Problemas con radio mono cd 4x15 original
Iniciado por eliminado-50, 12 de Junio de 2006, 09:56:27
eliminado-50
Hola tios, tengo un megane 1.9dci del 2003 y hace un tiempo la radio empezó a darme algún quebradero de cabeza...el caso es que al meter los cds (solo suele pasar con los que no son originales), la radio los expulsa una y otra vez, hasta que se cansa y me los coge. En el taller me han dicho que la unica forma de arreglarlo es cambiarla, pero el coche ya no esta en garantia y me la cobran.... alguno de vosotros sabe si es posible repararla?.Gracias
deckmegane
a mi me lo cambiaron en garantia pero antes de eso se negaron porke decia q era por meters cds "piratas"... jajaaj anda q no me reía yo nada, porke el tio de la recepcion me lo dijo hasta con miedo.... hijos de puta renault XD
1.9 dci 120cv
Pienso que es un problema en el mecanismo de arrastre de los cd´s. Si lo abres y tanteas en esa zona puede que encuentres la solución tu mismo, sin necesidad de "taller", es más, si lo llevas a un taller de electrónica te saldrá más barato. En el conce lo único que harán es quitarlo, y ponerte otro, previo pago claro. Creo recordar que salía por unos 260-300 eurelios. Yo que tu visitaría tiendas especializadas y me montaba una fuente en condiciones...
Deck, unas birras no? Ya te agregé melón.
Ledman
Es posible que tengas suciedad en la lente del láser; si la desmontas, quita la tapa de encima y busca la lente y le das con un pincel muy fino. A mí me ha funcionado infinidad de veces en reproductores de CD de todas clases (radio-cd, disc-man,ect...).
Si así no se arregla mejor que compres otro, pero no el original (a menos que te guste) que por ese precio los tienes de gama más alta en cualquier marca.
eganeII 1.5 dCI 80 5p. confort dynamique negro nacarado+clima +techo eléctrico
deckmegane
Cita de: malaga3wsPienso que es un problema en el mecanismo de arrastre de los cd´s. Si lo abres y tanteas en esa zona puede que encuentres la solución tu mismo, sin necesidad de "taller", es más, si lo llevas a un taller de electrónica te saldrá más barato. En el conce lo único que harán es quitarlo, y ponerte otro, previo pago claro. Creo recordar que salía por unos 260-300 eurelios. Yo que tu visitaría tiendas especializadas y me montaba una fuente en condiciones...
jar mandame un pm, ke no te veo  :-I
1.9 dci 120cv
eliminado-50
Gracias,intentaré alguna de las soluciones que me habeis propuesto antes de meterle un "punto azul" al culón.... :-E
xiquitinx
A mí me lo hace con un sólo disco, con bastante frecuencia me lo saca y le cuesta leerlo. Es pirata y de 100 minutos.
Con otros piratas de 80 minutos no tengo problemas. Eso me lleva a pensar, que tal vez (no quiero decir que el tuyo no esté mal) sea algo relacionado con la calidad del disco, el tipo o la grabación porque haya aparatos más sensibles a ésto que otros.
Sobre cambiarlo, si se me rompe este me compro un Sony compatible con la pantalla y el mando antes que otro igual.
eliminado-50
Pues no se xiquitinx pero tengo discos buenos, malos y de pachanga( de la novia)je,je,je.igual al culón no le gusta ninguno y por eso los expulsa :-A .En serio probaré a limpiar la lente a ver.Saludos
Manoletese
Hola!
A mi me paso algo parecido hace una temporada pero parecce ser que ya se le ha ido
Cuando metia el cd swacaba un ruido como si estuviera comiendose el cd o rompiendolo, un ruido bastante fuerte q al principio me parecio q se iba a kedar blokeau kon el cd dentro. Luego cuando arrancaba el coche tb sacaba ese ruido i el cd estaba dentro. Me paso esto durante una semana y al final se fue y por ahora no a vuelto
alguien sabe xq pudo ser?
salu2
egane II 1.9 Dci. Confort dynamique + Clima.  Negro nacarado. Abril 2004
<> - FUTBOL & + KARRERAS, LA OXTIA!!!!!!!!! <>
tosfe
haber si va a ser que los radios de renaul se los vende la sgae  :-A  :-A  :twisted:
eliminado-50
Pues ojalá no tengas de nuevo el problema Manoletese, porque el mio la ultima vez que me hizo eso lo tuve que llevar reparar...si se que me sigue dando problemas lo hubiese cambiado...DITA SEA :-X
Kamykaze
Bueno........... si elproblema es de la lente, limpiala con un bastoncillo mojado en alcohol isopropilico. t lo dice un profesional.
Salu2s.
Nuevo Mégane Berlina 5 Puertas Confort Dynamique 2.0 16v dCi 150 CV MP3, Clima, Parrot CK3100 y Navegador, Rojo Fuego.
ESTA EN VENTA: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,25469.0.html
Ledman
Cita de: KamykazeBueno........... si elproblema es de la lente, limpiala con un bastoncillo mojado en alcohol isopropilico. t lo dice un profesional.
Salu2s.
Es que eso es lo más probable, que sea suciedad en la lente.
