Referencias del Megane II
Alguien sabe la referencia de los Derivabrisas para el Megane 3p y el precio ????
Gracias peña !!!
eeemmmm, ¿qué es un Derivabrisas????
Cita de: jinjinato en 22 de Diciembre de 2010, 20:45:50
Lo que se pone en las ventanillas por si quieres llevarla un poco bajada aunke llueve,cortavientos tambien se puede llamar !!!
R26R
Cita de: cerezal en 22 de Diciembre de 2010, 20:29:32
Gracias peña !!!
Y del 5 puertas por favor! S2
yo los llevava, pero los quite, no me gustaba nada su estetica, ademas, al ser no fumador no le encontraba mucha utilidad.
Pues te lo miraré mañana pues no lo tengo aquí. Saludos.
Gracias Jinji,te lo agradezco !!! recuerda,3p va !!!
R26R
Gracias jinjinato, lo único que me preocupa es que me han dicho que eso hace mucho ruido a velocidades de autovía ¿es cierto?
Lo lleva un amigo de otro foro y para nada dice y tambien le habian diso eso !!!
Cita de: R26R en 22 de Diciembre de 2010, 20:59:56
eso es mentira!
eso en verdad corta el viento, si esta en buen estado no tiene porque hacer ruido, te lo digo por experiencia!
Yo se de gente que lo quitó porque decían que les hacía un ruido exagerado, eso si, en un Megane I y en un Clio II.
No se si en un Megane II hará lo mismo. Mañana os pongo las referencias.
R26R
Cita de: megane160016v en 22 de Diciembre de 2010, 21:01:53
eso es mentira!
Gracias por sacarme de la duda!
Cita de: jinjinato en 22 de Diciembre de 2010, 21:08:38
Ya abusando un poquito de ti a ver si puedes sacarme la referencia y el precio de las tapas de la corta de los faros del fase II que creo que al final pondré xenon. Gracias!!!
No abusas nada. La referencia de la tapa de la corta para faro del fase 2 sin xenon es 7701063224 por 8,13 + IVA.
R26R
meganef1
#854
Cita de: jinjinato en 21 de Diciembre de 2010, 20:48:10
Cita de: meganef1 en 21 de Diciembre de 2010, 01:41:30
Es un megane II 2.0 sin turbo , fase 1 (gasolina)
Si, pero me hace falta saber el "TIPO" de coche que es... Mira eso se averigua mirando una pegatina que tienes en el pilar de puerta derecha. Aquí se explica muy bien: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31572.0.html
Hola mi coche es un BM05 , quiero la referencia del termostato y creo que he visto en el foro que hay que cambiar algo mas aparte del termostato, creo que es una caja donde va el termostato , la verdad no se muy bien , lo que quiero es que me expliquen si cambio solamente el termostato y el sensor o la caja donde va el termostato tambien ?  , si hay  que cambiar algo me dices y tambien quiero por favor la referencia  del sensor de temperatura , saludos y gracias !
Hola, pues si tu coche es un BM05, el termostato es esto:
En los círculos rojos que te señalo, de derecha a izquierda tienes:
- Pieza nº 18, el termostato, referencia 8200772985 por unos 29,66 €
- Pieza nº 17, la junta del termostato, referencia 8200267272 por unos 3,16 €
- Pieza nº 16, la caja donde va metido el termostato, referencia 8200489586 por unos 32,55 €
Con cambiar el termostato, la junta y el anticongelante, esta ya bien. Los precios son con IVA y no están actualizados.
Espero te sirva.
meganef1
#856
Muchas gracias jinjinato por tu ayuda y el sensor que numero de referencia es y cual es ? gracias . :-5
Cita de: meganef1 en 24 de Diciembre de 2010, 18:49:11
Me imagino que te refierees a la pieza número 20, es el captador de temperatura de agua, la referencia cambia si el vehículo es...
- ... anterior al 05-11-2007: 8200561449 por 33,61 + IVA.
- ... posterior al 05-11-2007: 8200720768 por el mismo precio que el anterior.
meganef1
#858
Ok gracias jinjinato es que prefiero cambiar todo junto , acabo de cambiar el kit de distribucion y me falto esto , es algo que siempre cambio en cualquier coche , saludos  :-5
hammy
#859
Pieza/Descripción: Contactor giratorio, con mandos antinieblas delanteros, conector para regulador de velocidad,
                        mandos del limpia trasero, pero sin boton para funcion automatica de luces
Referencia:          8200216444
Precio con/sin iva: (en ebay) unos 100€ nueva
