bombillas interiores...(techo,puertas,ect..)
Iniciado por medito, 02 de Enero de 2007, 15:57:15
Tiorba
Yo he comprado en amazon una t5 de les para ponerlas en el cuadro de la calefacción que están fundidas. Este finde me pondré a desmontar a ver si no me cargo nada. Os pondr3 fotos de todo cuando lo haya hecho.
Tiorba
Bueno....pues ya cambié las dichosas bombillas  de los relojes de calefaccion.
puse las t5 de led que pille en amazon y ya se ve......... lo malo es que cuando ya tenia todo montado de nuevo.....me metí al garaje para verlo a oscuras y descubrí que la pantallita debe de estar sucia por dentro por que se ven como manchas por detras de los relojes. Y claro.....volver a desmontar todo y desarmar los relojes para ver si se puede pimpiar la parte interior.....pues ya me dio palo. A parte que tampoco se si se puede desmontar ese modulo o no.
LUISJORGE1975
Tiorba
Despues hago las fotos y os las envio....para que veais esas manchitas de las que hablo. Está claro que por fuera no es por que lo he limpiado a fondo y no se quitan asi que solo puede ser que esten por dentro
Tiorba
Bueno....pues ya puse las bombillas led al cuadro de calefaccion.
Aquí se puede apreciar la diferencia de color que hay en el recorrido de la parte de color rojo. Esta mas oscuro parte de el.
Y no se si será suciedad por dentro o que es. El caso es que por fuera no se quita
Tiorba
Ya que tuve que desarmar toda la parte central aproveché para cambiar el aireador central que estaba penoso.
Ahora por lo menos el aspecto es mejor y no te manchas al tocarlo
y los laterales tambien los cambié.
