Dudas sobre equipo de audio
Iniciado por abby, 25 de Julio de 2006, 15:37:25
abby
Hola foreros! Tengo un pequeño problema que resolver y me gustaría que me ayudara. Tengo una radio Alpine 9843RM, unos altavoces Clarion 6x9 3 vias en la bandeja (anulé los de la puerta trasera) y en las puertas delanteras tengo unas Alpine de la misma medida que los que trae de casa (me venia los de la puerta y los del salpicadero). El problema es que ahora me van a regalar un amplificador Vieta de 5 canales y un subwooer de la marca Vieta tambien. Mi intención era amplificar los 4 altavoces más el subwoofer. Hoy cuando fui a pedir hora se lo expliqué al tio de media markt y me dijo que con esa radio no ayudaba mucho y me dijo k para hacerlo habia que poner no se que cables (creo que adaptadores rca) y que iba a perder calidad pero la verdad es que no me quedó muy claro. Les pido ayuda y sus opiniones acerca de mi problemilla... a ver que es lo que harian ustedes para saber que hago yo jejeje
Muchas gracias y saludos a tod@s!
                                                          Un forero de Gran Canaria
Megane 1.9dCi Confort expression, llantas 16', paquete de seguridad, radio Alpine 9812RB, etapa vieta pw5065, sub 12''vieta, cristales tintados(negro-espejo), kit xenon 6000ºk, 2ª luz antinieblas, interface mando volante, filtro admisión,sin silencioso...
GT_POWER
Pues no creo el tio estuviese muy puesto en el tema pq esa radio lleva una salida RCA a la que conectar la etapa que vas a montar asi que no tendrias ningun tipo de problema ni la necesidad de montar un convertidor de altas-bajas.
Un Saludo.
Phunos
a lo mejor se refiere a adaptadores en Y 1 hembra-2 machos, que si sólo tiene 1 salida de previos, tendra que montar 3 adaptadores, para cada canal de la etapa... y perderá fader y balance, que no se usan normalmente, pero algunos si que los utilizamos; seria configurarlo y fijarlo en las ganancias de la etapa.
salu2 y suerte con el equipo!!
GT_POWER
Adaptadores???? Yo de toda la vida el RCA de la radio a la etapa y de la etapa cable a los altavoces.
Un Saludo.
cajamor
Cita de: Phunosa lo mejor se refiere a adaptadores en Y 1 hembra-2 machos, que si sólo tiene 1 salida de previos, tendra que montar 3 adaptadores, para cada canal de la etapa... y perderá fader y balance, que no se usan normalmente, pero algunos si que los utilizamos; seria configurarlo y fijarlo en las ganancias de la etapa.
Eso seria si necesitase montar mas de una etapa, que no es el caso.
Phunos
o si la etapa tiene varias entradas de RCA dependiendo de los canales de salida.
a ver, un colega tiene una jbl de 6 canales, puenteada a 5. y tiene 3 entradas (2 cables RCA cada una) conectados a ella, uno para el sub (puenteando 2 canales), otro para la bandeja y otro para las puertas delanteras. su radio tiene 2 salidas de previos y la etapa 3 entradas. utilizó 2 Y 1 hembra-2 machos para adaptar las entradas, no es mas que esto:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=cableado&id=3152
a lo mejor lo e entendido yo mal el tema, y se referia a un convertidor de altas-bajas a la entrada de la etapa y ya ta, no lo se.
un saludo!
abby
Pues si, los cables que me decian eran eso en Y 1 hembra 2 machos. Pero ahora tengo otra duda... mi radio tiene control de sub y leyendo el manual dice que si el control está en off sale los altavoces delanteros y que si esta en On saldria la señal de sub. Mi duda es: ¿teniendo una etapa de 5 canales solo puedo amplificar solo una cosa por que la radio tiene solo una salida RCA? ¿o conecto todo con el control de sub en Off y tendria que poner filtros para dividir las frecuencias?
Buffff tengo muchas dudas.... GRACIAS FOREROS POR LA AYUDA!! De verdad estoy muy agradecido
Saludos!!!
