Llantas-Neumáticos-Muelles-Separadores , 100% Homologados
Iniciado por HeriVega, 16 de Marzo de 2007, 16:29:14
HeriVega
He creado este post porque imagino que creará bastantes dudas y preguntas ( en el caso de que no sea así lo eliminaré;-) )
VEHICULO 100% HOMOLOGADO
Bueno pues me llena de orgullo y satisfacción el comunicar que mi coche ya es 100% legal para la circulación .
Con las correspondientes facturas de compra y de montaje , y con el certificado técnico de los separadores , me presenté en la ITV para que me legalizaran todas las reformas , y aquí está el resultado:
Reformas :
* Separadores Braid de 2cm
* Muelles Selex rojos 3.5cm ( Ref : 20154 )
* Llantas 18"  con neumáticos 225/40 R18 - 88v
Las 3 reformas me costaron 15,20€ en la Itv , imagino que si solo haces 1 reforma saldrá mas barato.
Detalles a tener en cuenta :
* Altura Total del vehiculo original :          1458 mm
* Altura Total del vehiculo modificado :  1420 mm ... 3.8cm mas bajo.
* Ancho Delantero Original :       1510 mm
* Ancho Delantero modificado :   1545 mm ... + 3.5cm ( JUSTO LO PERMITIDO )
* Ancho Trasero Original :       1506 mm
* Ancho Trasero con reforma :1556 mm... + 5cm mas ( sobrepasa los 3.5cm permitidos , de ahí el informe técnico de los separadores )
- Tambien hay que diferenciar 2 cosas ...
- Reforma Homologada : Es una reforma que sin ser original entra dentro de los parámetros legales del coche ... ejm : (neumáticos equivalentes , muelles , etc)
- Reforma NO homologada : Aquí entrarian todas las reformas que sobrepasan los parametros legales del coche ( Ensanche en fibra del coche , separadores , suspension neumática , paragolpes que excedan el largo del coche etc etc)
En el caso de mi coche , tanto los muelles Selex de 3.5cm como las llantas y neumáticos entran dentro de las reformas homologadas , pero los separadores son ilegales SI O SI , lo que no quiere decir que no se puedan legalizar , pero para eso hace falta hacer un informe técnico de laboratorio en el que certifiquen que esos separadores se puedan montar en el coche ... ese informe me costó la friolera de 140€ .
Edito : No pongo fotos por si hay alguno que piense que lo hago para presumir de coche , simplemente lo hago para informar al que esté indeciso , si quieren que ponga fotos de las 3 reformas , las pongo sin problemas  ;-)
treme 1.5 Dci 105cv. Xenon + Climatizador + Techo Panoramico + Tarjeta Manos Libres
EXTRAS: Braid Winrace 18" + Muelles Selex 3.5cm + Separadore
massa
Explicame una cosilla, al bajar la suspensión, debo de ir a homologarlo, o como entro en lo minimo no hace falta¿?¿? Hay tengo la duda.....y otra cosa hasta cuanto esta permitido bajarlo¿?
éganeII-Confort Dynamique 1.5 dCi 105CV-Negro nacarado-Climatizador-Parrot 3000
Megane_canarito
hombre heriiii hemos estado intentando localizarte para ver q pasaba al final....pues na...a poner los selex se dijo! :-5 un saludo a ver si hablamos luego
egane II 1.4 16v Rojo Fuego, Confort dynamique, LLanta 17\", Escape Sebring doble salida, Alpine 9850 RI, Regulador-limitador de velocidad..
[img=http://img519.imageshack.us/img519/5194/
Quilis
Al final me parece que yo también me voy animar a poner los Selex.
:-5  :-5  :-5
Quilis
Megane_canarito
quilis, luis y yo estamos interesados....igual si vamos los tres ;-)
HeriVega
Cita de: massaExplicame una cosilla, al bajar la suspensión, debo de ir a homologarlo, o como entro en lo minimo no hace falta¿?¿? Hay tengo la duda.....y otra cosa hasta cuanto esta permitido bajarlo¿?
Para que te lo incluyan en la ficha tecnica , necesitarás ... Factura original de compra , Certificado de montaje de un taller especializado ( cualquier taller que esté legalizado) y no se si hará falta... pero a mi donde me los compré me dejaron una fotocopia en la que ponia que los selex que iba a montar estaban homologados , pero no creo que haga falta siempre y cuando en la factura de compra aparezca el modelo de los muelles. Pero no estoy seguro 100% ehhh ;-)
Cita de: Megane_canaritohombre heriiii hemos estado intentando localizarte para ver q pasaba al final....pues na...a poner los selex se dijo! :-5 un saludo a ver si hablamos luego
Que pasouuuuuuuuuu... es que no fui a recojerlo hasta hoy...entre la tromba de agua del miercoles y de que el jueves me fué imposible,  pues no habia podido ir a recojer la ficha tecnica , ya la recojí esta mañana y ahí lo tienes.... LES TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCA A USTEEEEDES ... que ya hize yo de conejillo de indias  :-E
Megane_canarito
Quilis
Cita de: Megane_canaritoquilis, luis y yo estamos interesados....igual si vamos los tres ;-)
Si estaria bien un 3 X 1...  :-E  :-E
Quilis
massa
HeriVega, gracias por la info asi para un futuro ya se mas o menos,lo que tengo que hacer.
checa
Otiá anda andará la factura de los muelles, haber si la encuentro y lo hago.
