Llantas-Neumáticos-Muelles-Separadores , 100% Homologados
Iniciado por HeriVega, 16 de Marzo de 2007, 16:29:14
NITRO16V
atencion!porque segun tengo entendido si cambias el ancho de via del coche lo mas minimo desde la nueva normativa del 2006 te pueden echar para atras en la itv si no homologas. todo esto aunque las ruedas sean equivalentes. asi que en el momento que pongamos unas llantas con un ET inferior al que llevamos podemos tener problemas si se ponen cabezones..
Esta es la respuesta de App+ a las preguntas que realice sobre paragolpes, ancho de vias y rebaje de altura del coche:
Buenas tardes:
En relación a sus comentarios quisiéramos aclararle las dudas que nos
plantea:
- El sustituir unos parachoques de origen por otros, que aunque sean de la misma marca del vehículo que usted tiene, es considerada una reforma de importancia por lo que tendrá que pedir autorización al fabricante para poder efectuar esa reforma. También le valdría un informe de Laboratorio acreditado. Así mismo le haría falta un certificado del taller que ha efectuado la reforma.
- Para poner neumáticos equivalentes (mismo índice de carga o superior, mismo índice de velocidad o superior, diámetro del neumático mas /menos 3%, el perfil de la llanta sea adecuado al neumático) no hace falta legalizar nada. En cuanto al ancho de vías, el que le aparece en la documentación es el máximo permitido. Si se pasa tendrá que legalizar esta reforma y tendrá que presentar la autorización del fabricante y un certificado del taller que le ha montado las llantas con los neumáticos.
- Todas las suspensiones para ser montadas en un vehículo o para ponerse a la venta tienen que estar homologadas. Otra cosa distinta es como se legalice esta reforma. En condiciones normales hay que pedir una autorización al fabricante , certificado del taller que ha hecho la reforma y un proyecto visado por un Colegio de Ingenieros. Si para este tipo de "suspensión", me imagino que sustituir muelles y amortiguadores, hay una
Reforma de Importancia Generalizada    que ampare esta reforma, solo le hará
falta una copia de esta resolución y el certificado del taller.
En la resolución debe de aparecer la marca, tipo y modelo del vehículo en el que realiza la reforma.
FSTYLER
Gracias por la info NITRO16, de algunas cosas ya estaba informado. Pero sigo sin saber que ET lleva la llanta del extreme restyling y que ET lleva Herivega.
egane II Extreme 2.0T (Techo,Clima,MP3,Manos libres+Paragolpes Sport)
