Caja de fusibles
Iniciado por MotaxSM, 17 de Junio de 2006, 17:46:10
MotaxSM
Lo que me pasa es que se me ha debido de joder el fusible de las luces de poblacion izquierda, porque no luce ni la delantera izquierda ni la trasera izquierda pero las otras do si que lucen. El promblema que tengo es que no se si tendré que quitar la bateria y la centralita para poder abrir esa caja de fusibles que va en el motor.
si alguien sabe como abrirla que me ayude!!
Gracias de antemano.
Salu2.
chatito
:mrgreen:
No tienes que quitar nada,solo los dos tornillos que tiene la tapa arriba y sale perfectamente.
MotaxSM
pues los he quitado y no salia ni pa atras no se si esque no sabré tirar o que!!
pero seguiré intentando porque si me dices que sale sola!!
Gracias
djektor
Subo esto q me interesa... yo he quitado la tapa esa que decis, me ha costado un poco pero al final sale, pero no tengo acceso a los fusibles... q puedo hacer?
Debe de ser que los "carbonillas" tiene otra disposicion de la caja esa, porque en los 1.6 es quitar la tapa y tienes acceso a los fusibles y 2o3 reles que hay.
s2
Ma_J
Pero la caja de fusibles no está bajo el volante???, abriendo la trampilla que hay??? Yo creo que es ahí, no en el motor, pero vamos, que igual buscas otros fusibles diferentes...
Megane 1.9 diesel ahumador.
Cita de: Ma_JPero la caja de fusibles no está bajo el volante???, abriendo la trampilla que hay??? Yo creo que es ahí, no en el motor, pero vamos, que igual buscas otros fusibles diferentes...
Xactamente, donde tu dices estan los mas basicos:
Ventilacion, elevalunas radio,bocina desempañado, uch, alarma.............
Pero luego hay otra al lado de la bateria que es la placa portafusibles de alimentacion de potencia, esta lleva todos los fusiblesdel tema de luces, r/l, calculador abs, enclavamiento de la columna de direccion, direccion asistida, airbag, gestion del motor.................................
s2
Cita de: mihailDebe de ser que los "carbonillas" tiene otra disposicion de la caja esa, porque en los 1.6 es quitar la tapa y tienes acceso a los fusibles y 2o3 reles que hay.
s2
Sera lo que dices, porque yo en mi 1.6 tambien quito la tapa de los fusibles sin tener que quitar la bateria.
djektor
pues sera asi, por q en mi diesel es asi, q putada tener que quitar la bateria... al final lo llevare al conce y q se apañen ellos.
Una pregunta, si dejo el coche me dejaran uno de sustitucion??
no te lo darán porque te lo harán en media hora a lo sumo. Para abrir la caja de fusibles y cambiar el que sea no tardan nada. El coche de sustitución te lo dan cuando tienes una avería inmovilizante o a las 24 horas de dejar el coche en taller.
