Referencias del Megane II
Crosworth
Cita de: jinjinato en 03 de Enero de 2011, 13:31:58
Cita de: Crosworth en 03 de Enero de 2011, 11:48:41
Hola,alguien me podria dar la referencia y precio del rombo del paragolpe delantero mas la pieza de plastico negro que va detras sujetandolo,es un megane2 fase 1...
Gracias,saludos.
Ahí te dejo un pantallazo:
Que rapidez!! Muchas gracias jinjinato pero sabes si el precio y referencia son de todo el conjunto o solo es el anagrama?
Si te fijas en el dibujo es todo el conjunto. La bolsa ó caja es la referencia que te indica con su precio. Ninguna de las dos se vende por separado.
Crosworth
Cita de: jinjinato en 03 de Enero de 2011, 15:11:36
Ok,perfecto asi mato dos pajaros de un tiro...gracias de nuevo.
Gracias Jinji,que no te habia diso nada crack !!!
meganef1
Hola , quien me puede decir si esta referencia 7701207484  es de las pastillas traseras  del megane II , mi coche es un BM05 .
Motor 2.0 (gasolina)
(no turbo)
6 velocidades
Fase 1
2005
saludos a todos .
Cita de: meganef1 en 03 de Enero de 2011, 19:22:08
(no turbo)
6 velocidades
Fase 1
2005
saludos a todos .
Buenas noches, esa referencia es del Renault Megane I y Scenic I. No valen para un Megane II.
La referencia más "moderna" para tu coche es: 440607960R por un valor de 70,16 + IVA.
meganef1
Cita de: Xanxes en 04 de Enero de 2011, 17:51:30
http://img148.imageshack.us/i/slptnjbbdnlscgjvmhoy0.jpg/
Alguien me puede dar la referencia de estas letras?
Gracias,
Hola, pues hay dos referencias dependiendo de:
- Si es anterior a Febrero del 2006 --> 8200324611 por 40,84 IVA incluido.
- Si es posterior a Febrero del 2006 --> 8200535890 por 38,15 IVA incluido.
No me preguntes la diferencia porque no las se jejejeje. Uno es para el fase 1 y otro para el fase 2.
meganef1
Alguien sabe de que es esta referencia y el precio por favor :
Referencia : 8200079033
Cita de: meganef1 en 05 de Enero de 2011, 19:51:05
Según veo en Dialogys es: DEFLEC.AIRE PIE D y cuesta: 7,90 + IVA. No se exactamente que es. Se que es de un Megane II.
meganef1
kimiko
Cita de: jinjinato en 05 de Enero de 2011, 20:10:25
Puede ser de alguna embocadura del aire acondicionado, de la parte de los pies zona copiloto? por la descripcion digo...
Asfalto en las venas
meganef1
si , acabo de ir al coche y lo comprobe , lo he llevado a la Renault y el tio me dijo que se a roto sacandola , que ya la pidieron y llegara pronto pero queria comprobar la referencia y es esa misma que me dio jinjinato , saludos .
Cita de: meganef1 en 06 de Enero de 2011, 00:21:33
Pero exactamente, ¿qué es esa pieza???
meganef1
imaginate que te sientas en el asiento del copiloto a tu izquierda en la parte de abajo hay una tapa de plastico negra rectangular , creo que para cambiar el filtro de habitaculo hay que retirarla para tener acceso .
Referencia del aleron del R26r?
gracias.
Si es igual al R26 Sport, de ser 8200337600 = 242,67 €
Del Sport tienes todo en mi post (que por cierto tengo algo olvidado por falta de tiempo):
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,30052.40.html
Cita de: jinjinato en 09 de Enero de 2011, 18:39:16
Gracias se lo pedire a chikinino que lo averigua por unos 150 euros.
