Atención Restyling, luz cuadro de mandos!!
Iniciado por Akira68, 26 de Noviembre de 2006, 19:46:31
oscarrapaces
si que hay una ots especifica del cuadro. yo la pase hace unos 6 meses y ningun problema desde entonces
egane 1.9 dci 130 cv confort dinamyque, xenon,climatizador,techo solar,cristales tintados etc...
totxu
sin dar las luces,ke se tiene k encender en el cuadro?
e tenio el problema del sowfar.
mallito1307
la pantallita donde te dice los km consumo medio etc etc si tienes activado el regulador y demas esa lucecita y nada mas
horcajuelo_javier
Cita de: totxu en 10 de Noviembre de 2009, 13:32:56
totxu, el problema del que se habla en este post es que, cuando se encienden las luces automáticamente, se encienden correctamente las luces exteriores e interiores excepto la iluminación de fondo del cuadro que permanece apagado y no se ve ni un pimiento del cuadro. Se ha hablado de muchas maneras para volver a recobrar la iluminación de fondo del cuadro: poner la maneta en modo "luz de posición" y despues a "0", pasar las luces a manual, parar y arrancar el motor...
Desconozco si este problema se ha dado también con las luces en manual, es decir, cuando enciendes manualmente las luces con la maneta de la izquierda.
Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
horcajuelo_javier
totxu, no entendía tu pregunta. ahora sí (he tenido que leerla 2 veces...)
como dice mallito1307, debería encenderse la pantallita, intermitentes y demás testigos luminosos (véase regulador/limitador, esp, abs, llave de revisión, stop, freno de mano...)
tortu
Ami me ocurria lo mismo y le metieron una actualizacion a la ecu y listo nunca mas fallo. ;D
