Si modificas tu Megane, lee: Guia de reformas de importancia
Iniciado por xiquitinx, 27 de Mayo de 2006, 15:23:31
xiquitinx
Si os parece bien, ponerle chincheta. ;-)
En este enlace, podéis encontrar el PDF editado por el ministerio de Industria, "Manual de Reformas de Importancia: Guía de Referencia".
En este manual, podréis ver si la modificación que pensáis hacerle a vuestro coche, cumple con la normativa tal cuál y los pasos necesarios en caso contrario para poder homologarlo.
Esto se complemente con la "Tabla de Tolerancias en las Mediciones de los Vehículos", dónde podréis comprobar si aunque la reforma varía alguna cota, medida ó valor del coche y estáis obligados a homologar,  entra dentro de las tolerancias y podéis ahorraos el trámite.
Por ejemplo, no se puede bajar el coche... pero se permiten 3 cm de tolerancia en la altura libre al suelo, lo que da como resultado que sin pasar por la homologación, se pueden bajar hasta 3 cm.
Este es el enlace, espero que os interese y os ayude: http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/35452EE0-FE87-4143-AA8C-45D2D6183B82/6052/Manual_Reforma_Importancia_Rev160604.pdf ;-)
Editado para poner el enlace al mismo pdf pero en la web del Ministerio.
ALM
:-5 pues esta muy interesante,pero nose ke pasa porke lo abro y se me keda petado y no puedo leerlo :-C
xiquitinx
Cita de: ALM:-5 pues esta muy interesante,pero nose ke pasa porke lo abro y se me keda petado y no puedo leerlo :-C
Debes de tener algún problema con tu navegador a la hora de abrir los PDF.
Mira a reinstalarte el Acrobat Reader, a ver si es eso.
Si se puede subir al foro para tenerlo en la sección de descargas, estaría interesante.
