posibilidad de meter 215/45 en llanta 17...
Iniciado por eliminado-89, 14 de Septiembre de 2006, 10:13:27
eliminado-89
estoy pensando en poner unas 17 pulgadas y queria saber si alguien le tiene puesto en esta medida de llanta la 215/45 . lo digo por el tema de la revision y de la benemerita,hacen el coche mas esteticamente guapo ademas de precio igual y mejor agarre
el caso es si se puede hacer ???  :roll:  :roll:
SparkyTech
Es una medida que puedes poner sin problema, de hecho a varios megane se la he visto.
Yo actualmente llevo 225/45 17 y voy dentro de lo legal...no puedo evitar que me pare la GC para revisar los papeles, pero como todo esta en regla no pueden decirte mas que continues.
Desde luego, es una medida mas barata que la 205 que trae de serie en 17
eliminado-89
pregunta...¿ has tenido que homologar esa medida?
SparkyTech
No hay nada que homologar puesto que es una medida equivalente, ahora bien, donde compre las llantas me dieron un certificado de montaje, pero NO tienes que homologar nada xq ya esta homologada al ser una medida equivalente.
PD: te hablo como yo lo tengo hecho, no creo que este confundido, yo monte mis llantas con esa misma duda, y el otro dia la GC me dijo que no habia problema.
xiquitinx
Si el diámetro de la rueda no supera en un +- 3%, no sobresale de la carrocería y no tiene un índice de carga menor, puedes ponerla.
También ha de ser una medida adecuada a la garganta de la llanta.
IbaiR11
A ver, que a mi me cuentan una cosa unos y otros otra... un amigo mio me dice que solo puedes poner las medidas que te vienen en la tarjeta de inspeccion tecnica. Todo esto viene por que yo tengo las llantas 17" del Restyling, y son 205/50/17, y las 215/45/17, son 40 euros mas baratas cada una, y quiero saber si puedo ponerlas.... entonces ya estoy echo un lio, jejeje.
B>
SparkyTech
Siq ue puedes ponerlas ibair11, al ser una medida equivalente, de verdad...otra cosa es q la garganta d ela llanta te lo permita.
xiquitinx
Cita de: IbaiR11A ver, que a mi me cuentan una cosa unos y otros otra... un amigo mio me dice que solo puedes poner las medidas que te vienen en la tarjeta de inspeccion tecnica. Todo esto viene por que yo tengo las llantas 17" del Restyling, y son 205/50/17, y las 215/45/17, son 40 euros mas baratas cada una, y quiero saber si puedo ponerlas.... entonces ya estoy echo un lio, jejeje.
A ver, esto es lo que dice el manual de reformas de importancia que edita el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, que ya lo subí hace tiempo y que es muy útil de leer:
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/35452EE0-FE87-4143-AA8C-45D2D6183B82/6052/Manual_Reforma_Importancia_Rev160604.pdf
Reforma nº 45
Definición:
Sustitución de neumáticos incluídos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia:
- Indice de carga igual ó superior
- Código de velocidad de categoría igual ó superior
- Igual diámetro exterior con una tolerancia +- 3 %
- Que el perfil de la llanta se adecúe al ancho del neumático.
Luego dice, que "el cambio de un neumático homologado por otro que no cumpla con la totalidad de los criterios se considera reforma" y por tanto, conlleva homologación.
En caso contrario, cumpliendo con todos los criterios los neumáticos son equivalentes y no se considera reforma de importancia.
Por tanto, si los neumáticos son "equivalentes" según los criterios que puse antes a alguno de los homologados (los que vienen en la ficha técnica del coche), no se considera reforma y por tanto pueden usarse sin problemas.
Si como te dije, mantienes el diámetro dentro de ese 3%, el índice de velocidad ó carga es igual y las llantas son adecuadas al montaje de la rueda, no es reforma y no hay que homologar ni tendrás problemas con la ITV.
SparkyTech
IbaiR11
Muchas gracias, entonces cuando tenga que cambiar las gomas pondre de esas, es que son alrededor de 40 eurazos mas barata cada rueda!!!
B>
xiquitinx
Cita de: IbaiR11Muchas gracias, entonces cuando tenga que cambiar las gomas pondre de esas, es que son alrededor de 40 eurazos mas barata cada rueda!!!
Cuando puse las llantas nuevas, tenían un ET diferente y me aumentaba el ancho de vías en 7 mm cada llanta, 1.4 mm en total. Estaba preocupado porque según el manual de reformas de importancia, el ancho de vías no puede modificarse sin homologar.
Le envié un e-mail al ingeniero de la ITV de Gijón, que muy amablemente me dijo eso, que no se puede variar el ancho de vías.... pero que las mediciones de los coches se hacen según una normativa UNE que permite una tolerancia de +- 3 cm en esa medida, con lo que no tendría problemas.
Si quieres quedarte tranquilo, puedes probar a mandar un e-mail a tu ITV ó pasarte por allí a comentar lo que hemos puesto.
PACACO
tendrá algun problema la 215-45/17 en la llanta 17 d nuestro coche? creo q es d 6.5" d garganta.
 LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
kiyomen
Yo tengo la misma pregunta que pacaco, ya que salen bastante mas baratas las ruedas 215/45/17" pero supongo que al sobresalir mas la rueda del perfil de la llanta se puede favorecer a dar un llantazo y cargarte la goma, alguien que responda please.
jositomi
Y el consumo ...¿no aumentara?
.0 dci
IbaiR11
Ahora tengo las dudas de si aumentara el consumo y se desviaran los datos del cuentakilometros y velocimetro... el consumo no deberia variar mucho ya que aumentaria la anchura, pero el diametro de la rueda seria menor.... creo, por q no tengo ni idea de esto...
Tambien tengo la duda de si se hara muy grande el hueco de la goma al paso de ruedas y quedara feo.
B>
eliminado-50
Cita de: IbaiR11Ahora tengo las dudas de si aumentara el consumo y se desviaran los datos del cuentakilometros y velocimetro... el consumo no deberia variar mucho ya que aumentaria la anchura, pero el diametro de la rueda seria menor.... creo, por q no tengo ni idea de esto...
Yo llevo montado desde hace 2 años 215/50/17 y os aseguro que el coche queda mucho mas guapo, con una medida mas ancha...y la medida es equivalente.Saludos :-5
FUNE
Eso me gusta más que la medida 215/45/17. No me gustaría bajar de 50 en el perfil.
DJC
io LLevo la 215/45-17 i voi tan bien...  :-K
B>Renault Megane II 5p 1.9 Dci 120cv Azul Otomano + Clima + Avus 17"GoodYear215/45-17 + Alpine CDA-9887R + F4 600 + Sub Kicker CVR 15 + CarAudioDLS + Faldon Sport
FUNE
Cita de: vale76Yo llevo montado desde hace 2 años 215/50/17 y os aseguro que el coche queda mucho mas guapo, con una medida mas ancha...y la medida es equivalente.Saludos :-5
¿Qué marca llevas de calzado? No todas tienen 215/50/17.
DJC
Queda mas wapo con el perfil de 45 mas bajo...
