sustillo...
Iniciado por samueru, 14 de Julio de 2008, 21:58:41
samueru
esta tarde viniendo del curro en un semaforo al terminar de frenar ma sonao un pitio y se ma encendio por decimas de segundos el testigo del freno mano y la luz de Stop es la primera vez ke pasa puede ser algun tipo de averia o algo???
ma asustao un pokillo la verdad
roeya
revisa el nivel del liquido de frenos, seguramente que lo tienes bajo.
osoleones
O las pastillas al final de su vida util...
meganef1
yo he escuchado eso anteriormente y siempre me dicen que lo solucionan rellenando el liquido de frenos ,  saludos .
naicer
Yo recuerdo que en mi antiguo coche, cuando las pastillas de freno llegaban al final de su existencia, se encendia el testigo del freno de mano cada vez que pisaba el pedal del freno.
Llevalo al taller y que le echen un ojo.
samueru
no es siempre ke piso el freno solo me a ocurrio dos veces en la semana es cuando voy bajando una cuesta y ago una frenada mas brusca
el deposito del likido de frenos tiene algun tipo de sensor?
xeito
Cita de: naicerYo recuerdo que en mi antiguo coche, cuando las pastillas de freno llegaban al final de su existencia, se encendia el testigo del freno de mano cada vez que pisaba el pedal del freno.
a mi me pasaba eso perono siempre la mitad de las veces jejeje
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
alemasto
Cita de: samueruno es siempre ke piso el freno solo me a ocurrio dos veces en la semana es cuando voy bajando una cuesta y ago una frenada mas brusca
Si samueru, tiene un nivel, que detecta cuando le falta liquido, seguramente como te dicen los muchachos mas arriba, se debe a que tenes poco liquido, porque da la casualidad que los hace cuando el liquido se agita (frenadas o subiendo o bajando una cuesta). Tampoco te asustes del porque el liquido ha bajado, seguramente es porque las pastillas estan "kaputt".
Ale.-
edan 1.9 Dci, de 120, con TGV. Gris Eclipse + Michelin Primacy HP
scott83
puede ser tambien que pegaras un frenazo un pelin fuerte, y cuando eso pasa se encienden las luces de emergencia y suena ese pito... ami ma sonao cuando a pasao eso un par de veces :-5
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
yspano
hola:
pues es facil k sea lo k te dicen k estes sin pastillas y ami me sono un pitido y salio lo del stop, ya no dio tiempo haber mas testigos encendidos porque se apago enseguida jejeje, me sono un par de veces y no le di importacia y por casualidad me di cuenta que las pastillas de atras las tenia casi en el hierro.(que por cierto no veais la que hay que montar para cambiar las pastillas traseras)
No se si seria el nivel del liquido o simplemente que lleven las pastillas sensor de desgaste y te avise cuando estan en las ultimas, ami me sono una o 2 veces no mas y si hubiera sido del nivel hubiera sonado mas veces digo yo.
De todas formas seguro que unas de las 2 cosas, llevalo que le echen un ojo cuanto antes.
Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
scott83
samueru
hoy le e mirado el nivel del liquido de frenos y esta a la mitad osea entre el minimo y el maximo mas bien tirando al minimo aver si lo llevo a un taller ke me exen un vistazo aver ke le pasa...
aunke yo creo ke es eso ke al frenar se mueva un poco y deje el sensor al aire y pite..
alemasto
Cita de: samueruhoy le e mirado el nivel del liquido de frenos y esta a la mitad osea entre el minimo y el maximo mas bien tirando al minimo aver si lo llevo a un taller ke me exen un vistazo aver ke le pasa...
Completalo, y fijate si podes ir a los mismo lugares a donde te sucedio lo comentado por vos.
Andate a una subida o una bajada, o bien, frena como un alienado, eso si, fijate que no venga nadie atras sino....  y despues nos contas.   ](*,)
Ale.-
xeito
jajaj eso eso fijate detras no baya a ser ke .... :smt075  :smt076  :smt074
samueru
jaja hombre no vi a pegar un frenazo delante de un trailer.... jajaja
pero se pueden mezclar los liquidos de freno??
tengo entendio que reaccionan al ser diferentes o algo se eso
xeito
alemasto
Mezclarlos? porque?, ponele alguno que cumpla las normas DOT4 y solucionado el tema.
Ale.-
P.D: cuentanos a medida que haces las cosas.
yspano
mirate bien las pastillas de alante y de atras, kita la rueda si es preciso y cerciorate de que vas bien de pastillas te lo digo por experiencia.
Lo del liquido rellenalo como te dicen yo te diria que casi hasta la marca de maximo, aunk tambien segun tengas las pastillas.
problemas por mezclarlos?  no se quien te habra dicho eso pero te puedo asegurar k no pasa nada por mezclar liquidos de distintas marcas.
CarmaZone
Hola amigos, queria comentar una cosa, a mi llevo tiempo que me pasa lo mismo, y es por las pastillas que las tengo gastadas, yo no recomendaria que se rellene el nivel de liquido, el motivo, pues que al gastarse las pastillas el liquido baja entonces el coche te avisa y sabes que tienes que cambiarlas, por el contrario, si lo rellenais, ya la próxima vez que las tengais gastadas pues no os avisará.
Es mi opinión, y sino que alguien me corrija  :-I
Salu2!!!
Megane II 5p 1,9 120CV Confort Dynamic azul ottomano + Pinzas + Molduras brillo + Sony gt30rn + etapa kenwood 350 + Sub Magnat 12'' 300 + 2ª luz antiniebla y maletero + brico alfombrillas
roeya
Cita de: yspanomirate bien las pastillas de alante y de atras, kita la rueda si es preciso y cerciorate de que vas bien de pastillas te lo digo por experiencia.
si es de las pastillas no rellenes primero el liquido, cambia las pastillas y despues comprueba si hace falta rellenar liquido.
