ruido en el techo
Iniciado por fredyma, 20 de Enero de 2007, 15:21:36
fredyma
Hola.Tengo un problema con un ruido q m hace el techo a la altura del espejo inerior,el techo se aprecia un poco despegado pero intento pegarlo pero no hay manera alguien sabe cm solucionar esto.
luis
tienes espejo electrocromado?.
fredyma
Si tengo ese tipo de espejo,peo n creo q venga d ahi es mas por el techo creo yo...
Si es por el espejo de que puede se?
luis
el espejo tiene un pequeño ventilador, ke a veces hace ruido, suena en la parte del plastico que roza con el cristal. De todas formas, tambien puede ser algun grillo ke te haya salido por la zona del techo...
fredyma
Creo q ese ventilador solo los llevan los cochs q llevan clima el mio es normal.
nok
Yo llevo techo panoramico, y entre los dos vidrios grillo al canto.
¿Alguien ha tenido/quitado este grillo?
naranjitoche
CitarYo llevo techo panoramico, y entre los dos vidrios grillo al canto.
a mi tambien me hace ese grillo, pero no siempre lo hace cuando le da la real gana, pones la mano en el techo apretando un poco y parece que se soluciona parcialmente por un rato.. pero vuelve a salir, es bastante molesto, me lo hace al ralenti.
tag>megane 1.5 Dci 105 cv
confort dynamic rojo fuego
clima plus, parrot 3100, alpine 9854.
nok
Cita de: naranjitoche
efectivamente! Tiene solución? Lo comento en el conce? Tengo garantia, pero para estas cosas no me fio un pelo.
naranjitoche
haber lo que parece es que el techo no este perfectamente cojido a la chapa, por decirlo de alguna manera, y al relanti, con la vibracion del motor pues la moqueta del techo vibra y golpea, supungo que se podra arreglar pero yo ni lo he comentado en el conce porque no me apetece que me trasteen que luego igual te lo dejan peor, ademas como ya he dicho antes a mi me lo hace de vez en cuando, depende de con que frecuencia te lo haga a ti.
fredyma
A mi me lo hace continuamente y creo q cada vez mas,sobre todo donde se cogen los parasoles.
Jaztin
Cita de: nokYo llevo techo panoramico, y entre los dos vidrios grillo al canto.
 A mí lo que me hace el techo panorámico es dejar pasar mucho ruido del aire al circular por encima de 100-120 Kms/h. Se nota muchísimo, como para no hacer un viaje largo por autopista tranquilo, vamos...
 Siempre que lo he comentado en el conce me han dicho que es normal... 8-O
Wolvy
Buenas, a mi me sucede como a Fedyma y sujetando con la mano parece que se mitiga el problema. ¿Existe algun método para afianzar la sujección techo-tapizado?
cocos
JAZTIN, lo del ruido del aire con el techo abierto a relativa velocidad es "normal". Te lo digo porque en varias revistas de coches citaban ese problema. Dicen que es por causa de un mal diseño del techo al estar abierto. Asi que... creo que no tiene solución, a aguantar el tremendo ruido que hace a partir de 90 o 100 km/h.  ¿Alguien sabe algo al respecto? ¿Habéis encontrado alguna solucion?? Saludos!!
Jaztin
Abierto? Coño, abierto es normal que lo haga a 10 "por hora", me refiero al ruido que hace llevándolo cerrado. Y no es normal, tengo una Scenic con doble techo, como el megane (el sedán sólo lo lleva delante) y para nada hace ruido.Voy más allá, lo comenté en su momento al comprar la Scenic y el vendedor (concesionario distinto al de la compra del sedán) me dijo que los techos del sedán habían salido malos, pero que en la Scenic no ocurría. Y efectivamente, no ocurre...
 Gracais de todas formas por tu opinión cocos y bienvenido al Foro!!
cocos
Jeje! Vale JAZTIN, pensé que te referias a cuando lo llevamos abierto, fallo de lectura mío. Claro, supongo que cerrado, para nada es normal que haga ruido. Ahora bien, tambien es cierto que, aunque sea normal que haga ruido abierto, por lo visto en los Megane ese ruido es excesivo (a gran velocidad llega a hacer un silbido ensordecedor), y que al parecer en otras marcas o modelos no hacen tanto ruido con el viento ¿Sabeis algo al respecto o conoceis alguna posible solucion?
Gracias y saludos de nuevo!
Megane 1.9 dci 130 dynamique
Jaztin
La verdad es que no..., lo que sí sé es que en determinados modelos con techo solar al superar una cierta velocidad se cierra automáticametne, pra evitar precisamente ese ruido, pero el megane no lo hace, al menos el mío...
 Yo creo que eso no tiene solución alguna, es debido al diseño yéste no se puede modificar...
eliminado-34
yo tengo un amigo que le paso lo mismo y le cambiaron las pletinas que lleva el carril porque cojen holgura... y se le a quitado.... de media a una hora tiene la culpa en el conce
PACACO
el mío me vibra ahora y me pusieron las gomas nuevas, alcabo de los 3 meses igual,  en fin parece q abrá q aguantarse. el aire silba a partir d 160-170 y cuando pasas d 200 es una pasada lo q silba, muy molesto,  menos mal q pocas veces lo pongo a esas velocidades :roll:
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
kiyomen
a mi tambien me vibra el techo panoramico al relenti y es poner la mano sobre el cristal empujando un pokito hacia arriva y se calla, es un poco molesto ?alguien sabe como quitar ese rruido?
Gracias y saludos
Jaztin
Si estás en garantía... reclámalo hasta la sacedad... a mí me parece la mejor forma de quitarlo... :smt001  Ya te tocará fastidiarte en el futuro cuando empiecen a dar problemas serios de desgaste...