GT_POWER
Si conecta una etapa no creo que puedas controlar el sub desde la radio, a no ser que sea una etapa de esas que tiene 4 canales+1 especifico para el sub.
Un SAludo.
cajamor
Tendras que regular el sub con los filtros de la etapa.
Podrias decirnos que etapa es?
Phunos
la etapa ya tiene filtros especificos para agudos, medios, graves, subs... depende de lo que sea y depende la etapa, claro está.
yo de momento no veo problema por esos adaptadores, no perderas calidad ninguna.
un saludo!!
abby
la etapa es una Vieta PW-5065. Me dijeron que me hacia falta solo 2 adaptadores, pero no me cuadra, porque la etapa tiene 3 entradas RCA (3 blancas y 3 rojas) pero con los adaptadores todavia me kedaria una entrada sin enchufar, porque si de la radio viene una cable rojo y otro blanco y le pongo 2 adaptadores, tendria 2 blancos y 2 rojos... que no, que no me cuadra jejeje. Hoy fui a un taller de electricidad y me dijeron que mirara el manual... que profesionales jajaja ¿podria decirme alguien que conexiones tendria que hacer y el material que necesito?
Gracias!!
Un saludo!
Phunos
es normal que tenga 3 entradas "dobles" de RCA's... un par (rojo/negro) para 2 canales frontales, otro par (rojo/negro) para 2 canales traseros y otro par (rojo/negro) para el subwoofer que se conecta al 5º canal, lo convierte de stereo a mono la etapa sola.
asi que resumiendo necesitas 4 adaptadores en Y 1hembra-2machos, no 2, pues tienes que acabar con 6 conectores...
si quieres conservar el fader desde la radio, puedes conectar a derecho/izquierdo de la radio, los rca's que te vienen hasta la etapa las dos bandas que quieras separar, por ejemplo por un lado (derecho) delanteros y traseros y por otro lado (izquierdo) el subwoofer solo. o en otra configuracion: por un lado (derecho) subwoofer y delanteros y por otro lado (izquierdo) traseros. depende de como lo quieras tener.
salu2 y espero que tus dudas se hayan resuelto
cajamor
pasate por aqui
http://www.vieta.es/manuales.asp
esta el manual y te lo explica bien clarito.
En la p450 que yo teni no hacia falta conectar todos los RCA, tenia un conmutador para elegir el funcionamiento de la misma y con solo un RCA funcionaban todos los canales, pero con la tuya debes conectarlos todos, por lo que tendras que comprar 4 pares de conectores en Y.
drpichaguay
La señal k te haran llegar de la radio hasta las etapas te llegará sin problema pero si te ponen esas "Y" para alimentar 2 canales tendrás un curioso problema,
Entonces cuando tu regules desde la radio el volumen del sub también te bajará el volumen de los otros altavoces!!
Yo tengo el mismo k el tuyo pero con la iluminación de la caratula Azul!
Para que no te pasara tendrías k hacer esto:
Si todavía te queda alguna duda o simplemente aclarar, pues ya sabes....
Saludos||
img src='http://i129.photobucket.com/albums/p215/drpichaguay/firmaforomeganecopia.jpg'
Megane GT 1.9dci 120cv Confort Dynamique de nuevo en carretera!!! Ya estamos Rodando los Primeros Kilometros tras el incndio!!! ¡¡¡¡PROFIN!!!!
drpichaguay
A ver k tal ahora!
http://img224.imageshack.us/img224/9440/configaudioparaforomeganeev4.jpg :-K
K konesto de las imagenes voy mas vendio k un hijo puta en el dia del padre!!! Jesus!
drpichaguay
Lo siento, lo sientoooooooooooooooo!!!!!!! :-C
Ahora a tamaño real ! Joder como se nota k es Lunes!! Madre mia :-A
http://img242.imageshack.us/img242/8317/configaudioparaforomeganetc5.jpg
P.D: Espero k nadie se este acordando de mi!! :-K
