Referencias del Megane II
delahera
#820
Esta es....espero haberla subido bien......
No es que crea que no tenga el relieve, si no que no lo veo, por eso tengo la duda.......pero solo hay un tipo en fase dos no?
imagen editada a 800x600 y colocada directamente
Sí, solo hay un tipo para el fase II...
y bueno...de referencias o peticiones de las mismas como andamos?
delahera
perdona, pero no se que has querido decirme con eso......
yo se los pedi a un pibe de una distribuidora por internet, me dijo que si que tenian los fase dos, que son estos que me ha mandado por la foto y tal....
le deberia de poner la referencia a ver si tal?
lo que digo es que faros traseros fase II sólo hay un modelo, el mismo que has puesto en la foto y es el que el distribuidor te dice que tiene, no hay otro modelo  ...   y que este post es para poner referencias de piezas o petición de las mismas.
Tu exposición a la duda deberías haberla puesto en este mismo subforo, pero en otro post. Es una duda que tienes y ayudamos en lo que podemos...pero con las cosas en su sitio.
Luxeprivilege130cv
buenas alguien me puede dar la referencia y precio del boton q va en la maneta exterior de la puerta con el q se cierra la puerta en el modelo manos libres.
muchas gracias de antemano
La Perfeccion no tiiene porq ser costosa, luxePrivilege
Para vehículos anteriores al 2007 es la referencia 7701209342 por unos 23€ IVA incluido.
EDITO: Viene con el cableado interior de la maneta.
busco la referencia de las molduras del fase 2 5 puertas,las lisas sin chapa de motorizacion.quiero saber precio.no se como se vendera pero busco las  de las puertas delanteras.aver si me ayudais
Luxeprivilege130cv
Cita de: charli-megane en 14 de Diciembre de 2010, 18:32:36
Cita de: jinjinato en 14 de Diciembre de 2010, 14:54:28
joder tio muchas gracias
Esas son las que en Dialogys denomina como "gris pedernal", apunta:
- Delantera izquierda: 8200648664 - 58,78 €
- Delantera derecha: 8200648668 - 58,78 €
- Trasera izquierda: 8200574625 - 55,21 €
- Trasera derecha: 8200574629 - 55,21 €
Precios IVA incluido y sin actualizar Dialogys, aun así, no creo que varíe mucho el precio.
suko
Hola a todos, tengo un Grand Tour de 2004 que acabo de adquirir de 2ª mano. El caso es que el coche tiene algún que otro desperfecto interno resultado del paso del tiempo, y quiero ir arreglando todo para dejar el interior como nuevo. He leído varios bricos del foro que me vendrán bien, pero hay una cosilla que no he visto por el foro y os quería preguntar.
Se trata de los dos enganches negros de la tapa retractil que cubre el maletero. Los que van en los extremos y se fijan al final para dejar el maletero tapado. Los dos están partidos y el anterior dueño le ha puesto unos tornillos que no terminan de ir bien, ya que se sueltan, se meten para dentro, etc...
¿Alguien sabe la referencia de esta pieza y lo que vale aproximadamente?
Gracias.  :-5
Hola, ¿podrías indicarme a qué pieza te refieres???
Moderador, moverlo a "referencias" ¿no???
Saludos.  :fly: :fly: :fly:
movido tocayo  :ok:.
una pregunta tio...las esferas del Rs... se  vende el cuadro entero o es posible..por partes? (pegunta tonta, lo se  :-P )?
Los cuadros se venden completos. Cuando hablas del RS me dices el del Megane II ¿verdad??? Si es así viene completo.
si, es del II...hay que joderse  :-(...haré un invento con las esferas que me envió Pedro en su dia y que tengo colocadas desde que las recibí.
Gracias tio!
:ok:
meganef1
Hola a todos , quien de ustedes tiene la referencia del termostato de un megane II , 2.0 gasolina (no es turbo) , gracias .
¿Qué tipo era el Megane 2.0 gasolina sin turbo??? BM0K???
meganef1
Es un megane II 2.0 sin turbo , fase 1 (gasolina)
Cita de: meganef1 en 21 de Diciembre de 2010, 01:41:30
Si, pero me hace falta saber el "TIPO" de coche que es... Mira eso se averigua mirando una pegatina que tienes en el pilar de puerta derecha. Aquí se explica muy bien: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,31572.0.html
