Flechas dirección salida de aire habitáculo
Iniciado por ministuka, 13 de Enero de 2008, 10:01:28
ministuka
Hola a tod@s,tengo una duda a ver si alguien me la puede resolver.
En mi coche siempre he llevado apagado lo de las flechas de dirección de salida de aire al habitáculo(esa pantalla que regulamos la salida del aire hacia los pies,hacia nosotros o hacia la luna del coche),pero hace unos días,al poner la calefacción,para desempañar la luna del coche,cuando he ido a apagar el ventilador y la dirección,ahora no me desaparece la flecha como antes,se mueve dependiendo de la posición en que yo quiero que salga el aire,pero la flecha no soy capaz de que desaparezca como antes,alguien sabe si esto es normal o siempre tiene que marcar una posición?gracias de antemano y siento el tocho.
Yo en 2 años nunca he logrado que el "la flecha" esa desaparezca nunca. Yo creo que siempre tiene que tener una posicion. Solo desaparece cuando pones el climatizador en automatico y va cambiando el solito la posicion de los aireadores. Si hay alguna manera de quitarlo que nos lo digan.
Djpopy
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
Ritxy1987
Exactamente. Al ponerlo en AUTO es la centralita la que controla el aire acondicionado y lo pone onde le sale de la PICHA, pero no aparecen las flechas.
Saludos!
ministuka
Gracias por contestar,lo probaré a ver.Un saludo.
jondalar
Pon en AUTO y luego baja la velocidad de los ventiladores para apagar el clima.
lozanito
xiquitinx
Cita de: lozanito¿El clima se apaga del todo?
Bajando la velocidad al mínimo hasta que se apagan las aspas del ventilador.
Ritxy1987
O dandole al Boton AC. Y luego para parar el ventilador baja la velocidad del ventilador hasta que se pare (estará vacío el ventilador).
ZeiD
El clima nunca se apaga, cosa que no entiendo.
La unica solucion para que no te entre aire, es poner la recirculacion del aire y bajar la potencia del clima (las aspas) hasta abajo del todo.
Asi consigues que no entre nada de aire, eso si, si apagas el motor y vuelves a arrancar no te guarda esta configuracion, la recirculacion te la quita.
freakish
Cita de: ZeiDEl clima nunca se apaga, cosa que no entiendo.
¿Si tienes el clima puesto y bajas la potencia a tope hasta que las aspas esas ya no estan iluminadas no se corta? Me parece un fallo gordo si esi asi, nunca lo habia pensado, yo daba por sentado que el clima se apagaba asi (en el clio tienen un boton de OFF, como otros muchos coches y qué practico es)
Por otra parte que entre aire del exterior es normal y pasa en todos los coches, o eso creo. Lo único que puedes hacer es elegir si el aire que antra del exterio poco a poco lo quieres mas frio o mas caliente.
jose3100
el clima se apaga como dice Xiquitinx, bajando las aspas hasta que no quede ninguna, se apaga seguro !!!
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
lozanito
Yo creo que así se apaga el ventilador, no el clima.
ZeiD
Se apagaba el ventilador, perosigue entrando aire de fuera, aunque casi sea inapreciable, la pantalla propia del clima para que se apaga no queda mas remedio que apagar el coche, sino nada.
ministuka
Ante todo gracias a todos,lo probé poniéndolo en auto y bajando la velocidad del ventilador del todo,y voalá :-5  :-5
Cita de: ZeiDSe apagaba el ventilador, perosigue entrando aire de fuera, aunque casi sea inapreciable, la pantalla propia del clima para que se apaga no queda mas remedio que apagar el coche, sino nada.
Hombre, si apagas el ventilador sigue entrando aire de fuera, pero es que eso pasa en todos los coches aunque apagues el clima. Si quieres que no entre aire de fuera la solución es cerrar todas las salidas de aire.
jondalar
En los ford (por lo menos en el que yo tenia que tenía aire) y en el seat que tenemos en casa entre 0 de aire, nada, nothing.
Se bajas la velocidad de las aspas a cero se apaga el clima. Si quieres probar, en verano, poen el clima aprox a 18º, lógicamente, el AC se conectará. Sigue con 18º y baja la velocidad de las aspas a cero y verás como el AC desaparece. Conclusión, el clima se ha apagado.
RHOMAN
Haber yo pienso que nos estamos liando un poco; es decir si la pregunta es cuando se apaga el clima?? es cuando no aparezca AC en la pantalla,
otra cosa el la ventilacion que aunque las aspitas esten quitadas continua entrando aire (igual que en cualquier coche), y la unica solucion como dice ZeiD es darle a la recirculacion de aire solo asi conseguiremos que no entre ningun aire, ah claro o cerrando todas las salidas.  Un Saludo chicos
Buscando firma
ZeiD
El caso es que la pantalla del clima nunca se apaga la luz, cosa que no entiendo muy bien porque, ya que a veces no usas el clima para nada y tienes que tenerlo encendido por narices, yo habia pensado en trastearlo un poco y poner un boton casero de on / off. Lo unico que me da miedo empezar a tocarlo y que lo estropee   :cry:
jondalar
Aver, el clima puede estar encendido y el A/C apagado. Si el clima considera que para 22 ºC no hace falta el A/C pues lo quita, pero si lo tienes en AUTO el clima está puesto, y el solo volvera a poner el A/C cuando lo crea oportuno.
