Apertura con tarjeta manos libres no funciona.
Iniciado por naniu, 13 de Mayo de 2008, 21:51:11
naniu
Disculpar si ya salió este tema en el foro, no lo he encontrado.
Resulta que con la tarjeta manos libres se tienen que desbloquear las puertas al colocar la mano sobre una de las manillas y me falla en todas las puertas; tengo que tirar de la manilla para poder abrir. Si lo hago dentro del minuto siguiente tras haber bloqueado las puertas (piloto del pulsador de apertura/cierre interior encendido) funciona pero pasado este minuto en el que dicho piloto se apaga ya no funciona.
Alguien sabe por donde pueden ir los tiros.
Un saludo,
Tienes algún sensor de alguna puerta estropeado.
Vete al taller y que te lo miren.
rusven
A mi tambien me pasa... Pero creo que asi se va a quedar, paso mucho de dejarme la pasta...
Un saludo!!! Si lo arreglas comenta que te han cobrado porfa...
mersis!!!
saludos!!
FUNE
Creo entender que no le funciona ninguna de las 4 ¿es correcto?
naniu
Cita de: FUNECreo entender que no le funciona ninguna de las 4 ¿es correcto?
Así es; no parece probable que sea un sensor de alguna de las puertas. Tengo la esperanza de que sea problema de programación porque, como dije, funciona correctamente en todas las puertas durante un minuto: el siguiente al bloqueo de las puertas. Lo que me ocurre es como si hubieran transcurrio 3 días (72 horas) sin haber abierto el coche, el manual dice que, en ese caso, hay que tirar de la manilla para desbloquear las puertas y efectivamente así es.
Yo también creo que si la solución pasa por un desembolso importante, digamos más de 200 euros, así se va a quedar.
Un saludo,
naniu, a mi me fallo un sensor y el resto de puertas abrían cuando tirabas de las manetas, por eso te lo digo  ;-)
naniu
Cita de: gutobikenaniu, a mi me fallo un sensor y el resto de puertas abrían cuando tirabas de las manetas, por eso te lo digo  ;-)
Pues vas a tener razón; aún dentro del minuto siguiente al bloqueo, no funcionan las dos puertas de la izda. y pasado ese minuto ni siquiera funcionan tirando de la maneta. Lo raro es que pase en las dos puertas. ¿Podría ser un fusible?, no identifico ninguno que atienda esa función.
naniu, segun me dijeron en el conce, si falla un sensor de una puerta delanter, el otro de la puerta trasera, va en serie y si deja de funcionar uno deja de funcionar los dos de un lateral.
psiko
Amí me acaba de pasar exactamente lo mismo. No me funciona el sensor desde hace dos días, curiosamente desde que empezó a llover.
No me funciona ningçun sensor, para abrir tengo que darle a la manilla.
No me compro más en mi vida un Renault, por lo menos con tantos extras, sólo dan problemas.
psiko
Te lo subo y de paso te cuento que me pasa exactamente = que atí, me funciona el sensor el primer minuto tal y como tu lo explicas....  :-H  :-H  :-H  :-H  :-H
psiko
renault19
Pues yo tengoel sistema de manos libres y por veces, me falla pero de pascuas en ramos... no se si me fallaria dos veces en 2 años o algo asi.
Cuando lo lavo a presion procuro no meterle con el chorro por donde estan las manetas de las puertas, que esas cosas no estan hechas para esa presion.
psiko
lo subo... el primer minuto despues de cerrarlo con el mando funciona, luego ya no...
No hay alguna manera de hacerle un reset?
psiko
psiko
psiko, que clase de ayuda quieres?, si se te ha estropeado un sensor o dos, ten por seguro que o desmontas los paneles de las puertas y intentas limpiar y recuperar los sensores tu por tu cuenta, o no vas a tener mas remedio que pasar por el conce y dejar la pasta.
No se en que mas te podemos ayudar, ya que esto no es algo que cambiando un fusible se solucione, un sensor o funciona o no y cuando no funciona pues hay que cambiarlo.
renault19
Por preguntar: Miraste las pilas del mando?
psiko
Cita de: gutobikepsiko, que clase de ayuda quieres?, si se te ha estropeado un sensor o dos, ten por seguro que o desmontas los paneles de las puertas y intentas limpiar y recuperar los sensores tu por tu cuenta, o no vas a tener mas remedio que pasar por el conce y dejar la pasta.
A ver si aprendemos a leer.
Mis sensores funcionan, pero sólo al primer minuto de cerrar con el mando. Pasado ese minuto ya no funciona ningún sensor. Si lo cierras con el mando, funcionan todos los sensores, pero sólo durante el primer minuto.
Pero vaya, tranquílo que intentaré resolver mis problemas en otro sition campeón.
psiko
Cita de: renault19Por preguntar: Miraste las pilas del mando?
Sí, y he probado con el otro mando, y pasa igual.
menadj
Cita de: psiko
lo primero trankilin, lo segundo esto es un foro y por lo tanto hay cosas en las q se te puede ayudar y otras en las q no.
si te corre prisa te pasas por la renault y ellos te lo deberian solucionar
