se vacía el líquido limpia-parabrisas
Iniciado por malaga3ws, 30 de Junio de 2006, 20:22:43
Pues eso... recogí el coche del conce, aún le faltan algunos arreglos, pero me lo he llevado...
El caso es que estando en la gasolinera, compré una garrafa de líquido limpia-parabrisas, y al ir a rellenarlo, lo típico, un poco cayó fuera. Tal como sigo llenando noto que me está cayendo en los pies, y pensé que era lo poquito que se había derramado...mi sorpresa fue cuando el chorro fue mayor, y caí en la cuenta que algo estaba mal, que estaba roto el depósito o algún manguito de dicho depósito se había soltado.
Volví a hacer la prueba al mediodía, abro el capó, quito el tapón, abro garrafa, comienzo a echar el agua....y sale por abajo.
Sabeis como se desmonta?  Me bastará quitar los plasticos del motor o tendré que desmontar tb el paragolpes?
eliminado-68
habra sio por el porazo
y si te lo han cambiao en el conce o lo an tenio que desmontar para algo seguro que san dejao algo sin poner
GT_POWER
Si te han tenido que trastear por esa zona o cambiartelo lo mas problable es que se hayan olvidado de conectar el tubo de goma que va a los limpias. Puede que quitando los plasticos puedas tocarlo, y sino pues tendrasi que desmontar paragolpes.
Un Saludo.
rafa
Buenas malaga3ws.Me paso exacta exactamente lo que a ti,tengo un sedan diesel.En mi caso no se vacia del todo la garrafa, cuando llega a un nivel deja de soltar agua.
Prueba a ver si te queda algo de agua.Yo pense que la habia llenado demasiado y tenia algun orificio para echarlo fuera,extraño pero puede ser.
.Antes de un viaje le eche bastante y justo empezo a echarme agua por debajo del faro derecho. se tiro echando gota a gota un par de horas,pero  me queda aun bastante creo en la garrafa.O tenemos el deposito roto a la misma altura,cosa bastante improbable ,o hay algun manguito en la parte media alta del deposito,por donde tira el agua cuando alcanza cierto nivel.Un saludo.
eliminado-68
yo la verdad tambien tengo el sedan y ase dos semanas lo llene hasta arriba no no se salio nada seguro que o esta picao o roto
MeganeMan
Malaga3ws, tu coche y el mio son "hermanos", tengo un Sedan 1.9 dCI Confort Dynamique fabricado en diciembre 2003 y matricula XXXX CPY.
A mi se me rompió el depósito del limpia a los 9 meses y conozco otro caso de otro sedán que le pasó igual.
Por lo que contáis, creo que tienen una partida defectuosa de depósitos por Turquía.
Hay que desmontar el paragolpes, para poder cambiarlo.
josejun
Hola!! Yo tb tengo un sedan 1.5 dci 100 caballos de julio de 2004. Me paso lo mismo que a vosotros hace unos meses. Le eché una garrafa casi entera y yo flipando de la capacidad q tenia pq no tiraba nada. A la noxe siguiente me encontre todo el suelo de la cochera azul jejeje. Lo lleve en garantia y me lo solucionaron.
En el conce no lo desmontaron, no es que ponga la mano en el fuego, pero el golpe que sufrí por la parte del conductor, de la puerta trasera hacia atrás,  rompió el eje trasero más todo lo que conlleva el porrazo, chapa, aleta y paragolpes trasero... por eso no creo, (como hayan tocado el motor van a aguantar unas cuantas voces) que hayan sido ellos...
Cuando llegó el coche al conce en la grua funcionaba bien. Lo sé porque el dia anterior lo había lavado y rellené un poco el depósito de los limpias; no derramó ni gota. Así que imaginad mi sorpresa ayer cuando fui a rellenar de nuevo para dejarlo hasta arriba.
Nunca me había pasado, lo llenaba hasta arriba y me olvidaba.
Estoy con Meganeman, misma partida, dias casi similares en compra/entraga y encima fue en Madrid donde lo compré. Lo mismo es eso, partida defectuosa, al igual que ocurrió en su momento con el tren trasero, vaya pasote que se marcaron ahí.
Otra posiblidad es la que da javito,  que esté picado...aunque tb dudo porque las veces que yo le echado su liquidito ha sido con botellas/garrafas de marcas reconocidas, no le echo ni agua del grifo ni porquerias varias. El hacer esto último hizo que el otro megane que tuve se picara todo el tubo y los proyectores, me costó una pasta solucionarlo y fue cuando decidí pagar un poco más y quitarme de lios.
