A cuántos km se hace la primera revisión?
Iniciado por kronoss88, 09 de Julio de 2007, 20:58:28
kronoss88
Es una pregunta un poco tonta, pero estrené mi coche hace una semana escasa..y el del conce me dijo que a los 30.000km o al año, y el ordenador del coche..me indica lo mismo también..que a los 30... lo pregunto porque como me ha parecido leer en más de una ocasión que es a los 20.000...para ver cuando os dijeron a vosotros
Plint
Quike
yo tb lo tngo de hace poco, y en el ordenador de abordo m dice que cada 20.000km y el comercial de renault tb m lo dijo
chutate
Megane II fase 2, confort dynamique, 1.5 Dci 105 cv, 3p.
roeya
Depende de que motorizacion sea,el mio a los 15000 por el filtro de particulas.
ademas del ordenador,te lo pone en el manual del coche.
mibor
Recomendable a los 20.000 pero si el ordenador pone 30.000 pos eso aunque con la maleta tengo entendido q te pueden poner 20.000 en el ordenador de a bordo.
Un saludo. :-5
Juansoft
Si es un 1.5 dCi 105 cv es a los 20.000 KM, independientemente de lo que te diga el ordenador.
Es una locura aguantar 30.000 km el aceite que te hechan en la fabrica.
Hay mucha gente que a los 10000 km o antes le cambia el aceite y el filtro del aceite por no llevar un filtro y un aceite con las impurezas propias que genera un motor en rodaje...
kronoss88
Ahá, pues entonces lo que haré es a los 15.000 km máximo se lo cambiaré y les diré que me cambien eso del ordenador...
Entonces creo que soy uno de los pocos que pone 30.000km y el comercial me dijo exactamente eso..además me dieron un libro de mantenimiento con todo lo que tenía que hacerle y a los km que se le hacían..
lozanito
Un año o 20000 km. Aunque me da a mi que no llego a los 20.000 km en un año, en fin, me gustaría que me cambiaran el primer aceite antes, sobre los 5000 km, para quitar todas las impurezas del rodaje.
mibor
No llegan a 20.000km en un año y has comprado un diesel?te compensa?no se yo pero cada uno compra lo q kiere.
Un saludo. :-5
lozanito
Si me dura 12 años me compensa. Y a lo mejor este año no le hago 20.000 (o sí) y al siguiente le hago 40.000. Yo no soy de los que piensa que un coche compensa con Xxxx km al año, porque si haces mucha ciudad y pocos km al año también te compensa un diesel.
Además nunca el combustible está al mismo precio durante X años y muchas veces no es el precio del combustible x km al año, sino la diferencia entre el precio del combustible diesel y la gasolina. No es lo mismo una diferencia de 4 centimos a una diferencia de 10 centimos. Y esa variable no se tiene en cuenta.
Runa
Yo con mi 1.5 dci 100cv a los 30.000km.
Salvo que el primer año, durante el rodaje, se comió parte del aceite que llevaba de fábrica, le metí 1 litro del que recomiendan y me aguantó perfectamente hasta los 30.000, mirando cada mes que estuviese dentro del limite y por supuesto que el color del aceite fuese negro y espeso, si es claro y aguoso... acercate cuanto antes al taller.
anton2000
Mi 100 CV pone 30.000 en el libro de mantenimiento y lo mismo en el ordenador, aunque cuando llegué a los 15.000 el ordenador dijo que debia cambiarlo. Ahora tiene 28.100 y lo cambiaré cuando cumpla 15.000 Km. que es la vida del aceite sintetico.
B>Renault Megane II 1,5 dCI 101 CV Confort Expression, 5 P, Llantas aleacion OZ, Tom Tom One
cheky
Hoy he llevado el mio para la revisión de los 30000 km. estuve hasta que me entregaron el coche y me cambiaron:
aceite elf excellium ldx 5 40
filtro de aceite
filtro de aire
filtro del habitáculo
reposición de niveles, limpias, refrigerante.
comprobación de presión de ruedas.
la broma 166€ 8-O
y antes de comenzar el jefe de taller encendió el coche, acto seguido me pregunta si no le noto nada al motor, respondiendo que no, a lo cual me dice que tiene un taco de goma de sujección del motor defectuoso y que al parecer hubo bastantes con ese problema provocando un exceso de vibración del coche,sin embargo mi mujer si que lo habia notado.
mañana me lo cambian ya que tienen que pedirlo,y me lo ponen en garantía.
megane de agosto de 2005
pjaviermg
Cita de: kronoss88Ahá, pues entonces lo que haré es a los 15.000 km máximo se lo cambiaré y les diré que me cambien eso del ordenador...
Yo lo tengo igual que tu, el 105cv y en el ordenador pone a los 30mil, y en el libro me pone también 30mil, pero vamos, que el aceite se lo voy a cambiar a los 20mil y ya de paso que le hagan la revisión que toque
JulitroLP
yo os recomendaria que si quereis cambiarle el aceite se lo cambieis pero que os espereis a hacer la revios a los 30.000km que es lo que marca la garantia. Sauldos!!!1
Megane 1.5 100Cv , Confort Authentic, llanta 16, toma aux connect2, manetas cromadas, aleron extrem, panel de abeja, portagafas del laguna, parrot 3100, segunda luz de maletero, pedales megane sport + reposapies escluxivo del foro
elrafalito
Hola,mi coche a cumplido un año hace pocos dias y sea encendido la luz llave en el cuadro y en ordenador me pone cambiar aceite rapidamente .El coxe tiene 110 00 KM.1.5 Dci 105cv
enault Megane II 1.5dCi 105CV "SL Emotion 2006" Sedan,gris Eclipse con ESP + ASR + Limitador/Regulador de la velocidad + ordenador de abordo+antinieblas+++
Plint
Cita de: elrafalitoHola,mi coche a cumplido un año hace pocos dias y sea encendido la luz llave en el cuadro y en ordenador me pone cambiar aceite rapidamente .El coxe tiene 110 00 KM.1.5 Dci 105cv
eso es pq esta programado para los 20000 km ó un año.
KASILLAS
Exacto, a mi me dijo el comercial que si no llegaba a los 20000 (lo indica en el ordenador de abordo)al año de su fabricacion me saltaria el testigo de revision
pinxol
Segun el manual del taller, pone que se debe cambiar el aceite y filtro, o sea lo que le dicen revisión  cada 30.000Km  o cada 2 años, o en caso de uso intensivo (utilización esencialmente urbana, con motor frio...) cada 15.000km o cada 2 años.
A mi el orgendor me los pide cada 20.000km que es el termino medio. :-5
