sensor presion de neumaticos
Iniciado por INRA, 08 de Mayo de 2007, 13:11:52
INRA
Pues he estado pensando en poner el sensor de presión y quería saber que pensaís, si merece la pena o no. por  cierto,  Alguíen podía poner una foto para ver como es.
Hellakopter
yo no te lo recomendaría,lo tengo y puedo contar con los dedos de una mano las veces que le he mirado,y encima,no puedes rotar las ruedas pues cada sensor tiene que ir exclusivamente en una rueda determinada.
ya se que es una medida de seguridad,pero realmente no le veo mucha utilidad si eres de los que estas pendiente del coche y le miras las presiones regularmente.
<B>*****2.0T*****</B></div>
cavecanem
Ademas si tu coche no lo trae de serie pues lo tienes chungo
INRA
cavecanem
jeje porque no es simplemente ponerlo y listo, cada rueda lleva uno + captador interno del vehículo, programar la UCH y si tienes suerte y tu cuadro vale bien sino cambiar el cuadro (todo esto + cableado, claro...)
luisake
Instalacion:
Sensores de presion 4
Programacion de UCH (tipos 2 y 3 solamente, dicese Dynamic y Luxe, no en los Expresion)
Tiempo: 10minutos si el taller es competente , mas si has de explicarles como se hace.
El Megane NO es como el Laguna.No necesita otra UCH (la que va bajo el coche) no es necesario instalar antenas y no es necesario que tenga los sensores de fabrica.NO,NO y NO.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
LuiceG
¿Cambiar el cuadro sí que haría falta no?
GT 2.0 DCI 16V negro nacarado + techo eléctrico + tarjeta manos libres + retrovisores abatibles eléctricamente
cavecanem
Que no es necesario instalar antenas?????????????????????????
luisake
El cuadro no es necesario si tienes el Dinamique o el Luxe, las versiones mas basicas no vale el cuadro.UCH tipo 2 y 3 si.No es necesario antenas, los sensores trabajan con frecuencia estandar y es la misma que la frecuencia del mando de la tarjeta.Te diran mil cosas.Creeme que varios lo hemos instalado y de los dos electricistas de Renault Cantabria que conozco , con uno discutí y el otro no lo habia hecho nunca pero se fio de mi.A dia de hoy los dos saben que se puede.
El coche ya tiene antena y no es necesario añadir mas.Lo que pasa que los que traen las valvulas tren la tarjeta manos libres y eso implica antenas en todas las puertas.No hacen falta.Llevo 130000km y tres años con el coche y al menos dos con las valvulas puestas.Es mas tengo dos juegos de cubiertas y cada uno programado y con los margenes de presion indicados por mi.
Estos coches tienen muchas opciones y se pueden ampliar opciones facilmente.Al igual que se puede activar el limitador u otras opciones no activadas en España.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
INRA
el mio es un dynamic, si que sería solo ponerle los sensores y activarlos en el cuadro, no???
Por cierto que funciones se le pueden activar que no vengan activadas en España?
Gracias
luisake
Hay alguna como la supercancelacion que no se activa a causa de los inhibidores, ya que te seria imposible abrir el coche.
Como en el mio, el confort dynamic, solo te hace falta poner los sensores y mandar que te lo programen.Recomiendo si no tienes regulador que te lo activen ,por si algun dia quieres  ponerlo, yo asi lo hice y lo tengo puesto.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
INRA
yo lo tengo puesto, pero no activado, por eso preguntaba lo de los sensores porque ya q voy a pasarle la revisión aprovecho para activarle el r/l y si podía también los sensores. El caso es, me los aconsejais o es una chorrada???
luisake
Te pueden ayudar a salvarte de un reventon o de un susto al no darte cuenta de un pinchazo.Lo recomiendo, por facil , util y economico.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
INRA
por cierto, alguien podía ponerme una foto de como es el sensor en si, es q voy a ir a comprarlo a un desguace y no quiero q me la claven.
INRA
joder me hna pedido 42€ por cada uno, como se pasan.
luisake
En el desguace no te pediran eso! A mi un juego me costo 100€ el otro puede que menos porque lo compre con ruedas.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
INRA
pues si eso es lo que me han pedido. Y por el frontal dond va el regulador de lucesy  el boton del esp y r/l  (lo he preguntado para oro forero)   42€(pero si nuevo vale 10€) se lo digo  a la tia y me dice q no q vale casi 60 nuevo(un trozo de plastico), estan por lo que valen.
INRA
Por cierto, si tienes los sensores y pones la rueda de repuesto, da algún fallo. Y se puede activar en el cuadro la funcion antes de ponerle los sensores.
luisake
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
NITRO16V
alguien lleva los sensores en ruedas de 18 pulgadas???
