Faro antiniebla delantero roto
Iniciado por psv2000es, 15 de Enero de 2005, 18:48:53
psv2000es
Pues eso, que menuda gracia me ha hecho cuando lo he visto, el cristal del faro antiniebla estaba jodido, la bombilla está en su sitio y funciona, ¿habrá sido alguna piedra o algún graciosillo que me lo haya roto?, de un golpe no es porque no me he dado ninguno, mi coche está impecable  :mrgreen: , pero me queda la duda de cómo ha podido ser.
A alguien le ha pasado? según veo el faro está muy metido hacia dentro como para que se joda con alguna piedra.  8-O
Y otra pregunta, sabe alguien cuánto puede costar? porque a lo mejor en vez de dar parte al seguro lo hago yo por mi cuenta  :roll:
Antes: MEGANE II 1.5 dci 100 CV
Ahora:AVENSIS 1.8 VV-i 129 CV Rojo Fuego.
Prefiero morir follando a vivir en sequía.
supervegeta10
Vaya que mala suerte, no se cuanto te puede costar, yo te recomiendaria que ci conoces a alguien que trabaje en un almacen o un distribuidor de piezas, que te lo consiga a precio de almacen, y para ponerlo, todo es consultar al manual me mecanica del coche, que supongo que explicara como va todo conectado. ;-)
Que tengas suerte  :-5
Necleman
Ya es mala suerte!!!
Puede haber sido un chinazo, sobre todo ahora en invierno que el cirstal del faro esta gelido un piedrecita puede causar estragos!!!
Si lo tienes a todo riesgo no te compliques, da parte al seguro. Si no puedes ir a un desguace a ver si puedes conseguir otro de algún otro Megane II que se haya hostiado y le haya quedado algún antiniebla intacto (si tienen sale muy barato, eso si, ve con todas las herramientas xq te tocará desmontartelo a ti y te aseguro que tiene mucho currele).
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Cannonda
El caso es que yo tb tengo un antiniebla roto, me imagino que serán piedras de la carretera, tb es curioso que los putos antinieblas sean de cristal, en vez de plastico, esto me mosquea, para mi que son unos mamomnes y lo hacen asi porq saben que se rompe facilmente. Fui a preguntar a la renault y la broma sale por 90 euros, asi que leches en vinagre, yo no cambio antiniebla. Encima tienes que cambiarlo todo entero, no vale con ponerle un cristal nuevo al antiniebla.
Si ya lo decian, para vender algo tienes antes que crear la necesidad, eso renault parece que lo ha aprendido muy bien.
Pa_Berse_Matao
Psv, te agradecería ke te cortaras un poco con el título del post,  por favor edítalo,...además de ke así no se sabe si se ha estropeado, o roto.
Salu2, y suerte
Por otra parte, creo ke se puede deber a algún graciosillo ke al aparcar te haya gopeado, aunke esté muy bajo, yo flipo con la de rayas en lugares inverosímiles ke tengo :-C
psv2000es
Ya lo he editado, y perdón por la palabra, lo siento.  :oops:
Bueno, al parecer no tiene otra solución que cambiar todo el antiniebla y sale mejor dar el parte al seguro(si lo tienes a todo riesgo) a que te lo pongan en la renault y pagarlo de tu bolsillo. Por el seguro se te descuenta 50 euros y pagándolo tú son unos 90-100 euros.
Bueno, yo me voy a esperar al día 4 de marzo para que me cumpla el primer año de seguro sin ningún parte.  :mrgreen:
marss
Otra más al club. Tanto A_bande, como yo mismo llevamos un cristal del antiniebla roto. El mio concretamente esta destrozado, pero funciona, solo es el cristal.
Dedujimos que lo más seguro es que sea de aparcar detrás de zoquetes hijos de puta* con gancho de remolque y que aun encima aparcan de oido, mejor dicho de tacto.   :-P  :-P
* Sr.Matao: No me censures esto porque es lo que son y se merecen.  Yo :-K
El precio de los 2 antinieblas creo que era de 90€. Y lo más jodido es que no venden solo el cristal, si no costaría 4 duros.
egane 1.9dci 120CV Luxe Privilege 3p
Xenon, Llantas 17", Carminat Navegación, Cabasse,  Pintura negro nacarado, Paquete seguridad Plus. *** A Coruña ***
Pa_Berse_Matao
Gracias PSv  :-5 ,
Marss, el primero al ke le gusta llamar las cosas por su nombre es a mí, pero en los títulos preferiría ke seamos claros. Dentro de un post, ke cada uno se explike como kiera o pueda.  :-5
Si te ha dao un hijo puta, te ha dao un hijo puta, y no hay más ke hablar  :-Q   :mrgreen:
a_bande
Concretamente mi rotura de antiniebla fue acercandolo al coche de mi padre y di un leviiiisimo toque a la bola del remolque y raje el cristal. Pregunte en la Renault. 90ý por cada antiniebla. Viene completo. Fui a preguntar a tiendas de componentes y aun no tienen esta pieza ya que los muy cucos de la Renault tienen un acuerdo con Valeo, etc etc para que no sirvan esas piezas a las tiendas hasta que el modelo lleve un tiempo en el mercado (creo que 2 años), para que tengamos que ir en fila india todos al conce a que nos sableen.
