Todo VIDEOS (quizas +18)
Iniciado por ArAr, 07 de Julio de 2006, 15:51:52
VIRION
Holas, que opinais que le ocurrio a esta pareja del Megane sedan ? :-T
Un problema electrico el coche si tiene, el foco izquierdo no funciona ni posicion ni freno, y el derecho funciona el intermitente como luz de freno, y parece que aun queda un tripulante  :smiley-sealed: (No estoy seguro de donde poner el tema, pero si queria compartirlo) Un saludo.
http://www.liveleak.com/view?i=3f6_1380609042
edan Nacarado, Conford Dinamique, 1.9dci, 17" Louxor, Clima+ASR+ESP, Un peluche mu feo...
isra_14
Joder chaval !! Pero eso que es !! Madre mia me pasa a mi eso y me dá algo !!!
Renault Megane 2.0 dci 16 v 150 cv 5p.
Luxe privilege
Gris eclipse
Grupo Facebook:"Amiguetes del Megane"
VIRION
Puede haber sido una fuga de Gasolina, o incluso hay instalaciones (GPL) de gas que se combina como alternativa de carbulante mas economico... pueden venir por hay los tiros xD  :dis:
Por el motivo "x", algunos conectores de pilotos traseros son susceptibles a la entrada de agua y provocar una derivación a masa que puede llegar a fundirlos, pero lo que no sé es hasta que punto tienen que calentarse unos cables sin que funda el fusible antes para llegar a ignicionar la gasolina (o GLP), por lo que yo creo que más bien puede ser algún tipo de mercancía que llevaran dentro tipo butano o alcohol.
galelir
Fuga de gasolina juntado con fumar dentro?  Creo que lo he leído por los comentarios..
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
ostia pero salen sin ningun daño menos mal
wi
AIVALAOXTIAPUESSSSSSSSSSS, en Bilbao somos asi cooooño.
Si no da la vuelta el autobus que de la vuelta la calle.........
:-Q   :-Q   :-Q   :-Q
:-Q   :-Q   :-Q   :-Q
ostiaa que wapooo ajajajja. el dia que no aparque bien ya te dire yo ajajaja
Fcocano
Algunas unidades de autobús biarticulado de 24 metros de largo, ya circulan desde marzo de este año en algunas líneas que discurren por las grandes avenidas de Barcelona
TMB = Transports Metropolitans de Barcelona
galelir
Visto el video a cachos.... Se ve que de alguna curva? O solo va en línea recta?
Yo que me puse a verle para ver como giraba...
por lo que se ve solo va en linea recta...
me paso lo mismo gale...digo, a ver como gira el bicho..y na jajaja
Fcocano
No da ninguna curva, reconozco esa avenida, es el lateral de la Gran Vía de Barcelona y es todo recto.
En este pequeño vídeo se le ve un poco girando
galelir
La verdad que esta curioso el autobús.
A ver ahora si le sacan partido.
Cita de: galelir en 07 de Octubre de 2013, 00:33:27
+1234567890
Fcocano
La verdad es que es todo un invento. És híbrido, gasoil + eléctico y el motor eléctrico se recarga aprovechando el calor que desprenden los frenos ...  8O
Fcocano
Casi me olvido de que hay un hilo de vídeos... :-P
Por poco me pasa lo mismo de la otra vez, bueno ahí va
RENAULT MEGANE R26R EN NURBURGRING
Se fabricó una cantidad limitada de este modelo, la punta de lanza del Megane 2
Y si el Megane 3 Trophy de 265 cv. marcó un tiempo de 8 min 07 seg hace un par de años en el circuito de Nurburgring, batiendo el record absoluto del circuito en la categoria de coches de serie tracción delantera.
El Megane R26.R en su día marcó un tiempo que no tiene mucho que envidiarle, 8 min 17 seg
Aqui tenéis un interesante alrtículo sobre el R26R en Coches.net
Poneros las gafas!! que vienen deslumbrando  =D> =D> =D>
