Problemas con el Radio CD
Iniciado por lobocadi, 24 de Julio de 2006, 23:55:59
lobocadi
Hola, saludos a todos.
Me gustaría saber por que el volumen del equipo de musica al reproducir un cd al cabo de un tiempo, unos minutos, baja automaticamente y no puedo volver a aumentarlo. Pasados unos minutos con un volumen bajo se reajusta y puedo volver a subir el volumen y asi sucesivamente.
Me gustaría saber si es una especie de protección automatica o un sistema de seguridad o algo parecido o si por el cambio es un defecto de fábrica del equipo.
Gracias de antemano.
tosfe
podria ser por una funcion que tienen de auto ajustar el volumen segun la velocidad?
quizas la tengas activada
digo yo vamos, quizas
Tienes que entrar en el menu expert. Busca la opción "speed " y selecciona un término medio, por ej., un 3.
lobocadi
No, no se trata del auto ajuste de velocidad, lo tengo desactivado. Al parecer tiene que ver con las altas temperaturas a las que se pone el equipo de sonido.
djektor
Pregunta a parte, yo me he dado cuenta que de vez en cuando se para 1 segundo y vuelve a reproducir...tambien os pasa esto??
Perdon por el offtopic
pues ni idea entonces lobo, a mi desde luego no me ocurre y no recuerdo que aquí a nadie le haya pasado....tal vez me equivoco.
FUNE
¿Puedes tener activado las news o la información de trafic?
cavecanem
hola lo mas seguro que se te calienta demasiado y el volumen baja... es normal. a no ser que te ocurra muy a menudo. normalmente cuando esto ocurre aparece un mensaje en la pantalla algo así como "temp. Haut"
j0natan
a mi con la radio cd de casa me pasa exactamente lo mismo, se baja el volumen solo y no me deja subirlo. Me pasa cuando llevo una hora porlomenos. Es un coñazo, al hacer un viaje. Una vez saqué la radio en ese momento y estaba que ardía, supongo que se debe a que se calienta demasiado. Tendrá arreglo? Si a alguien se le ocurre algo que no dude en comentarnoslo!
jOnatan, si está en garantía te la cambian por otra. No es nada normal que "arda" la radio. Se calienta, eso si, pero no quemar.
Recuerdo una de tantas visitas al conce; iba a recoger el coche y había un chaval con un megane cc quejándose de la radio. El electricista del taller se dispuso a sacar la radio, y al tocar la chapa, se acordó a grito pelao de medio mundo. Se colocó unos guantes, sacó el radiocd, y volvió con otra nueva en la caja.
Quike
Cita de: malaga3wsTienes que entrar en el menu expert. Busca la opción "speed " y selecciona un término medio, por ej., un 3.
como se accede a ese menu expert¿? esq e visto en la radio lo de expert pero nose como va y nunca e visto la opcion speed
ZeiD
a mi me pasabatodos esos problemas que decis, por eso almes de tener el coche leon quite la radio y puse otra, es que a mi no solo se bajaba el volumen, sino que se paraba la radio entera por exceso de calor. Lo comente en el taller y me dijeron que era normal quese calentase. Osease, que me aguantara  :lol:
Cita de: Quike
En la "ruleta" selectora de la parte derecha, en uno de los botones pone expert. Dejas presionado ese motor hasta que se oiga un bip, y ya entras en modo expert. Luego vas cambiando de opción (creo que en la tecla pone mode, es justo la que está al lado contrario me parece) hasta que encuentres la que buscas (ajuste de tono, fade, speed...) y ya lo configuras como a tí te guste.
Incluso puedes habilitar la entrada auxiliar y hacer un brico para meter una entrada de audios para mp3s y cosas así (consultar la zona de bricos), eso sí solo para los que tengais una radio updatelist (tunerlist no tiene esta opción).
Quike
Cita de: mrfrank
ya ya,, esta tarde he caido en la cuenta que se hacia asi, presionandola mas,muchas gracias de todas maneras,  esq yo esa tecla la usaba solo para regular graves agudos y balances, por cierto lo que habeis mencionado de speed es para la regulacion en funcion de la velocidad, mi pregunta es, funciona o es una tontada¿? staba regulada al 1 y la he subido al 3, como lo llevais vostros? he ido por ciudad y no he notado nada, supongo que logico al no ir a gran velocidad.
Quike
Cita de: ZeiDa mi me pasabatodos esos problemas que decis, por eso almes de tener el coche leon quite la radio y puse otra, es que a mi no solo se bajaba el volumen, sino que se paraba la radio entera por exceso de calor. Lo comente en el taller y me dijeron que era normal quese calentase. Osease, que me aguantara  :lol:
A mi solo me ha salido una vez el mensajito "too hot" creo que era algo asi, xro vamos yo creo que tenia motivos,,xq fui con un cd mp3 stuve un par de horas con el escuchandolo, y ademas el sol le daba totalmente de frente,,,asi que normal el calenton que pillo el pobre, xro vamos nunca mas he tenido ese "problema" con el radio cd.
