Mira mama sin luces!!!!!!
Iniciado por Megantron, 07 de Junio de 2006, 23:36:51
vally
gutobike repasate los apuntes de circuitos que estas mezclando un poco las cosas.
Como sabeis las dos bombillas están en paralelo (lógicamente) puesto que si se funde una la otra luce eso es evidente.
Lo de que si se funde una bombilla pasa toda la corriente de las 2 por una eso reflexionalo un poco y nos dices cómo se hace ya que una bombilla es una resistencia (variable con la tensión) por lo que consume siempre lo mismo siempre que la tensión de alimentación de la batería/alternador no varíe.
En el caso que comentan que con las luces dadas si das a los 4 elevalunas la intensidad luminosa baja es lógico puesto que al meter de repente el consumo de cuatro motores de elevalunas la tensión de batería/alternador baja un instante y luego hace la regulación para volver al valor nominal que tenga establecido.
Piensa que según tu teoría en el caso de tener sólo población puesta ¿quién se llevaría el resto de consumos?
Cita de: vallygutobike repasate los apuntes de circuitos que estas mezclando un poco las cosas.
Pues tienes razón en la parte que las dos bombillas estan en paralelo, y que  es una resistencia variable segun la intensidad, pero tambien te digo que la teoria nunca es exacta y que la practia siempre te sorprende.
Buelvo a decir que un circuito esta hecho para poder llevar una corriente de un valor y este circuito alimenta a dos bombillas las cuales compensan el consumo de ese circuito, y al momento que una de las bombillas se funda, la otra va de seguido.
Yo solo digo que un circuito con barias bombillas de consumo X si al paso de un tiempo, tienen un desgaste, como todo, el tema es que si se funde una bombilla, las otras estan devilitadas y por tanto ya no tienen la misma resistencia, por lo tanto a un poco mas de corriente que le llegue, ten por seguro que esta casca y asi hasta que te quedes sin ninguna bombilla.
Cande
Hola
me he leido el post entero y:
- No tengo ni idea de electricidad.
- Me parece absurdo decir que los circuitos son una mierda. A ver si os creeis que una bombilla de la misma marca que las que usa el Megane va a durar más en un Audi o un Mercedes. Tonterías.
- Achaquemos a la bombilla el que se funda o no. Una bombilla Philips (por ejemplo) tiene una vida de 500 horas (por ejemplo) Una PIAA, quizás 800 y una "blanquita del carreful" tendrá unas 300. Y esto es lógico, evidente y demostrable.
- Y con esto, y es un hecho, una bombilla se te funde, vete preparando para cambiar la otra, porque la vida de la que está bien está en las ultimas.
- Y para muestra un botón: A mi se me fundió una bombilla hará tres meses. En el mismo momento la cambié por una de repuesto. Es decir, solo fueron segundos los que tuve funcionando el circuito con solo una bombilla. Pues bien, a los 6 días, se me fundió la otra. La cambié tambien al momento y ahora voy con dos bombillas prácticamente con la misma vida (una, 6 dias mas) y me apuesto la mano a que se fundirán dentro de un año y dos meses en un intervalo de un mes una con respecto a la otra. Y no creo que sean los circuitos, sino la propia vida de la bombilla.
Mi suegro es mecánico electricista y algo de esto sabe y siempre me ha dicho que cuando funda una, cambia la otra para no hacer el trabajo en distintos dias....
MeganeMan
Cita de: CandeHola
Esto vale también para las traseras?  :mrgreen:
A mi se me fundió una trasera hace más de un año y la otra sigue la de origen
Es cierto, que las cortas, siempre que se me ha fundido una, la otra ha caido a la semana más o menos.
Cande
Pues no lo sé. Supongo que sí, quitando los defectos de fabricación de las bombillas. Lo que yo digo, creo que es lo normal pero no es catedra y ni siquiera se tiene que cumplir el 100% de los casos. Con que pase el 50%, creo que es suficiente.
Pero que sea porque los circuitos son malos........  :roll:
Titus
Pues yo hace más de un mes que voy con una de cruce fundida.... y la otra sigue funcionando bien.... lo sé, lo sé... a ver si las cambio este finde....  :mrgreen:  :-E
Ken_master
Las luces al ser la carga del circuito estarán al final, eso es correcto, pero la teoria de la corriente no lo es. Al estar la carga en paralelo, la intensidad por cada una de las ramas es SIEMPRE LA MISMA, la intensidad que cambia es la que ha de entregar la batería, es decir, que si se funde una bombilla, la otra ni se entera, lo único que pasa es que la batería suministra menos corriente, puesto que el ciruito le pide menos corriente.
En cuanto a lo de los elevalunas, es normal que se apaguen las luces un poco puesto que al entregar batería esta preparada para entregar X corriente si te acercas a ese valor lógicamente y puesto que como bien decis los componentes son reales y no ideales, pues baja un poco la intensidad del conjunto, pero si la batería fuese muuucho mayor esto no se notaría.
Por lo que estoy leyendo a parte de la teoría de las horas de trabajo que es perfectamente posible, una hipótesis es que se produzca algún cortocircuito puntual en las luces (alguna masa suelta o lo que sea), y en ese caso toda la intensidad pasa por el corto y si por medio esta la bombilla chaflum, pero es sólo una teoría.
