1 en 30 de Julio de 2011, 00:21:38
Explicame eso xq mi coche tiene 185000 km y jamas he tenido un problema con los inyectores ni nada parecido... y aditivos ni el primero ha probado la verdad. Pero precisamente el diesel 10 tiene aditivos, o eso venden vaya. Yo noto q el coche va mejor asiq no se hasta q punto puede ser malo... Bueno espero impaciente tu contestacion y gracias por la advertencia.
Un saludo!