Esta tarde con más tiempo desmontaré primero por encima, y si veo que no se puede quitaré paragolpes, a ver que tal. De todas maneras el lunes iré al conce a preguntar que ha pasado, porque es una jodienda que entre en taller bien y salga con ese fallo.
Siento el tocho, pero es por contestar a todos y contar lo sucedido....
Edito para contestaros aquí mismo...
Desmonté por la parte superior los plásticos, por cierto, me he cargado uno de los tornillos  :-X , aproveché para rellenar anticongelante ( lo tenía al mínimo ) , pero era imposible acceder por completo al depósito, así que me fuí por lo fácil...quitar el pasoruedas. Desmonta la rueda, quita todo el paso con sus correspondientes tornillos y .... se ve el depósito, pero no por completo, tienes el depósito a la vista, dos tubos...eché agua para ver si podía localizar la fuga,  :-X  :smt010 ...y  :smt013  :smt013     está justo por el lado del paragolpes, por lo que he podido "tocar" está como a 10 cm de abajo hacia arriba, mañana proseguiré...m*** de los diseños de renault, todo tan apretadito...
MeganeMan
Tienes que quitar el paragolpes, no es demasiado dificil. Lleva los tornillos del paso de rueda, 3 tornillos que unen el cubrecarter y el paragolpes por debajo y tienes que quitar la tapa embellecedora que hay justo donde está el cierre del capot y debajo de ella están los otros tornillos
En el Scenic los desmontan como si no costase
Lo voy a intentar...pero hoy salí a las 6:00 y acabo de levantarme...  a ver si entre esta tarde y mañana lo hago. Me falta llegarme otra vez a repuestos y comprar el puñet*** depósito, a ver lo que me clavan.
ferviva
A mi tambien se me rompio hace unos meses y es un sedan de febrero del 2004
MeganeMan
Otro Sedán más. No conozco ningun otro caso de la carroceria del Megane, al que se le haya roto.
eliminado-68
joe espero que ami no se me rompa y si lo ace que este en garantia
leong
A mí se me acaba de romper también. Es otro Sedan (gasolina). 64 € la broma entre pieza y mano de obra. ¿Sabeis de algún sitio donde se explique cómo desmontar el paragolpes para intentar hacerlo yo?
Salu2...
MeganeMan
Cita de: leongA mí se me acaba de romper también. Es otro Sedan (gasolina). 64 € la broma entre pieza y mano de obra. ¿Sabeis de algún sitio donde se explique cómo desmontar el paragolpes para intentar hacerlo yo?
Salu2...
Es muy sencillo
Tienes que quitar, una tapa embellecedora que va entre los faros, la verás con el capót abierto
Luego quitas los tornillos del paso de rueda
Luego quitas los 3 tornillos delanteros del cubre-carter
Por ultimo los tornillos del paragolpes en la zona del motor
Está como encajado, tirando de él sale
tosfe
8-O  8-O  que pasa, que tienen los sedanes gafao el deposito de los limpias??
haber si hacen una ots del deposito
MeganeMan
Cita de: tosfe8-O  8-O  que pasa, que tienen los sedanes gafao el deposito de los limpias??
Pues me da que una buena partida de ellos están mal
A mi me duró 9 meses.
El que me pusieron de repuesto (supongo que igual que el resto de Meganes) lleva 2 años sin dar problemas
ferviva
A mi sedan de febrero del 2004 tambien se le rompio el deposito.
Me he repetido, no me acrdaba de que ya había posteado mi respuesta hace un par de meses :-K
hace tiempo que no posteo....y éste lo tengo abandonao...lo compré en el conce, creo recordar que me costó 34 € o 43 €..algo así. Desmonté el paragolpes, que me costó lo mio ya que era la primera vez, y con ayuda del manual para saber que tubos tocaba, lo coloqué sin que un cambiapiezas de renault tocase nada de nada....ea, listo.
Gracias al club, especialmente aa MeganeMan.
:-5  :-5
cavecanem
Bueno no hace falta quitar el paragolpes para sacar el deposito.... solo con quitar el paso de ruedas vale. el deposito va clipado al cuarto... vamos q aqui en palencia no kitan el paragolpes para sacar el deposito...
unsaludo
