CABLE ALIMENTACION ETAPA
Iniciado por RUFAS, 03 de Octubre de 2006, 14:04:39
RUFAS
Buenas culones.....
necesito saber como habeis pasado el cable de alimentación desde la bateria hasta el maletero. Yo he hecho una pequeña chapucilla, pero me ha quedado por la parte de la rueda iz. un poco por fuera...
como lo habeis hecho vosotros?
es que de la forma que yo lo he hecho no me gusta na
Graciaaaasssss
SparkyTech
Si usas el buscador encontrar temas relacionados con esto...pero te adelanto que la mejor forma de pasarlo es por un pasamuros que hay en el puesto de conducir, un pelin mas arriba del embrague...es de goma...fijate bien...solo has de hace un corte y con ayuda de una guia de electricista lo pasas.
RUFAS
ke va, kitas la especie de tapa que hay y te queda el agujero, pero lo malo es que es como si tuviera chapa. Volveré amirar a ver si hay algún otro agujero, pero yo diría que no hay ninguno.
Cappo
Vamos a ver xicos...Ayer intente pasar el puñetero cable de alimentacion de la bateria por el supuesto huevo que ai encima del embrage...Os aseguro que yo no pude pasarlo. Os comento lo que hice a ver si ai algo que no ice o ice mal...
Primero que todo me asomo y veo que el pasa muros de goma tiene una brida de plastico. La rompo y la kito. Segundo paso. meto por el pasamuros una guia que tengo de electricista con la mala suerte que se me enroya dentro del pasamuros y da vueltas y no llega a pasar..con baselina y nada...que no pasa.
Me Pregunto si abra otra brida en el lado del motor??
Despues de intentar verlo me es imposible ver el pasa muros por la parte del motor. Despues intento meter el cable de alimentacion de 20mm seccion (un trasto) y nada lo meto pero...no pasa y tambien se enroya por dentro del pasamuros (igual que la guia)
Ya por desesperacion encuentro por mi calet un especie de cilindro de aluminio con la punta redonda y digo...aora veras como esto si que entra....Pues nada lo meto pero tampoco y como tampoco se si lo meto en la direccion correcta.....pues lo dejo como imposible.
Ayer estube como que 3 horas tumbado debajo del coche y estoy frustrado
Ayuda plis
Pd: El manual que he entrado sobre el tema de pasar el cable esta sin fotos y no se ve.
Asias
adio Original Megane II - Convertidor Alta-Baja - Hertz ESK130 (75 WRms) - Audio System F4-380 (95 WRms / 290 WRms) - Hertz ES300 (350 WRms)
SparkyTech
La unica forma de pasar el cable por ese "pasa muros" es haciendo un corte con un cutter o un punzon ancho...luego pasar la guia con el cable de la alimentacion.
drpichaguay
Pues yo sin agujerear nada Sparky y te prometo que lo he metio..jajajajajaj es mas acabo de meter hasta una manguera de 6 hilos para ponerme el regulador/Limitador de velocidad.
Pongo la batería de la cámara a cargar y luego bajo a hacer unas fotos para que lo veais vosotros mismos.
Porcierto el cable de la etapa es un cable de 12mm.
Increible pero cierot y como bien dice el compi pues solo  rompí la famosa brida de plástico que hay junto a la goma.
img src='http://i129.photobucket.com/albums/p215/drpichaguay/firmaforomeganecopia.jpg'
Megane GT 1.9dci 120cv Confort Dynamique de nuevo en carretera!!! Ya estamos Rodando los Primeros Kilometros tras el incndio!!! ¡¡¡¡PROFIN!!!!
Cappo
Espero de verdad esas fotos..por donde sale el pasamuros del motor no ai tambien ua brida??? no ai que romper nada por el otro lado?? Por cierto donde teneis colocado el fusible? y como lo habies pegado/atornillado? (Are un post con mas preguntas despues) cuando tenga la camara y suba unas fotos
meganero2
Cita de: drpichaguayPues yo sin agujerear nada Sparky y te prometo que lo he metio..jajajajajaj es mas acabo de meter hasta una manguera de 6 hilos para ponerme el regulador/Limitador de velocidad.
Pero como??. pon fotos plis.
pues si, unas fotos no vendrían nada mal...
drpichaguay, que significa lo de tu firma? incendio???   8-O
drpichaguay
Le hice fotos anoche pero son del puto movil y se ven de asco o un poco mas esta tarde miro de hacer fotos con la camara.
Pero os prometo por mi madre que cabe! ;-)
drpichaguay
Porcierto Malaga3ws pues si te fijas bien el la foto del avatar veras el faro entre otras derretidos por un incendio que sufró el peke! :-E  :-E
Lo compré siniestro (Procedente de un incendio en un parking subterraneo y la verdad esk para haber ardido el coche de al lado pues no estaba mu mal que digamos....Parachokes, faros traseros, paso de rueda, espejos retrovisores, molduras laterales de las puertas, manetas...... y como no.... pues a pintarlo de nuevo!)
Aun así la experiencia ha sido todo un Exito, :- :-E  :-A , ya os pondré fotos por el foro de la evolución, no lo dudesi :-5 !!
8-O  tanto no me había fijado...a lo sumo que los llevabas tintados los pilotos...
Cappo
segimos esperando esas fotillos!
drpichaguay
Estoy en ello no me olvido!!!!
Siento la demosra :-K  :-K
drpichaguay
Lo prometido deuda......
http://img144.imageshack.us/my.php?image=img0050iz0.jpg
y la otra......
http://img182.imageshack.us/my.php?image=img0047yi6.jpg
Pues nada, k conste k sudé no un huevo sinó 3!!  :-E  :-E  :-A  :-A Pero a la vista esta el resultado.
P.D: Me he ayudado aplicando Grasa a la guia PasaCable :-5 s
meganero2
drpichaguay
No, te equivocas......la Makina es nuestro coche!  :lol:
P.D: Estamos pa ayudarnos no? Aunk no pueda pasar el cable por vosotros :mrgreen:
Animo que solo hay que cagarse unas cuantas veces en kien yo me se... y acaba pasando...  :smt001  :lol:  :-E  :-A  :-A
Cappo
Joder Drpichaquay..Ten en cuenta que tu cable ses de 12 mm el mio es de 20 mm..Pero bueno si a entrado uno de 12...Entrara uno de 20 por mis santos cojones. Que tipo de guia usaste? yo creo que el truko es la guia...
drpichaguay
Pues la tipica esta de cabeza metaliza y nylon pero eso si mucha grasa para que patinara bien la goma pa k nos vamos a engañar.
De echo estoy pensando que recibo pocos satelites en la pda y quiero sacar la antena gps a fuera del coche y a su vez a un lugar seguro y he pensado abusar sexualmente de nuevo de este agujero... :-E  :-E  :-E  :-A  y pasar el cable del gps y poner l a antena en el hueco que hay debajo de los limpias dentro de alguna caja o algun inventico para que este impermeabilizada la antena.
Ya os contare y como no subiere las fotos pa que veais pasar el cable.. :-I
djektor
se podria hacer un pequeño ahujero con un cuter por un lado y pasarlo por ahi no?
