Cambio de marchas demasiado duro
Iniciado por ivanloren_, 02 de Diciembre de 2006, 20:37:58
ivanloren_
Hola, una duda que tengo desde hace ya tiempo es la siguiente: ¿ por que en ocasiones al cambiar de marcha (sobre todo al meter 1º y 2º) el cambio esta muy duro, teniendo que desembragar de nuevo para que entre correctamente la marcha ?
Gracias.
B>Mégane dci 1.5 80cv Confort Dynamique 5p negro nacarado, Parrot 3100, Me gusta conducir, por eso tengo un Mégane II
eliminado-89
puede ser el embrague que este en sus ultimos km de vida,pero hasta que empiece a patinar no tienes porque cambiarlo
ivanloren_
No es el embrague, pq es una cosa que me hace ya desde q lo compre (ademas solo tiene 35000 kms), a ver, no es que este muuuy duro pero algunas veces esta mas que otras, ademas no pasa solo en mi coche, sino en casi todos, sobre todo los renault; yo creo que puede ser que cuando esta frio haga esas cosas.
SparkyTech
Eso a mi me lo hace cuando el coche esta frio, es normal.
KaRLsM
Eso que comentas pasa en todos los coches, sobretodo al meter 1a o marcha atras. Yo cuando no me entra la 1a meto la 2a antes y luego ya entra la 1a como la seda, y para la marcha atrás, metes 1a o 2a, y luego la marcha atrás entra sola :)
Saludos!
egane Extreme 3p 2.0 135cv Azul Extreme , Pintura Integral, Xenon, Tarjeta Manos Libres, Pioneer P75BT
ivanloren_
Pues ya me quedo mas tranquilo, aunque ya tenia sospechas de que pasaba en practicamente todos los coches.
Muchas gracias  :-5
eliminado-89
mira,a mi me pasaba lo mismo al principio,es dificil acostumbrarse...
el caso es que el megane tiene el embregue hidraulico y el tacto es diferente,para mi es mejor que fuese " normal " porque tampoco me gusta,pero si lo ponen asi por algo sera
eliminado-89
por cierto ivanloren,este jueves me pasare por tu tierra a cambiar las ruedas de detras,hay un sitio que las ponen bastante baratas
ivanloren_
Cita de: albertogarciapor cierto ivanloren,este jueves me pasare por tu tierra a cambiar las ruedas de detras,hay un sitio que las ponen bastante baratas
Y que sitio es? jeje, es que a mis ruedas les quedaran unos 10.000 o 15.000 kms como mucho y tengo que ir haciendome a la idea, aunque voy a aprobechar la rueda de repuesto y asi solo tendre que comprar una ( ya que pienso cambiar en un principio solo las de delante)  ;-)
xlugo2006
Hola desde Mexico, a mi me pasa exactamente lo contrario a lo que postearon originalmente,  cuando estoy realizando el cambio (1ª a 2ª) la palanca se pone supeeeeerrrrrr blandita, por lo que debo de meter la 2da. muy suavemente, de lo contrario da la sensacion de que se brinca.... he notado ke lo hace cuando ya he recorrido un par de kms. Tengo 1 semana con el coche.
¿lo deberia llevar a ke lo revisen , o es normal?
ivanloren_
No creo que sea nada malo, seria lo normal que fuese blando el cambio, de hecho el mio normalmente tambien es blando, solo en algunas ocasiones (sobre todo en frio) es cuando esta algo duro.
eliminado-89
las cambie en una gasolinera de pobra do caramiñal,la medida 205/ 55 / 16r por menos de 100 $,si quieres mandame un privado y te explico exactamenye y te doy el num
IbaiR11
xlugo2006, que tienes el restyling de 130 caballos? por q se han lucido, no han debido cambiar la caja de cambios de este modelo y debe tener fallitos, he leido en varias revistas, y yo mismo lo he notado, que no es muy precisa, sobre todo de primera a segunda, que creo q es a lo q tu te refieres, y es q rasca a menudo... Al principio me ralle bastante, pero luego lei eso, que no la habian cambiado y que era normal... en fin, que en ese sentido se han lucido!
B>
ReND
a mi me pasa eso con la marcha atras. Hay veces k se me keda medio metida pero levanto un poco el pie del embrage y entra sola, no se porke  :roll:
luis
a mi me pasa en frio y no siempre. truco: cuando pases de 1º a 2º, fuerza un pelin la 2º, vuelves a p.m. y metes 2º, te entra sola, lo ke pasa ke tardas mas en hacer el cambio, y en cuesta arriba al coche le cuesta
jjum
¿porque me pasa que tengo que meter un poco la segunda para que me entre bien la primera?
¿tengo que llevar el coche al taller?
¿si no lo llevo...romperé algo más grave?
Gracias
ivanloren_
Si estas en garantia llevalo, mas vale prevenir q curar...
achacha
Hola a todos, a mí me pasa y parece ser que son las terminales de plastico de las varillas de la palanca de velocidades que llegan a la caja.
Se las cambiare en estos días y le splatico, haber como lo siento.
alex_mod
Lo de que este duro para meter la primera o segunda suele ocurrir en frio. Y es porque el aceite de la caja de cambios está viscoso, lo que hace que haya mucha fricción entre las piezas y cueste meter la marcha...
FaltaMenos.com Calendario" border="0
