Correa de distribución
Iniciado por jopeso, 05 de Marzo de 2007, 22:39:20
jopeso
Eso, ¿cuando se cambia la correa de distribución? con que kilómetros
En el mío tengo 70.000 kms
Salud2
checa
Hasta los 100000 mas o menos nada, mira en tu libro, te lo pone bien claro, depende de tu motor tambien.
Ma_J
Yo pienso cambiarla a los 100.000kms más o menos.
Megane 1.9 diesel ahumador.
Angeliyobcn
A mi en la revision del coche me dijo el jefe de taller que a los 120.000km o 5 años
B>RENΛULT MEGΛNE II</B> (restyling) Confort Dynamique 1.5dci 105CV, 5p. nuevo aleron extreme.
delicius81
En los dci es a los 120000km pero yo se la voy ha adelantar o a los 100000km o 105000km y ya le cambio aceite y filtro!creo que este tipo de motor no ha dado problemas en la correa de distribucion pero por si acaso!
celkatus
en un 1.6gasolina partio con 60.000 y poe estar fuera de garantia ,se jodio y pago un motor nuevo
LUISJORGE1975
yo se la cambiaré a los 120.000km, como indic ael fabricante, ya que seguroq ue aguanta mas de 150.000 km, lo que pasa que el fabricante para curarse en salud dice mejor a los 120.000 km.
Las correas duran dependiendo del trato que le hayamos dado al coche.... si somos amigos de ir siempre corriendo o a velocidades muy altas pues logicamente esa correa habrá sufrido una mayor desgaste al tensar y destensar muchas mas veces. Como mi forma de conducor es muy pausada y para nada agresiva pues tengo menos boletos para que se me rompa.
saludos!!!!
eli-barna
NORMALMENTE ES A LOS 5 AÑOS O 120000 KMS
LO ACONSEJABLE POR LA MARCA, CLARO Q TB DEPENDE DEL MODELO Y TODO ESO.. KIEN TENGA DUDAS Q ME PASE su bastidor y sako el programa de mantenimiento
e Lo Que VeS CreeTe La MiTaD, De Lo Que No VeS Mo Te CReaS NaDa!
powered
A mi me dijero en el conce que a los 100.000
Falete
1.9 dci 120.000 kms o 5 años. Yo la cambié con 105.000 kms + bomba de agua.
S2
LUISJORGE1975
Cita de: Falete1.9 dci 120.000 kms o 5 años. Yo la cambié con 105.000 kms + bomba de agua.
S2
Dinos que te costó el cambio de correra y la bomba del agua.
Que sintomas notastes para saber que ya le hacía falta cambiar la bomba del agua.
saludos!!!!
Falete
Hola, pues sí me pusieron la bomba nueva y el kit de distribución. Le pregunté al Jefe de taller si el cambio de bomba es rutinario con la distribución, y me dijo que normalmente te miran la bomba por si hay que cambiar, pero en mi caso concreto la bomba estaba totalmente comida, a punto de carmelo. Así que yo os aconsejaría que le recordaseis al jefe de taller que os miren tb la bomba aprovechando el cambio de distribución. La bomba  sale 90€. El Kit de distribución + bomba con IVA y mano de obra todo 440 €. Para un 1.9 dci. Un buen palo. Por cierto, sintomas ninguno, si tu bomba ha petado lo normal es que no te enteres y jodas algo mas; si tienes suerte te puedes dar cuenta si es invierno en que el coche no calienta con la calefacción.
s2
LUISJORGE1975
Falete, en mi antiguo r 19, a los 230.000km se me rompio la bomba, y me di cuenta por el subidon que pego la aguja de la temperatura del coche.
me costo creoq ue pieza y mano de obra 78€, pero bueno era otro coche y una mecanica mas sencilla.
saludos!!!!
abby
Yo fui el otro dia al taller a cambiar el aceite y me dijeron k la correa de distribucion se cambiaba a los 4 años u 80000 kms en un 1.9 dci del 2003. En motor Arisa para los de las palmas. Es esto normal?? o me kieren estafar antes de tiempo?
Si se me rompe la correa antes del tiempo k dicen ellos, la tengo k pagar yo??
Saludos meganer@s!!!!
Megane 1.9dCi Confort expression, llantas 16', paquete de seguridad, radio Alpine 9812RB, etapa vieta pw5065, sub 12''vieta, cristales tintados(negro-espejo), kit xenon 6000ºk, 2ª luz antinieblas, interface mando volante, filtro admisión,sin silencioso...
LUISJORGE1975
abby, segun el manual de mantenimiento se recomienda a los 120.000 km
si se te rompe y el coche no esta en garantia te toca pagarla a ti.
A ver si das con un taller no oficial que hagan esta operacion en Las palmas de GC , el mio ya va de camino de los 80.000km y no la cambio hasta los 100.000km
saludos!!!
Yo he cambiado la correa de la distribucion a los 120.000km coincidiendo con el cambio de aceite y todo el pescao me ha costado 780pavos 8-O lo bueno es que lo paga la empresa :mrgreen:
spectro
Osea que no me preocupo por lo menos hasta los 110.000 km no??? El coche es del 2.003, y como me hagan cambiarla ahora me hacen un hijo de madera, que todavía lo tengo en el taller con el turbo gripao y el elevalunas jodido  :-|  :-|  :-|  :-|
LUISJORGE1975
Cita de: ErJulitoYo he cambiado la correa de la distribucion a los 120.000km coincidiendo con el cambio de aceite y todo el pescao me ha costado 780pavos 8-O lo bueno es que lo paga la empresa :mrgreen:
esa euro millonada (cambio de correa)fue en un taller oficial de la renaul o en un taller de barrio????.
saludos!
luisake
El cambio de correa y mantenimiento completo de los 120.000 no debe salir por mas de 500€ en ningun caso.Yo le hice alguna cosilla mas y me salio mas barato.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
LUISJORGE1975
Cita de: luisakeEl cambio de correa y mantenimiento completo de los 120.000 no debe salir por mas de 500€ en ningun caso.Yo le hice alguna cosilla mas y me salio mas barato.
podrías especificar que otras cosillas le hicistes paara saberlo y tener claro ma o menos lo que me va a costar???.
saludos!!!!
