Quitar los asientos delanteros
Iniciado por pablinkus, 04 de Julio de 2006, 09:41:33
pablinkus
Buenas,
 en otro post estuve contando el problema que he tenido con el coche.
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9624&sid=bd6503ecc27307425cf79ec4c6b6aefb
Ayer estuve quitando los asientos traseros y la consola central, y no es demasiado complicado.
Y hoy quería quitar los delanteros. Sabe alguien si se puede quitar con una llave, o están demasiado prietos y hay que hacerlo en un taller o algo así? (si alguien les ha quitado antes, claro)
Por cierto, he tenido que volver a llamar a la grua para que me arrancara el coche, porque con las pinzas de un amigo y su furgoneta no arrancaba. Ahora se ha quedado bloqueado el portón de atrás. Creo que el aceite está haciendo alguna falsa conexión. Alguien sabe si podría ser esto?
Un saludo y gracias por vuestra ayuda
pablinkus
Por cierto, para evitar que salten los airbags me han dicho que basta con desconectar la batería. Sabéis si es cierto?
:smt017  :smt017   yo diría que si,  pero por si las moscas, pregunta en el conce lo que quiers hacer y que te digan lo más apropiado, o alguien que lo haya hecho...
pablinkus
En el concesionario me dijeron que metían la maleta para desactivar los airbags, pero ahora no puedo hacerlo porque el coche tampoco me arranca y no quiero ponerle otra batería hasta que no tenga limpio el aceite.
Además me cobraban 50 euros (25 por desactivarlo y 25 por activarlo).
Yo creo que si el coche no tiene batería no puede saltar nada, por eso preguntaba. Un saludo y gracias
Con respecto a que sin bateria no puede saltar un AB, eso no es cierto ya que una simple descarga electrostatica puede activarlo o las mismas ondas que emite un telefono movil tambien, pero tranquilo que el AB lleva un interruptor de seguridad.
Si lo haces con cuidado, no pasa nada.
Lo unico que tienes que hacer es, desconectar el conector del AB debajo de la butaca, quitar los cuatro tornillos thor que llevan las deslizaderas  y ya esta suelta la butaca.
Te recomiendo que una vez este suelta la butaca, la inclines hacia atras y si es 5P el coche la saques por la puerta trasera empezando pro el respaldo.
Saludos.    ;-)
pablinkus
Muchas gracias qutobike. no sabía que con eso pudieran saltar los airbags. Intentaré hacerlo con cuidado.
tosfe
toma fotos del proceso si puedes
sera interesante tenerlo para otros que puedan pasar por la necesidad de quitar los asientos
Antware
Yo se los quite al mio, para poner las fundas a los asientos, no quite la bateria ni nada, solo los conectores, los 4 tornillos torx y ademas tendras q desmontar los plasticos de abajo del asiento xq lleva mas cosas.
megane 2 1.5Dci 105cv dynamique restyling y megane 3
