Que Preferis?? 95 o 98
Iniciado por alvi, 01 de Marzo de 2007, 23:34:44
alvi
Buenas,
Que tipo de gasolina usais o preferis??  Alfinal cual es mejor para el 1.6 16v??
freakish
No te puedo decir porque solo he usado la 95, pero según el manual de instrucciones y la renault el coche usa 95, luego será la mejor para este motor.
De todas formas dudo que se note mejoría suficiente al poner 98, y si la hay dudo que compense el sobreprecio.
A ver otras opiniones...
xiquitinx
La de 98 está pensada para coches que tienen alta compresión y que son capaces de retrasar el encendido para aprovecharlo. Normalmente, coches de altas prestaciones ó motores tipo FSI de inyección directa de gasolina.
Pero nada mejor que pruebes un depósito y veas si te merece la pena el sobreprecio.
manodehielo
Éste es un reporaje de la revista Auto Bild:
¿Qué gasolina uso?
Muchas veces te has preguntado qué tipo de gasolina utilizar en tu vehículo. En AUTO BILD hemos analizado el rendimiento de los carburantes de 95 y 98 oct.
Probablemente, una de las dudas que nadie ha sabido contestarte hasta ahora es qué tipo de gasolina debes utilizar en tu vehículo: de 95 ó 98 octanos. Normalmente, la mayoría de las marcas recomiendan indistintamente los dos combustibles (sobre todo en los modelos menos potentes), por lo que a la hora de repostar la elección puede resultarte complicada.
Con la finalidad de evaluar las diferencias de consumo cuando llenas tu vehículo con los dos tipos de gasolina sin plomo existentes actualmente en el mercado (95 y 98 octanos), en AUTO BILD hemos realizado un recorrido mixto de 170 kilómetros (ciudad, carretera interurbana, puerto de montaña y autopista) con modelos pertenecientes a tres segmentos representativos y de potencias muy escalonadas: utilitarios (Citroën C1 1.0 68 CV), monovolúmenes compactos (Seat Altea 2.0 FSI 150 CV) y grandes berlinas (Audi A8 3.2 FSI 260 CV).
Así hicimos la prueba de consumo
Nuestra prueba de consumo se realizó durante dos días consecutivos y a la misma hora con la intención de que las condiciones del tráfico fueran similares. Asimismo, los dos días circulamos a la misma velocidad y respetando en todo momento los límites legales. Con ello conseguimos que la velocidad media de los dos trayectos  fuera prácticamente la misma: 50 y 51 km/h (gasolina 95 y 98).
El primer día llenamos los depósitos de combustible de los tres vehículos con gasolina de 98 octanos y realizamos el circuito anotando las cifras más significativas: kilómetros recorridos (según el cuentakilómetros de cada coche, de ahí las variaciones que figuran en la tabla inferior), velocidad media, consumo medio "oficial" (calculado por el ordenador de a bordo), consumo medio real, litros de gasolina utilizados y coste por kilómetro. La segunda jornada, realizamos la misma prueba utilizando gasolina 95.
Menor consumo con gasolina de 95 octanos
Nuestra prueba ofreció un resultado curioso: los tres coches consumieron menos gasolina de 95 octanos que de 98 (ver tabla al final).
◊ Citroën C1: El benjamín tuvo un consumo de 4,9 l/100 km con gasolina 95 frente a los 5,4 l/100 km con gasolina 98. Además, el coste por kilómetro fue 0,01 /km más bajo con el combustible de menor octanaje (0,05 /km frente a 0,06 /km).
◊ Seat Altea: El monovolumen compacto consumió 0,7 litros menos cuando fue propulsado por gasolina de 95 octanos (8,3 l/100 km frente a 9 l/100 km). Este ahorro de combustible hizo que el coste pasara de 0,10 /km a 0,08 /km (gasolina 98 y 95 respectivamente).
◊ Audi A8: Finalmente, la lujosa berlina alemana también vio recortado su consumo cuando utilizó gasolina de menor octanaje: 9,9 l/100 km frente a 12,2 l/100 km (gasolina 98). Lógicamente, el coste por kilómetro también fue sensiblemente menor con la gasolina de 95 octanos: 0,10 /km frente a 0,14 /km.
