problema con la autonomia
Iniciado por mofletes, 16 de Julio de 2006, 10:50:18
mofletes
En el ordenador cuando pongo la autonomia y estando el deposito lleno
me marca 800 kilometros y empieza a restar de tres en tres, luego de dos en dos y asi sucesivamente, cuando llene el deposito la ultima vez le di al boton para poner a cero todos los parametros y se me quedo asi
chatito
:mrgreen:
Hola mofletes,creo que no tienes ningun problema,lo que ocurre,es que,la autonomia se calcula en funcion del consumo medio y de la distancia recorrida,y si acabas de poner todos los parametros a cero,calcula sobre una distancia corta y un consumo medio que varia relativamente rapido.Para que la autonomia sea un dato fiable,debes no poner  a cero los parametros y dejar que vaya subiendo la distancia recorrida y se valla estabilizando el consumo medio y asi el calculo de las  autonomia lo hace sobre unos parametros mas estables.
A partir de unos mil kilometros recorridos,el calculo de la autonomia se hace mas fiable.
Phunos
Cita de: mofletesEn el ordenador cuando pongo la autonomia y estando el deposito lleno
tranquilo, que es normal eso que te hace el contador de la autonomia, por lo menos a mi tambien me lo hace.
eso es porque el contador es aproximado y va calculando continuamente a partir de los consumos medio y actual (tiene más que ver el medio, esta claro) y por eso despues de poner todo a cero recalcula todo porque no tiene ningun valor de consumo medio y necesita datos de la conduccion que se está llevando... no se si me explico, se adapta el contador de la autonomia al consumo medio que tiene el coche y al ponerlo a cero ha de retomar datos de ambas cosas.
salu2
deckmegane
ya ke os poneis con el tema de la autonomia, cuando entro en reserva ke es siempre alrededor de los 70km, comienza a bajar y cuando va a marcar unos 65km ya no marca autonomía ninguna... se keda asi --------  ke pasa ke desde ahi ya no puede calcular lo ke keda de gasofa??
1.9 dci 120cv
menadj
Cita de: deckmeganeya ke os poneis con el tema de la autonomia, cuando entro en reserva ke es siempre alrededor de los 70km, comienza a bajar y cuando va a marcar unos 65km ya no marca autonomía ninguna... se keda asi --------  ke pasa ke desde ahi ya no puede calcular lo ke keda de gasofa??
eso me pasa a mi tambien pero debe ser normal
enteo
Cita de: menadj
en el conce al comprar me explicaron que cuando entra la reserva deja de indicar la auntonomia
egane G.T. 1.9 130 cv confort dynamique rojo fuego+clima+mp3
Eso lo hacen asi para que no te confies con los kms. que puedes hacer, pues no tiene el  mismo consumo hacer 65kms. a 120 por autovia, que 65 kms por ciudad.
S2
Phunos
Cita de: mihailEso lo hacen asi para que no te confies con los kms. que puedes hacer, pues no tiene el  mismo consumo hacer 65kms. a 120 por autovia, que 65 kms por ciudad.
S2
exacto, es normal que os pase y es por ese motivo, para que nadie se confie, porque al no ser un calculo exacto, al apurar mucho mas de uno se quedaria tirado, pues si su consumo medio esta en no se, pongamosle 7litros/100km y de repente cambia a una conduccion mas exigente y el consumo actual no baja de los 9l/100km al quedar pocos litros de combustible el ritmo de gastarlo seria superior al que indicaria en el consumo medio ya que al tener muchos kms acumulados no afectaria un consumo elevado en la reserva.
perdon por el lío de suposiciones, pero espero haberme explicado
salu2
Jackgo
a mi me pasa lo mismo, y como dicen los foreros, llegue a la conclusion de que es normal
egane II. luxe privilege  1.6 115 cv gris plata llantas 17.
deckmegane
:smt041  dejemoslo entonces como ke es normal  :smt041
1.9 dci 120cv
