¿que hacer si te falla la tarjeta?
Iniciado por chatito, 21 de Diciembre de 2004, 19:20:29
chatito
:mrgreen: pues eso:
¿hay algun modo de arrancar el coche en el caso de que falle el lector de tarjeta o el propio chip de la tarjeta?
¿existe algun codigo o hay que llamar a la grua?
en el clio que tenia antes,si fallaba el mando de abrir las puertas(si no se abrian con el mando no se desconectaba el antirrobo)existia un codigo que se introducia con pulsaciones del boton de bloquear las puertas y se desconectaba el antirrobo.
salutens y agradecimientos por las respuestas :-Q
eversman
el manos libres te fallara en caso de que estes en zona de sombras de frecuencia o cerca de algun inhibidor de ondas o por falta de pilas....en ese caso tanto para abrir el coche como para encenderlo tendras que usar metodos alternativos (para abrir la llave de dentro de la tarjeta y para encenderlo meter la tarjeta en la ranura)
meter la tarjeta en la ranura no ha de fallar, pues no necesita pilas para arrancar ni hay ondas de por medio que puedan hacerla fallar......otra cosa es que se te jorobe....pues en ese caso es como si se te joroba una llave normal, que no vale y tendras que usar la de repuesto.
Honda civic MK7 1.6 LS azul
chatito
:mrgreen: pos eso,como te pille de viaje, sera un putadens .thank(como largo en ingres) :-Q
WaRlOrD
Cita de: eversmanmeter la tarjeta en la ranura no ha de fallar, pues no necesita pilas para arrancar ni hay ondas de por medio que puedan hacerla fallar......otra cosa es que se te jorobe....pues en ese caso es como si se te joroba una llave normal, que no vale y tendras que usar la de repuesto.
Entonces por esa regla de tres, puedes meter ahi una tarjeta de crédito hasta que haga tope para que arranque no? Alguna honda tiene que haber... sino con un palo podrían arrancar el coche!!!  :-1  :mrgreen:
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
eversman
warlord tio te creia mas listo...o andas empanao??? :mrgreen: ......necesita pilas tu tarjeta de credito para funcionar???? o la tarjeta de tu movil???? no verdad???? pues esta tampoco, esta codificada por un codigo electronico que descodifica el lector de tarjeta....cuando el lector de tarjeta lo descodifica es este (y no la tarjeta) el que desbloquea  el sistema......vamos funciona igual que el codigo de tu tarjeta de credito.
para que lo entiendas mejor, audi tiene un sistema en el a8 que funciona por huella dactilar....aqui el codigo a descifrar por el lector en lugar de un codigo alfanumerico o electronico es una huella....y el tio no creo que necesite pilas para que le funcione el dedo :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
chatito
Cita de: WaRlOrD
creo que lo que worlord ha querido decir es que ese codigo debe pasar de la tarjeta al lector en forma de onda magnetica o algo asi,porque  la telepatia todavia no se a desarrollado tanto como para aplicarla a la automocion :-Q que digo yo
eversman
por cierto, como aclaratorio he de decir que el codigo de la tarjeta solo sirve para desbloquear el sistema una vez desbloqueado (en marcha vamos) si quitas la tarjeta no pasa nada...el coche no se para como dice no se cual leyenda urbana, tampoco es posible que si te cruzas con un coche oficial con inhibidor de ondas se te pare el coche, puesto que como he dicho antes la tarjeta no necesitra de ondas de nigun tipo para arrancar(en caso de usar el manos libres si, eso es logico)....y para circular no se necesita ni tarjeta
chatito
:mrgreen: eso si lo he comprobado.ademas con el coche en movimiento,aunque le pulses al boton start ,incluso si la tarjeta no esta en el lector,el motor no se para.para pararse el motor el coche no debe estar en movimiento :-Q salutini
eversman
Cita de: chatito
Cita de: WaRlOrD
vuelvo a lo mismo......al igual que los cajeros, la tarjeta tiene un codigo impreso, pero no es la tarjeta la que manda el codigo al cajero....es el cajero el que recoje el codigo de la tarjeta....por eso no necesita pilas, por que cuando el lector reconoce una tarjeta dentro automaticamente se activa y lee (el lector manda un impulso electromagnetico que luego recoje) la tarjeta....si el codigo de este es correcto, el coche se desbloquea y puedes arrancar....pero coñe, si todo funciona asi(los antirrobos de los supermercados, los codigos de barras, las trajetas de credito, las de los moviles, los monederos electronicos, todo....)......con el manos libres es al reves, es la tarjeta la que manda una señal al lector diciendole el codigo...en fin, yo no se mucho de esto, pero es que vosotros andais pez total.
por cierto, el coche si se para en marcha, pero hay que darle varias veces, ya que tanto en marcha como para pararle sin tarjeta te pide confirmacion...pero si le vuelves a dar se para (es un metodo de emergencia)
chatito
:mrgreen:pos yo he vuelto a proba a ver si se para en marcha sacando la tarjeta y pulsando varias veces el boton star y no se a parado.el mio no es manos libres,es version tirando pa pobre :-Q saluos
saltarotondas
yo lo hice la prueba y si que se paro el mio es manos libres y segun el libro de instrucciones esto se lllama funcion panico , ademas el cabron del coche es muy listo y no desconecta la direccion asistida hasta que no detienes el coche del todo  :-5
WaRlOrD
Vale vale!!! cohone, que ya lo he pillao!!! Es que últimamente ando un poco desfasao con todo lo que no tenga que ver con contadores xDDD
:-I
_^ Zoom - Zoom ^_^
chatito
:mrgreen:¿entonces solo se para con manos libres?y los pobres que¿nos machacamos los sexos?
ggggrrrrrrrrrrrrrrr.... gon en to :-Q
WaRlOrD
¿¿Por que no pruebas a ir quitando fusibles hasta que se pare??  :mrgreen:  :mrgreen:  Si tantas ganas tienes  :-I
_^ Zoom - Zoom ^_^
eversman
o que prueve a no esquivar ese camion que va justo delante de el pisando huevos....ya veras como asi si que se para :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