Que injusticia  :cry:
salu2
PD: Yo voy con el mio roto. Hasta que deje de funcionar no lo cambio  :-Q
isita mi galería:
Todo Mégane II
http://www.forocoches.com/galeria/showgallery.php/ppuser/2095/cat/500
==============  1.9 dCi 120 CV 3p - Luxe Dynamique - Negro  Techo Panorámico - P. Seguridad - Llantas 17''
witto
A mi tambien se me ha roto, si solo esta rajado como es mi caso, solo con pegarlo con loctite para que no le entre agua ya es suciciente; si ya esta mojado prueba a dejar las luces encendidas un buen rato o a ponerlo al sol. el caso es cerrarlo sin agua dentro para que no oxide.
eversman
joe niña, eres la reina de la mala suerte....habra sido un chinazo, o un bordillo saliente
Honda civic MK7 1.6 LS azul
YLOF
Yo tengo un antiniebla delantero con su bombillita y todo.
Está en perfecto estado porque fué casi lo único que se salvo cuando aquel hijoputa con el camion aquel tan grande me troncho el frontal. Lo kite del mapa pa que me pusiera el taller uno nuevo.
No me lo habia planteado nunca pero si alguién lo quiere con que me dé 30 leurazos pa él o ella.
egane Sedan Comfort Dynamique.1.6 16V 115Cv  rojo fuego.
Pa_Berse_Matao
YLOF ya hay un hilo para compra-venta.
Powel
pues otro mas que se une al club de los antinieblas rotos!!pero el caso es que yo si se como fue y no precisamente aparcando....pues resulta que cuando fue el temporal el primer temporal de nieve nos subimos a pasar un fin de semana con unos amigos a la montaña y cuando estabamos unos cuantos colocando las cadenas paso una maquina quitanieves por a lado nuestro y al soltar la sal que mas que sal parecian piedras le dio al antiniebla derecho y me jodio el cristal y lo jodido es que me di cuenta cuando ya se habia ido!!!si es que hay  que tener mala suerte!!
por cierto yo lo iba a cambiar pero como todavia funciona hasta que no se joda del todo no lo cambio!!
Un saludo!!
kanufi
Yo de momento he tenido suerte, pero estoy hasta los cojones (con perdon) de los que llevan la famosa bolita de remolque, (y lo siento por los que la tengan) ya que tengo la matricula que parece un queso de gruyere, y quizas algun dia me toque el antiniebla. ¿alguien sabe si hay alguna ley que regule estas bolitas? me dice algun amigo que esta prohibido llevarla si no se lleva el remolque. un saludo.
enault Megane II Restyling 1.5 Dci 85 CV Confort Dynamique 5P. Beige Pimienta + Clima + ESP + R/L Velocidad + Carminat de Navegacion + Cabasse Mp3 + Cargador de 6 cd's + Sistema Presion Neumaticos + Movipass Plata....
Pa_Berse_Matao
Kanufi, eso no lo sé, o ke sí he oído es ke si das por detrás a un coche con la bola, no pagas tú todos los desperfectos ke te puedas, le puedas producir.
kanufi
:-L a ver si lo entiendo, osea, que si le das una hostia al de detras con tu bola, o te la dan a ti, ¿se va de rositas legalmente el que tiene la bola?
Joer, no entiendo nada.....
Pa_Berse_Matao
Nop, al contrario, por llevar bola hace más daño de lo ke debería si le das por atrás  :mrgreen: , y él corre con una parte de los gastos, aunke fuera culpa tuya.
Eso tengo entendido, ein? No os lo aseguro.
kanufi
Osea, que todas las hostias que tengo yo en la matricula, (como tendran muchos otros) me las como, y si veo a alguien que me da una hostia con la bola, ¿me tengo que callar? vaya, esto no hay quien lo entienda.... :-L
Bombetas
Kanufi tanto si das tu por detras a un coche con bola o el coche con bola te da a ti haciendo maniobras él de la bola corre con parte de los gastos del arreglo aunque sea culpa tuya, en el caso de que tu le des, si es él el que te da obviamente lo paga todo. O eso e entendido yo.
Saludos familiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SEDAN Conf. Expression 1.6 115CV  -  Gris Holograma - Clima - Cargador 6 cd's
