ruido direccion 2
Iniciado por jocsen, 06 de Julio de 2006, 12:39:25
jocsen
Hola, he estado leyendo sobre los ruidos en la dirección pero no he encontrado lo que le pasa al mio.
el tema es el siguiente.
Cuando aparco marcha atrás y doble al máximo la dirección a derechas, andando despacio hacia atras suena como un chirridillo muy pequeño, con simplemente dejar de apretar el volante al máximo desaparece ese ruido.
A alguien le ha pasado?
será que la ruida al estar al máximo girada roza con algún latiguillo  o cable de las pinzas de freno??
ENAULT MEGANE II CONFORT DYNAMIC 1.5 DCI 105CV 6 VELOCIDADES.
GRIS
FUNE
O las pastillas de freno que chillan. De vez en cuando a mi me lo hace pero en la parte de atrás.
la dirección sufre si lo giras a tope y la mantienes así.
Los chirridos pueden ser lo que indica Fune, que tengas gastadas las pastillas traseras...y si que se ha comentado el problema en el foro lo mismo que te ha pasado a ti.
jocsen
la dirección electrica sufre a tope?? ,creía que era la hidraulica...
url ?
GRIS
cavecanem
A ver.. cuando esta girada la dirección a tope, para que no se caliente el motor electrico q lleva (porque la dirección es asistida electrica) el motor tiende a girar hacia el otro lado. si tu sigues sujetando el volante pues... "protesta" esto  es normal si llevas un ratin con la dirección girada a tope, sino, no es normal...
head
CitarA ver.. cuando esta girada la dirección a tope, para que no se caliente el motor electrico q lleva (porque la dirección es asistida electrica)
Lo que es eléctrico es el motor que mueve la bomba para que haya presión hidraúlica, pero no es el motor eléctrico el que "asiste" directamente a la dirección que es muy distinto.
Las direcciones son casi todas desde hace algún tiempo así, para que la bomba hidraúlica (antes movida por la correa de accesorios de el motor) no "robe" potencia al motor.
Megane GT 2.0 16v. luxe dynamique + techo + llantas 17"
Megane III 1.4 TCE 130 dynamique
tosfe
Cita de: jocsenserá que la ruida al estar al máximo girada roza con algún latiguillo  o cable de las pinzas de freno??
esto me recuerda que tengo que mirar los latiguillos de freno, por lo que le paso a julito con el suyo, por siaca se ve algo raro
