Donde sacar los remotes
Iniciado por Cappo, 07 de Octubre de 2006, 03:59:57
Cappo
Buenas noches xicos
Tengo una pregunta importante que quiero que me deis opciones. De donde hebeis sacado cada uno el remote de vuesto megane. lo digo por optar por la opcion mas sencilla. El punto que coges luz para el remote a de estar siempre iluminado o con que tenga corriente es sificiente?
Se podria coger de la luz de cortesia del mismo maletero?
un saludo y gracias
adio Original Megane II - Convertidor Alta-Baja - Hertz ESK130 (75 WRms) - Audio System F4-380 (95 WRms / 290 WRms) - Hertz ES300 (350 WRms)
Cappo
A por cierto lo digo porque voy a dejar la radio original y entonces no puedo sacarlo de la radio o asi?? comentarme cosas plis?
eliminado-70
yo tengo el mismo probelma.. tengo todo puesto pero no se de dnd sacar el remote.  :-C , e intentado del manos libres (tengo el parrot 3200 LS)  y no  ha funcionado.  De donde lo podemos sacar??? Tengo muuuxas ganas de q sueneeee!!!! ejejej
saludos  ;-)
egane II dci 1.5 100Cv Confort Expresion+ clima
Phunos
pues la verdad es que no se que responderos, jejeje, no se si de la radio de serie se puede sacar un remote como dios manda...
preguntadle a alf_de_melmak que amplifico la señal de la radio de serie y a haselbain que le ayudó, buscad en el foro que esta por ahi el tema o sino mandadles un privado a ellos y nos comentais.
salu2 y suerte!!
pk44
yo lo saque de la propia radio de serie, lo que no te se decir ahora que cable es.
Lo busque con la ayuda de un polimetro, probando a encender la radio y mirando que cable me daba salida de 12v...Suerte. :-5
Cappo
mmmm Vale se lo que dices...pero no se como se hace lo del pilimetro lo preguntre a mi padre que entiende un poco mas de electronica que yo y os comentare. pero sabiendo que la radio se puede sacar me quedo mucho mas trankilo.
Por otra parte Pk44 si pudiera abrir la radio y volverlo a mirar nos arias un favor muy grande. de verdad.
Muchas gracias Espero tu respuesta
pk44
mañana intento buscar un rato y si puedo te lo miro....
Phunos
ahora caigo, claro que la radio de serie tiene que tener remote, por el tema que si se le pone una antena de esas extensibles como las que llevaban los mercedes antiguos, al encenderse la radio se suba la antena fm...
en el manual de la radio de serie a lo mejor te viene como cable accesorio, buscalo y nos comentas.
salu2
Cappo
A ver si con estas fotos se os recuerda la memoria....porque tiene que ser de algun lado de estos..
http://static.flickr.com/116/265432298_f9a84c9697.jpg?v=0
http://static.flickr.com/114/265432225_1aef498150.jpg?v=0
Espero una respuesta porfaaaaaaa!!!
Phunos
wenas, Cappo, te he encontrado las conexiones de los conectores de las fotos, ahora, tendras que acabar por averiguarlo tu con esta hojita y tu radio en mano...
salu2
alf_de_melmak
a verrrrrrrrr, que es bien sencillo, de los cables que van a la radio, hay uno finito de color azul y blanco, ese en teoria es el remote, en mi coche asi es, en el de hasselbain es uno finito de color rosa.
Tan solo tienes que pegarle un corte al remote y empalmar ahi el un cable para el remote de la etapa o para lo que lo quieras poner para que nos entendamos tienes que hacer un "Y".
Modo largo ON:
Pillas el remote y lo cortas, no muy cerca de la ficha que va a la radio porque tienes que dejar un trozo para pelarlo y poder empalmar un cable nuevo que va a la etapa.
Del cable que va hacia el coche empalmamos ahi el cable nuevo, cuando esos 2 estan juntitos los empalmamos con el trozo que nos queda que esta en la ficha de la radio, no tiene perdida.
PD: si pruebas a cortar el azul y no funciona, no te preocupes, lo vuelves a empalmar y encintar y no pasa nada, prueba antes con el rosa finito.
tosfe
quizas el 7 del conector negro? alimentacion de accesorios
eso equivaldria a lo que se llama un positivo bajo llave?
saludso
drpichaguay
Pudiera ser espera k reviso el manual de taller
img src='http://i129.photobucket.com/albums/p215/drpichaguay/firmaforomeganecopia.jpg'
Megane GT 1.9dci 120cv Confort Dynamique de nuevo en carretera!!! Ya estamos Rodando los Primeros Kilometros tras el incndio!!! ¡¡¡¡PROFIN!!!!
cajamor
Es el 7 , el azul/blanco, pero si puedes no cortes el cable utiliza los conectores esos de sacar derivaciones que no me acuerdo como c... se llaman
Phunos
derivadores se llaman y si que es el 7 del negro...
tosfe seria un positivo para activar un rele, no le pidas mucha potencia, por no decir nada... las etapas solo comparan el voltaje digitalmente con el que les entra por el positivo y cuando el resultado es igual, se activan sus circuitos. tipo rele, pero en vez de mecanicamente, electronicamente.
salu2
tosfe
no si es para eso precisamente, solo necesito que mande una señal cuando se pone el contacto, no es para dar alimentacion
Cappo
Bueno que sepais que sois los amos del magena lo sabeis tooooooo.
Vamos a ver si me aclaro y no cometo errores. me estais comentando que el remote de la radio es el cable azul con una linea en blanco, que en la fotografia que yo os he puesto esta el tercero por la parte de abajo(entre el rojo el verde y el negro gordo)(pa tontos jajaja) Ese cable he de pelarlo y el remote de la etapa empalmarlo y despues encintarlo y listo.
Tambien se puede conectar directamente al conector negro sin cortar el cable?? Esto deberia de hacerlo conun soldador de estaño?
Phunos
Cappo, ves a una ferreteria o a un centro tipo Leroy Merlin o Bauhaus y compra derivadores, es lo mejor para hacer este tipo de empalmes y quedan muy bien, son unas fichas de plastico que coje el cable que empalmas y al que lo empalmas y mediante una pieza de metal que apretas con un alicate une los hilos de ambos creando la conexion.
tosfe, el remote de la radio no tiene +12V cuando enciendes el coxe, sino cuando enciendes la radio, ya que puedes tener el coxe apagado y encender la radio o con el coche encendido tambien puedes apagar la radio.
Cappo
Si creo que se cuales dices..Gracias comprovare todo lo que estais diciendo....esperemos que funcione. Muchas Gracias
Cappo
Una Pregunta como puedo comprovar con el tester si la corriente es valida? pongo un extremo del teste en el cable que estamos ablando y el otro extremo del tester...donde lo enchufo para saber si ai corriente?
Lo siento xicos pero no tengo ni guarra de electronica y no se como se ace eso
ayuda plis
