duda sobre USB y reproductores portatiles
Iniciado por bruni_megano, 19 de Julio de 2006, 22:08:46
bruni_megano
hola a todos, tengo una duda haber si alguien me puede ayudar, tengo una radio JVC  KD-LH 811 que dispone de salida auxiliar, mi pregunta es la siguiente:
hay algun metodo de acoplar a esta salida un puerto usb para poder conectar un reproductor portatil?? de ser asi alguien sabe como se hace?
y una ultima pregunta... ¿ afecta hacer esta modificacion al manos libres bluethoot?
Gracias por adelantado y un saludo
EGANE II: LA EVOLUCION NO ACABA NUNCA
ex- megane II 1.9 dci dinamic
coupe 2.7 v6 + enganche con campsa
Titus
Te puedes ir olvidando de eso que quieres hacer... las conexiones USB transmiten la música en forma de datos, que la fuente descodifica e interpreta como canciones (normalmente MP3), y las reproduce... mientras que la conexión auxiliar (supongo que entrada, no salida) lo que hace es conectar de manera analógica, es decir, únicamente transporta la onda de sonido.
Lo que sí podrías hacer es conectar el reproductor portátil por medio de su salida de auriculares a dicha entrada auxiliar de tu JVC, pero nada de USB.......
bruni_megano
Citar
y de la forma que tu dices apreciaré alguna perdida de calidad de sonido?
Muchas gracias
Titus
Hombre... algo perderás.. porque piensa que estarás sacando la señal desde la toma de auriculares del MP3, que viene casi sin amplificar ni nada... dependerá mucho de la calidad del MP3, y también de que pongas un buen cable para conectarlo (ya sabes, conectores dorados, etc...) pero vamos... para un uso normal, yo creo que se oirá bien... (aunque con el USB siempre sería mejor, porque no se perdería absolutamente nada de señal, ya que se transmitiría en digital y sería la misma fuente la encargada de reproducir la música). De esta otra forma que te digo, el que reproduce la música es el MP3... y lo que haces con el cable a la fuente es sólo dirigir el sonido hacia los altavoces del coche, amplificándolo de paso.
bruni_megano