El resultado de la comparativa contrasta con mi opinión inicial de que si tienes un coche potente y quieres disminuir el consumo, debes usar gasolina 98. No obstante, la mejor forma de comprobar el consumo de tu coche con las dos gasolinas es hacer la prueba. ¿Te animas? Escríbenos tu experiencia a [email protected] (asunto: combustible).
Javier Leceta
DsVD
Yo al 1.4 16v no le noto diferencia de 95 a 98 octanos.
El R19 1.8i que tenía antes si que daba un cambio significativo.
franht
yo al principio le exava 95, pero cambie a 98. Prefiero gastarme 3€ mas al yenarlo y tener buen carburante.
: Megane II 1.6 16V :. - Texo Panoramico - *Bricos: Tiradores Ext/Int, Pintado del Interior, Neones Piloto/Copiloto. - *Audio: Radio Alpine + Ipod, Altavoces Pioneer, Amplificador Vieta, Sofwoofer JBL.
alvi
Entonces si antes le metias 95 que te llevo a cambiar a la 98 Franht???
SlipKnot
Yo kada 3 depositos de 95 le echo uno de 98, voi alternando.
RENAULT MEGANE 1.6 16v 110CV CONFORT-DYNAMIQUE 5P AZUL EXTREME, CLIMA + ALPINE CDA 9883R
tosfe
y se nota algo slipknot?
yo solo he hechado 95
Shaitan
yo siempre he exao 95, ad+ siempre de la bp.
una vez llené un deposito kn 98 y lo uniko k noté fue k se consumió antes...asi k..3 euros k me ahorro pa tomarme un par de tapas
B>We´re The Nobodies
Megane II 1.6 16v 3p Blanco
LONGUI
yo le hechaba 95 y un dia probe la 98 y me va mejor el coche en primera no me da tirones le noto como algo mas alegre cuando le pisas y creo que me consume algo menos muy poco pero menos. desde entonces siempre le hecho 98
alvi
Longui no se yo si consumira menos con la 98, ahora por mi ciudad esta a 0.98 la 95 y a 1.10€ la 98
SlipKnot
Cita de: tosfey se nota algo slipknot?
Ahora mismo no te lo puedo decir porque el primer deposito de 98 que eche fue el miercoles pasado asike de momento not e podria decir porque aparte solo me he movido en urbano.
LONGUI
Buena apreciacion alvi, ya se yo que esta mas cara pero por eso mismo lo que he notado con la 98 me ha hecho cambiar y por eso hecho 98 tu hecha las dos y elige lo que mas te convenga. que yo me quedare con la 98 hasta que tenga motivos para cambiar. :-5
cumanito
motivos simples y utiles?¿
pues mira di tu que eches unos 45 tanques al año de gasolina de 98 octanos es decir que  son  2,50 mas que 95, tirando por lo bajo.
es = a 112 euros al año mas por una chorrada tu nose pero yo pago una letra de mi culon xd
un saludo y no es con malas intensiones.
baby69
Yo le he puesto 98 un par de veces, y para lo unico que me ha servido ha sido para pagar la diferencia con la 95. No le note en absoluto nada al coche  :-|
alvi
Cita de: baby69Yo le he puesto 98 un par de veces, y para lo unico que me ha servido ha sido para pagar la diferencia con la 95. No le note en absoluto nada al coche  :-|
Hay gente que no lo nota y otra que si, la verdad es que parece hubiera algunos motores que salen para usar 95 y otros 98
ricky-simo
pues a mi en el concesionario me recomendaron 98 y desde que piso asfalto (a traves de mi, obviamente) solo bebe 98.
no se si habra diferencia, o si esta compensa, lo que si se es que un amigo con un megane grand tour (mismo motor) consume 0,6L menos que yo (aunque con recorridos menos "cuidadanos", es decir, mas "rapidos" sin tantas paradas, etc)
Quilis
Ayer hablando sobre la gasolina con un mecánico, me dijo que entre la de 95 y 98 en estos motores es difícil que note alguna diferencia, pero que la de 95 esta menos refinada y eso a la larga deja mas residuos en el motor.
8-O
Quilis
alvi
Cita de: QuilisAyer hablando sobre la gasolina con un mecánico, me dijo que entre la de 95 y 98 en estos motores es difícil que note alguna diferencia, pero que la de 95 esta menos refinada y eso a la larga deja mas residuos en el motor.
8-O
Y cual le exas tu Quilis?
