Espejo interior con ruidos
Iniciado por sinnick, 26 de Marzo de 2007, 08:09:06
sinnick
Buenas a los foreros,
tengo un megane 1.6 115cv confort dynamique 3p del 2004, mi "ruidillo" esta vez se concentra en el espejo interior del vehículo, es del tipo electrocromo (de esos que se oscurecen) y al arrancar el coche el motorcillo que lleva hace mucho ruido y constante y claro, es muy molesto (aunque tiene una virtud, tapa los demás ruidos de puertas, ventanas, etc., je, je).
Tendría alguien una solución sencilla para evitar cambiarlo y gastarme los cuartos??
Gracias de antemano, un saludo a todos...
cavecanem
Motor?????
no sera la turbinilla del climatizador???
LuiceG
Seguramente te refieras al captador del climatizador. A mí me lo cambiaron una vez en garantía y ahora me lo vuelve a hacer. Pienso que se puede limpiar fácilmente soplándole o algo así para quitar la pelusilla que tenga y posiblemente eso elimine el zumbido.
GT 2.0 DCI 16V negro nacarado + techo eléctrico + tarjeta manos libres + retrovisores abatibles eléctricamente
sinnick
El ruido al que me refiero proviene de la zona del espejo retrovisor, mas concretamente a la carcasa que tiene encima, donde también va el sensor de lluvia y luz, creo que no tiene nada que ver con la climatización, a no ser que el captador del climatizador a que se refiere LuiceG esté también ahí integrado, pero me resulta extraño. He desmontado la carcasa de encima del retrovisor y efectivamente lleva una especie de motorcillo que es el que me hace ruido. Por la situación he deducido que tal vez se trate del que hace funcionar el electrocromo, pero no sé.
cavecanem
no, esa turbina es el sensor de climatización.que es loque te hace ruido,
el espejo no lleva ningun tipo de motor.
dabalmar
Buenas, a mi me acaban de cambiar en garantía el motorcillo en cuestión. Según el taller es un sensor del climatizador, que al irse ensuciando, hace ruido.
Tambien me comenta que con el tiempo volverá a pasar,  :cry:
No se si se puede limpiar periodicamente para evitar cambiar el motorcillo cada año, que es lo que me ha durado a mí.
egane Grand Tour Confort Dynamic 1.9 DCI 120 CV Verde Cobre con Pack Seguridad.
sinnick
Aaaah, visto, entonces es el captador de la climatización el citado motor, gracias por la aclaración, intentaré desmontarlo y limpiarlo a ver si asi se elimina el ruido, si sabéis otro método, por favor decírmelo, gracias a todos por vuestras aclaraciones...
charlysainz
si es ese motorcillo ,ami me le cambiaron y nngun problema.
.9 dci/llantas dotz daytona con hankook ventus k-104/xenon/trajeta manos libre/presion de neumaticos/limitador-regulador/escape sport/muelles cobra -3 cm y suspension lip sport/mp3 y cargador de 6 cds/
bony
esta mañana lo he llevado yo a la renault de jaén capital para la revisión y de camino que me miraran ese ruido en cuestión que a mi me lo hace al coger baches o piso en mal estado me suena un zumbido ahí dentro de la carcasa. se lo he comentado al jefe de taller ( un tío muy eficaz que siempre me soluciona los problemas a la primera...) y me ha dicho que es la turbina del sensor de temperatura interior del climatizador que estará sucia. dice que se limpia y no hay que cambiarla. lo tengo en garantía. esta tarde recojo el coche y os diré si me lo han solucionado. por cierto la revisión 95 euros me va a costar. me acaban de llamar para recogerlo esta tarde. me parece poco pero mejor pa mi..... ;-)
bony
pués resulta que al final sigo con el ruido porque según renault jaén ahí lo que hay es el sensor de lluvia y luz. es una pieza redonda pegada a la luna. a mi me hace un ruído en esa zona pero no al arrancar como se dice por aquí. según los modelos puede cambiar el lugar donde esté el sensor del clima ?
devilgame
A mi también me pasaba, era del sensor del clima como bien se dice por aquí.. me lo limpiaron y ya lleva casi un añito sin sonar, pero me estais asustando diciendo que puede volver a sonar...
Al mio se le acaba la garantía en octubre, espero que si vuelve a sonar sea antes...
-------------VENDIDO-------------
Lo siento... me pasé a un coche que no falla... paso de Renault!! Lo juro!! xD
sinnick
Solo aclarar, que efectivamente es una microturbina del equipo de climatización, su función es algo referente al desempañado de la luna delantera, si os fijais y ponéis la mano al lado de la carcasa del retrovisor notareis un airecillo que proviene de las rendijas. Solucioné el problema apretando los cables que se sueltan y hacen ruido (es fácil), no es necesario cambiarlo.
LuiceG
Efectivamente, si no os queda garantía lo más sencillo es limpiarlo uno mismo (soplando con aire a presión o similar). Por otra parte, los restyling creo que ya no llevan la dichosa turbina del climatizador.
Chorizon
Hola. Hace falta desmontarlo, o simplemente aplicarle compresor con él puesto?.
OS POCOS, NOS FELICES POCOS, NOS BANDA DE HERMANOS, PORQUE AQUEL QUE VIERTA SU SANGRE CONMIGO SERÁ MI HERMANO.
saul83
2 veces el 3 tres años son las veces en cuestion q me han tenido q desmontar el invento para cambiarlo-limpiarlo y ya esta haciendo amagos de ponerse a cantar otra vez, asi q tendre q pegarle un patadon y poner el retro del 127 de mi abuelo... :-A
es practico pero menuda mierda de aparatito :-C
LuiceG
Cita de: ChorizonHola. Hace falta desmontarlo, o simplemente aplicarle compresor con él puesto?.
Mejor que saques la turbina, de todas formas igual soplando tú mismo sale la mugre.
Chorizon
Gracias Luice G. He desmontado el espejo y he visto la turbina. Cuando pueda la saco y la soplo con el compresor. Os cuento resultados.
bony
Cita de: ChorizonGracias Luice G. He desmontado el espejo y he visto la turbina. Cuando pueda la saco y la soplo con el compresor. Os cuento resultados.
Como es la turbina esa ?
Yo lo he desmontado y no tengo ninguna turbina creo... porque lo que hay es una pieza redonda pegada al cristal que es el sensor de luces y de lluvia y tb tengo unos cables con unas fichas al final que van enganchados. En la renault de jaén me han dicho que ahí no hay ninguna turbina. Si alguno la habeis visto podeis poner una foto o decir como es ?. Yo tengo un ruído ahí, una vibración que no me lo solucionan porque dicen que es normal del coche o por lo menos dicen que no pueden cambiarme nada porque nada está averiado u roto así que me lo como con papas vamos.....
No se que hacer. Yo lo he desmontado por mi cuenta y no se ve nada roto pero el ruído está ahí. Si no tengo la turbina esa donde tengo yo el sensor ese del clima ?
Mi coche es el 1,5 dci 105 cv pero no  es restyling.
LuiceG
bony, ya te he contestado en tu post, pero te comento: si no es restyling y tienes climatizador deberías tener ahí el captador, es un cilindro como un mechero (algo más gordo) y va encajado en el soporte del retrovisor. Si no lo tienes, me quedo igual de sorprendido que tú  8-O
bony
Pues yo no tengo nada ahí macho  8-O  y el clima me funciona perfectamente. Si alguien sabe algo sobre esto o tiene fotos se lo agradecería porque estoy flipando tanto con el ruído que no se por donde sale y porque yo no tengo esa turbina.
