inhibidor de freciencias, como cierro el coche?
Iniciado por tosfe, 24 de Julio de 2006, 14:06:00
tosfe
no es que sea un problema del coche, pero...
pues eso, hace un par de dias aparque en una zona donde tienen un inhibidor de esos y yo venga a darle al boton, me pense que se habia estropeado el mando o algo parecido
despues me di cuenta de que era por un inhibidor de esos poer que despues ya si funciono.
pero tuve que dejar el coche abierto.
como se hace para cerrarlo en un caso de esos?
por que con la llave solo cierro la puerta de adelante
menadj
dejas pulsado el boton de dentro de cierre cierras la puerta y listo
creo q era asi
es así menadj. Antes de bajarte, con el coche ya parado,pulsas el boton de cierre, sales, sacas la llavecita y cierras la del piloto. Para abrir...a sacar llavecita de nuevo.
djektor
bueno, por lo menos tiene solucion y es bueno saberlo, q por aki or castellon y por oropesa hay muchos peces gordos con inhibidores, hay veces q se te va la señal de la radio y dices... ya esta el señor FABRA por aki cerca. jejeje
tosfe
gracias, no tenia ni idea de como hacerlo, no pense en el boton de cierre
tendre que ir a ese sitio a practicarlo
Titus
Para cerrar, es mucho más fácil, y sin llavecita.
Con el coche parado, antes de bajarte, pero con tu puerta abierta, dejas pulsado el botón de cierre hasta que oigas cómo se cierra todo el coche (menos tu puerta, claro). Luego te bajas, cierras tu puerta y quedará cerrado.
Para abrir sí que necesitarás la llave "manual".
ferviva
A mi me explicaron en el conce que desde los asientos traseros con las puertas delanteras cerradas diese al botón de cierre y luego cerrase la puerta trasera, pero no lo he llegado a probar;
Cuando coja luego el coche lo pruebo y os cuento
chatito
Cita de: malaga3wses así menadj. Antes de bajarte, con el coche ya parado,pulsas el boton de cierre, sales, sacas la llavecita y cierras la del piloto. Para abrir...a sacar llavecita de nuevo.
:mrgreen:
Malaga,es como dice Titus,porque si primero pulsas el boton y luego abres la puerta del conductor,se abre todo el coche,lo estuve probando el otro dia.
Es exactamente como dice titus, pero os hago una puntualizacion, lo primero que oiras es como cierra/abre, igual que cuando intentas cerrar con el mando con una puerta abierta, no hagas caso a esto y manten pulsado el cierre centralizado hasta que se cierre mas o menos unos 6 segundos, y cuando salgas cierras la puerta del conductor y ya ta el coche cerrado sin necesidad de llavecita.
S2
menadj
tosfe
cambio de planes, haremos como dice titus y mihail
si me acuerdo esta noche y lo pruebo
LONGUI
nunca te acostaras sin saber una cosa mas jajaja ya lo tengo clarito yo tambien jajaja.
Cita de: chatito
:mrgreen:
sorry, no especifiqué claramente la idea. Realizo servicios en un organismo oficial y a veces tengo que hacer el proceso de cierre. Siento no haberlo expuesto correctamente lo de la puerta.
tosfe
vale pero se entiende, malaga
ya he provado y funciona, se deja apretado el boton con la puerta abierta
suenan los dos clonk clonk de cerrarse y abrirse se espera 10 segundoa apretando el boton y ya si suena el clonk de cerrado
salimos y empujamos la puerta y se queda cerrado el coche
