El pedal del embrague me vibra un poco....
Iniciado por xuanra, 25 de Diciembre de 2004, 19:38:21
xuanra
Hola, sigo probando el coche que me dieron hace una semana, apenas le hice 200Km, solo lo puedo coger por la noche ....
El tema es que cuando embrago "siento el motor en el embrague", osea siento una pequeña vibracion en el pedal y solo en los dos o tres primeros centimetros, luego va bien.Tambien lo noto si poso el pie sobre el embrague pero sin llegar a pisarlo.
El caso es que tengo un R21 con mas de 350.000Km y eso no me lo hace, hay ruidos por todos los sitios, pero a la hora de pisar el embrague no transmite ninguna vibracion, va como la seda ....
Alguien puede decirme si esto es normal que pase... con lo poco que puedo coger el coche ahora no se si lo hacia cuando lo saque del concesionario, y tampoco quiero llevarlo con esta tonteria .......
egane 1.9dci G.T. Conford Dynamic Plata+Clima. Parrot 3000 Evolution Diciembre 2004.
pepeguti
Hola solo decirte quel punto de sensibilidad del embrague del megane se encuentra en el final del recorrido de este, la mayoria de los coches lo tienen  a la mitad del trayecto del pedal, es normal yo tambien lo noto que vibre un poco solo con pisarlo
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
unkas78
a mo tb me choco al ppio y me dijo el jefe de taller que era normal yo tengo el dci de 120 y lo notas  y poco pero muy poco. yo no le daria importancia
1.9 dci pm + clima
Quique24
Pues yo no lo he notado nunca, a mi no me parece normal.
. Megane II 3p confort dynamique 1.6 16v, negro clima 17" de febrero del 2003
xuanra
Bueno parece que le ocurre a alguien mas. En realidad tu si ves el pedal no lo notas que vibra, es solo al apoyar levemente el pie sobre el, y se pierde esa vibracion cuando pisas el embrague del todo. Si he notado que cuando mas acelero mas vibra, pero como os digo solo es perceptible cuando posas el pie envima de el.
Una cosina mas, he visto que en el manual pone qeu no hay que pasarlo de 2500rpm en los primeros 1500Km..... como lo veis vosotros ?¿?¿?¿?¿
chemadci
que notes vibracion es logico, llevamos un motor grande y con bastante par... por otro lado no es bueno q apoyes el pedal mientras ruedas, ya que aunke muy poco, se fuerza el disco de embrague. yo recuerdo en mi anterior megane que tenias un pekeño recorrido como muerto, hasta q notabas ya el embrague, para aquel q tuviera el vicio de llevar el pie encima.. Si alguien ha tenido un megane I lo recordara.
ienaventurados los que tengan un Megane, porque de ellos seran las carreteras...
Renault Sport 3P Gris Trophy mod.2006  Cabasse, chassis, llantas Be-Bop 235-40-18Y .... y un motor que nunca se acaba  (EX-Megane 3P 1.9 dCi  Luxe Privil
Necleman
A mi padre (en su nissan primera) le ocurría una cosa parecida, es decir, notaba que el pedal del embrague tenía vibraciones y que estaba más duro de lo mormal. Lo que le ocurria es que el cable del emvrague estaba rozando con una placa metaliza cerca del motor y se transmitian las vibraciones. Lo llevo al taller y le insistieron en que eso era normal, hasta que con el rozamiento del cable del embrague en la chapita metalica se corto  y se quedó sin cambio!!! así que es mejor que lo revisen bien no vaya a ser alguna cosa mal puesta.
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
