El tornillo de vaciado del carter, lleva arandela?
Iniciado por drpichaguay, 01 de Marzo de 2007, 14:35:36
drpichaguay
Pues eso, que quiero hacerme la revi y antes nada, me gustaría que alguno me respondiera si el tornillo del depósito del carter lleva arandela  incorporada en el tornillo o bien hay que cambiar la arandela en cada cambio de aceite.
Muchas gracias!
img src='http://i129.photobucket.com/albums/p215/drpichaguay/firmaforomeganecopia.jpg'
Megane GT 1.9dci 120cv Confort Dynamique de nuevo en carretera!!! Ya estamos Rodando los Primeros Kilometros tras el incndio!!! ¡¡¡¡PROFIN!!!!
tosfe
hasta que otro lo confirme, creo que si que ahi que cambiar la arandela, creo recordar que es de cobre.
por que no te haces unas fotillos cuando lo hagas? es algo que me gusta hacer yo mismo
Si que lleva arandela y es de las que tienen junta de goma.
sntos
estoy con qutobike, es o suelen ser arandelas doradas,y cada vez que cabies el aceite tendras que cambiarsela.ten cuidado si vas a comprarsela por que ahy de varios tamaños. :-5
drpichaguay
Y que tamaño o mejor dicho diámetro es nuestra arandela?
Lo he buscado por el manual de taller  y pone por donde hacer la descarga del haceite y la herramienta precisa pero no comenta nada de arandela y mucho menos de su diámetro.
Help! Que mañana por narices hago la revi que el sabado me voy a Zaragoza a una boda y llevo casi 2000km de retraso en la revi! :-C
sntos
a tanto no llego a decirte,todavia no he tenido oportunidad de cambiarselo,pero mira el diametro del tronillo y mas o menos azte una idea si no estas del todo seguro tambien te puedes comprar unos pocos 8-O  8-O
tosfe
donde compres el aceite seguramente lo sepan
eli-barna
HOLA, yo cuando hago las facturas de cambio de aceite en las revisiones va incluido, aceite filtro de aceite y la junta... (vale 1,60 mas o menos depende de si es carter de chapa o de aluminio)
e Lo Que VeS CreeTe La MiTaD, De Lo Que No VeS Mo Te CReaS NaDa!
luisake
Por 1,20€ te compras al menos 5 en cualquier servicio tipo aurgi .Si vas a un taller de recambios menos aun.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
drpichaguay
Ya esta, resuelto compre en una casa de recambios 3 medidas diferentes y solventado!
la arandela era de diámetro interior 10-12mm y de latón.
Recordar para los que os hagais vosotros mismos la revisión y el cambio de aceite que la arandela SI tiene posición!!
juanpabloweigand
si lleva y ademas hay que cambiarla siempre que cambies el aceite por ahi, ya que son especiales, y se aplastan al meter el tapon y cogen la forma del carter, y asi evitar fugas :-D
albertoq
que medida es el tapon y como se llama este tipo de tornillos gracias.
Megane II fase 2  2007 2.0 gasolina secuencial. ALB.
edcharly
ferdinandus
#13
Estas son las que yo le pongo. Si os referis por la posicion de la arandela , a la cara que tiene el "pliegue" del cobre. Hacia donde lo ponéis vosotros.
http://www.idivimage.com/out.php/t5595_arandelacarter.JPG
edcharly
Yo pienso que esa arandela no tiene posición, o por lo menos el manual de taller del coche no dice absolutamente nada.
naicer
Yo siempre la puse con el pliegue hacia arriba. Mania persecutoria más que por otra cosa.
albertoq
hola a todos no he podido cambiar el aceite no encuentro la medida del tapon por lo que veo es una llave torx de esas que parecen estrellitas, y en el manual sale cuadrada. no entiendo no se si por la fecha del manual (2003) y la fecha de mi coche 2007 le habrán modificado el tapon, mañana intentaré sacarlo como sea por favor ayudenme. les tomaré una foto a ver si coinciden con la de ustedes gracias.
edcharly
Todos los tapones de carter de renault son cuadrados, al menos en España.
Neokerrigan
Ya te digo yo que si lleva arandela, porque en mi último cambio de aceite el mecánico no aplasto la arandela y 3 semanas despues se me aflojo el tornillo. Pues desafortunadamente el tornillo y la arandela se me soltaron volviendo a casa por la autopista. Pare el coche en cuestión de segundos desde que me marco aceite y para entonces turbo quemado.
Para que se vea la importancia que tiene esta arandela, que es la que se encarga de sellar el carter.
PD: Con tornillo me refiero al tapon del carter.
Salu2  :b:
albertoq
es decir que esta arandela es desechable o aguanta un cambio de aceite con la misma usada? alguien lo habrá hecho?
