¿Qué opináis de ésta MTB?
Iniciado por FUNE, 16 de Mayo de 2007, 01:51:05
neclewoman
Cita de: 4lvaro en 17 de Enero de 2010, 14:02:51
Yo tengo una GT Avalanche 3.0, y la verdad es que para el uso que le doy. se porta muy bien la jodia. Alguna escapadita que otra por el monte y de vuelta a casa. Lleva tiempo aparcada.. asi qeu tengo que cambiarle las camaras, engrasarle la cadena y a seguir corriendo!!
Anda si esa es como la mía, lo único que la mía tiene alguna cosilla mejorada, por ejemplo los frenos de disco hidráulicos.
Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
<img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
Megantron
Cita de: neclewoman en 18 de Enero de 2010, 09:15:59
SI si, pero entodavia esta sin estrenar...
neclewoman
Cita de: Megantron en 18 de Enero de 2010, 21:25:23
Perdona chiquitin pero ya está estrenada y tiene barrito y todo.
Megantron
Cita de: neclewoman en 18 de Enero de 2010, 23:38:15
:G:
leotd
A ver si deja de llover una temporada porque para los pantanos está muy bien pero no hay un puto camino decente, jejejeje. Además, están ya un monton de pantanos al 100% de capacidad y soltando agua.....
leotd
Bueno, presento mi burrita en sociedad, jajajajaja. Tiene unos cuantos dedos de polvo por la falta de uso y le hace falta una puesta a punto urgente pero mirándola así por encima sigue funcionando todo perfectamente.......
Modelo en cuestión: TREK TOP FUEL 90
La voy a llevar en cuanto pueda a hacer la puesta punto y voy a salir con ella al día siguiente. Este post me ha dado ganas de volver a cojer la bici, jajajajaja
ze
leotd
Cita de: ze en 21 de Enero de 2010, 23:28:05
pepino
Tampoco es tanto, jajajajajaja. Pepino es la specialized de rally de carbono con Fox y montada en sram X0 de un colega, jajajajaja.
ze
bueno, siempre hay mejores, pero la tuya entra en la categoría "pepino"
jajjaja
chatito
Cita de: leotd en 21 de Enero de 2010, 22:00:26
Lo que yo te diga,te tenia que entrar un dolor de huevos por cada dia que no has sacado a esa criatura al campo,ainnssssssssss.
leotd
Cita de: chatito en 23 de Enero de 2010, 00:13:50
Hoy ya la he sacado al campo!!!! jajajaja  Los huevos no me duelen pero las piernas....no son mías. Si todo va bien el domingo otra ruta que le he cogido el gustillo, jejejejeje
Megantron
Duda existencial!!!!!
No se si poner un  manillar de doble altura...
Venga a darsus de ostias, partidarios y detractores a mi!!!
peyasgt
Cita de: Megantron en 23 de Enero de 2010, 09:32:34
dependiendo del uso, altura que necesites, anchura,...
Megantron
Cita de: peyasgt en 23 de Enero de 2010, 09:37:58
Motivos de dolores en manos, ke se me duermen kojones!!!!
Tengo ahora unos guantes con GEL de invierno ke se nota, la verdad, peor no se si en un futuro hare el cambio...
Pero joder, ke kiero ke os deis de ostias, venga partidarios y detractores, ke se ke aki hay mucho friki.
chatito
A mi en la B-Pro dejaron de dormirseme las manos a raiz del cambio de horquillla.
Lo del manillar plano o doble va en funcion de que tu postura en bici sea mas comoda.
Yo te aconsejo el plano,asi cuando llueva lo puedes desmotar y usarlo a modo de consolador, :-Y
Tienes que ver porque te duelen las manos, si por que no les llega sangre o por que tienes algún problema en ellas.
Si no te llega la sangre y te dan pinchazos, prueba a subirte el sillin hasta donde sea logico, de manera que contra mas bajas lleves las manos respecto a la posicion del cuerpo, mejor podrá circular la sangre, tambien prueba a poner mas blanda la suspensión.
Si tienes dolores como tal en la propia mano, puedes tener problemas de haberte fisurado algo en el pasado y que no haya soldado bien, yo por ejemplo tengo mal soldada la muñeca por el tunel metacarpiano y me duele y se me duermen.
En cualquier caso yo si te recomiendo un manillar doble altura, pero sobretodo por la anchura y curvatura, pues manejarás la bici mil veces mejor y tendras que hacer menos fuerza con las manos para todo
Megantron
El problema es de la corculacion.
Ya sabeis ke estoy hecho un toro lechero, y claro, tengo un pecho grande, con lo ke cargo mucho peso sobre las manos. Todo sera ir probando cosas... y ke kedemos de una puta vez pa llenarnos de barro juntitos, no????
peyasgt
Cita de: Megantron en 23 de Enero de 2010, 12:15:49
deberias no cargar tanto peso sobre los brazos, eso es de mala postura, seguramente lleves el manillar mas bajo de lo que deberias, asi que por ese motivo lo pondria de doble altura o una potencia con mas inclinacion. Por otra parte, specialized tiene guantes BodyGeometry que tienen un acolchado especial para que no se te duerman las manos, que evita la presion en el nervio ulnar que es, seguramente, lo que hace que se te duerman.
un contra del manillar de doble altura es que al ser mas ancho te costara mas pasar por zonas estrechas, pero son mas comodos y dan mayor control.
leotd
Yo lo llevo de doble altura pero tengo la intención de ponerle uno plano. Eso y ponerle un sillin nuevo (un slr de selle italia o un phenom o un toupe de specialized)
FUNE
Las dobles en si han sido creadas para hacer algo más que rodar y rodar. Lo suyo sería llevar un doble altura por comodidad, y manejabilidad.
Los planos son para rally, xc, ir a por el pan el domingo.......y para los pros, que aunque lleven un palo de fregona nos barren.
Dentro de los dobles existen varias alturas, anchuras....míralo bien.
Tema posturas y demás:
Primero medir la entrepierna (que te veo chatito): poneros bien estiraditos con la espalda pegada a la pared, sin zapatos ni calcetine y los talones pegados al rodapié.
Luego con ayuda de alguien, poneros un libro en la entrepierna pero bien arriba, hasta donde duela. Ese alguien deberá medir desde el suelo hasta la parte superior del libro.
la medida que obtenga la tenéis que multiplicar según este dibujo:
Más o menos es así el asunto.
