excellium 30000 km?
Iniciado por bertolob, 07 de Junio de 2006, 12:52:15
bertolob
hola que tal. si habeis echao un vistazo al foro de generalidades, entonces ya sabeis que el sabado le hice la primera revision a mi coche (20000 km). pues bien, en esta revision le dije al mecanico que queria echar excellium y me dijo que era una acertada eleccion. es mas, me dijo que era el aceite que echaba el al coche (megane I), puesto que antes le echaba elf 10w40 semisintetico cada 30000 km y que se habia cargao dos turbos. desde entonces (segun él) echaba a su coche el excellium cada 10000 km, y que ya no tuvo ningun problema. que lo de los cambios cada 20000 km de excellium, que el se lo pensaria, pero que el 10w40 cada 30000 no se lo aconsejaba a nadie. para el, un motor turboalimentado tiene que tener un aceite 100% sintetico. lastima que se haya dado cuenta despues de dos turbos (lo de los turbos le paso fuera de garantia, aunque como mecanico de la renault no creo que le costara mucho cambiarlos la verdad).
que opinais? es una burrada excellium cada 20000 km? cada 30000 km?
gracias por vuestras opiniones
FUNE
El aceite de un coche es como la sangre para nosotros. Cada 30000 bien se merece el Excellium.
MeganeMan
Yo Excellium cada 15.000
Por cierto ha salido una nota tecnica en la que se indica que al 1.9dCI no se le ponga el 10W40, solo el Excellium 5W40
Será esa la causa de "tantos" turbos rotos?
P.D.: Bertolob, el mantenimiento de tu coche es cada 20.000 máximo, no?
bertolob
pues mi padre fue el viernes pasado a hacer la revision de su laguna 1.9 dci 120 cv (30000 km) aunque la hizo a los 25000 porque le insisti yo. ademas le dije que pidiera excellium, y alli se acordo una vez que le iban a poner 10w40. al final le pusieron excellium. lo e la circular de 5w40 para el 1.9 del laguna ya lo habia oido yo, pero no lo deben de tener muy claro puesto que le iban a poner 10w40.
pcazorla
Yo tenga los kilometros que tenga le cambio el aceite cada año. De una marca buena por supuesto. Y Elf es buena.  (nunca hago mas de 10.000kms año)
bertolob
meganeman dijo:
Citar
si, el mantenimiento es cada 20000 en los megane diesel a partir de julio 2005
Ma_J
Pues yo excelium cada 20.000km y el coche va que se mata... aunque lo aguante hasta los 25.000km tampoco me importaría ya que ese aeite es mucho mejor que el 10w40.
Megane 1.9 diesel ahumador.
k_tinga
Buenas :
Hoy por hoy si el aceite es b4 o superior y sintetico
te aguanta perfectamente los 20.000 km
y si me apuras seguro que mas pero no lo aconsejo
Eso si el filtro siempre  ;-)
pcazorla
Por cierto por si alguno no lo sabe.
El aceite en mal estado o no adecuado puede provocar la rotura del turbo, en los coches que lo lleven claro.
luisicl
pues perdonad q os diga,pero los casos de turbos rotos en el caso de los motores 1.9 y 1.5 dci no se debe al uso de un aceite 10w40 o 5w40, si fallan es pq estan defectuosos o pierden aceite por estar mal apretadas las abrazaderas de los conductos.etc... pq por la misma regla de 3, a mi coche le cambiaron el turbo a los 20000km ,con el aceite q llevaba de fabrica(sintetico) y el fallo no fue del aceite,sino del turbo q estaba defectuoso,por lo que se ve, y no es el unico en los dci de renault...
Yo ahora mismo llevo el Esso Ultron 5w40 100%sintetico, es el mismo q usan los honda, y el coche va bien, y tiene 65000 km (se lo cambie a los 60000), y de los 30000 a los 60000 lleve el Elf 10w40 y no casó el turbo, asi q eso de q un aceite semi-sintetico rompe los turbos, no es cierto...
sergio_guti
entonces cuando me toque hacer la primera revision que aceite le ponen uno que luego se carga el turbo???'
Megane II Extreme Restyling 1.5 dci 105cv 3p.
Gris Eclipse, clima, mp3, 2ª luz antiniebla,pedales momo, philips night guide h7, parrot ck3100 black edition.
luisicl
claro que no!!! como van a poner un aceite q luego rompa el turbo?? precisamente el 10w40, si lo lees bien, pone Elf TURBO DIESEL!! especifico npara motores turbo diesel....
ponle como minimo el 10w40, y si quieres uno mejor, el excellium, pero ninguno de los dois sera el culpable de q el turbo casque......