De todas maneras si vas a la itv con los muelles sin homologar???? no la pasas??? aunque entres en cotas???, es que son capaces de ver muelles rojos y empezar a tocar las narices por que sí.
HeriVega
pues checa...eso CREO que dependerá de lo "tocapelotas" que sean en la ITV , pero si está dentro de lo permitido , ( o sea tus muelles pasarian) no tendrás problema... principalmente yo lo hize por la Policia , tanto la Local como la GC suelen ser bastante tocapelotas por aquí , pero reflejandose en la ficha técnica , puedes despreocuparte que no dirán ni muuu.
smegane
Para homologar esa medida de llanta/rueda 225/40R18 es necesario una factura de montaje?? y si ami me las traen a domicilio y las monto yo de donde saco la correspondiente factura de montaje??
y tiene que ser por obligacion 88v (aunque no se que es) jiji..... :-E
otra cosa no encuentro por ninguna lado los muelles selex, otros que sean parecido y que bajen 3cm (que bajen y no se note tanto el balanceo).
y por ultimo si as pasado ahora la itv te sigue constando que hasta dentro de 4 años no la tienes que pasar o pasa a 2 años??
gracias y sorry por ser tan pesado pero es que en estos tema un 0 en sonido y hacer el vago to lo que tu quieras, jeje  :-A  :-A  :-A
U>confort dinamyk 1.9 130cv s./tv.,et.jbl 6 canales, cond2farad, aleron extreme,pinzas azules.xenon 6k, lavafaros y rejillas GT, vinilos r26, neones ext y int.
LUISJORGE1975
HeriVega, mil gracias por lo expuesto
Eres un muy buen conejito de indias.
Ya te comentaremos algo
Quilis, Megane_canarito, y yo mismo , somo 3 voy a indagar sobre marcas de muelles  homologados para ver si consigo un precio de distribuidor para nosotros, ya que no es lo mismo pillar 1 que 3.
los mantendré informados
saludos!!!!!!
yrissarri
Bueno bueno muy interesante!!
15€ genial genial!!!
Buen post Heri
aludos
Luis
   _____________________________  Megane RS - Restyling - Kit Trophy
HeriVega
Cita de: smeganePara homologar esa medida de llanta/rueda 225/40R18 es necesario una factura de montaje?? y si ami me las traen a domicilio y las monto yo de donde saco la correspondiente factura de montaje??
semegane...creo .... repito CREO que para el cambio de llantas no hace falta una factura de montaje...pero CREO que para los muelles si que hace falta ...  siento no poder asegurartelo...de todas maneras , si quieres haz la prueba...presentate en la ITV sin nada ,y si te rechazan el coche , pues vete al "talle de barrio" o a alguien que conozca algun taller y que te hagan una factura de montaje...
Respecto a lo de la ITV ... ¿porqué tendría que pasarla dentro de 2 años? la tengo que pasar a los 4 años...como todos los coches nuevos  :lol: A mi no me miraron nada del coche , ya que tan solo es una reforma y solo te miran lo que vas a reformar.
Quilis
Cita de: LUISJORGE1975HeriVega, mil gracias por lo expuesto
saludos!!!!!!
OK.
Quilis
smegane
Cita de: HeriVega
ok, ya esta todo aclarado muchisimas gracias por tu verdadera colaboracion para todos los que estamos interesados en estos temas. MUCHAS GRACIAS ;-)  ;-)
por otra parte sabes si tus llantas braid estan en negras??
HeriVega
Negras , azules, blancas y Doradas. Esos son los colores que creo que trabaja Braid .
aqui te mando el catalogo de modelos que tiene de este tipo , que en este caso son las monoblock
http://www.braid.es/competicion/monoblock/catmono.htm
Las mias son las WinRace.
smegane
ok muchas gracias tendre que llamar haber cuanto salen en negras y envio y demas
SparkyTech
Entonces, si tu pasas la itv tal que mañana...y a tu coche a un le queda pongamos...1 año para pasarla....se te adelantaria obligatoriamente la fecha de inspeccion??
Pues mira que si no es asi, me piro a homologar las llantas, el kit de xenon, y los paragolpes del sport.
