filtro green?
Iniciado por luisicl, 31 de Mayo de 2006, 12:08:51
luisicl
alguien sabe como funciona una filtro de esos y como se pone y cuanto vale? se gana algo de potencia o solo se pierde dinero? saludoss
GT_POWER
Hay un post en el que se hablo de este tipo de filtros, y ventajas.
Un Saludo.
eliminado-89
hola,en el megane no se como va,yo se lo puse a un 306 que tuve y la verdad que no notaba ni mas potencia ni menos consumo ni nada,solo un poco mas de ruido que hay hasta a quien no le gustaba el ruido
lo que esta claro es que este filtro te va a permitir que el coche trague mas mierda,como arenilla...etc
yo no lo pondria
saludos ;-)  ;-)
luisake
A un diesel ni lo pienses a menos que sea de sustitucion, usease, como el de origen para montar en la caja.Y en un gasolina kit de admision en caja especifica no esos conos flituning que venden, se montan en una caja con doble pared aislada y con toma de aire del mismo frontal.Si no es asi, es tonteria.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
luisicl
ok, sobran las palabras antes tanto conocimiento sobre el tema... :-5
luisicl
y entre los green y los k&n cual recomendais?? en las web oficiales los ponen muy bien no? Aq dicen por ahi q si te pasas echando aceite q puedes joder el sensor de masa de aire(caudalimetro).......
