Olor a humedad
Iniciado por Zarpis, 21 de Mayo de 2006, 00:44:27
Zarpis
Hola me gustaria saber si el olor de humedad que tengo en el coche es por culpa de que el filtro del interior este ya muy sucio?? El coche tiene 40000 km puede ser eso?? Decirme vuestra opinion.
egane II 1.6 16v 3p, Blanco Glaciar, Confort-Dynamic, Aleron Renault, 2ª Luzantiniebla,  Antena Alfa156 http://imageshack.us">http://img340.imageshack.us/img340/6353/meganesqf1.png" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
xiquitinx
Cita de: ZarpisHola me gustaria saber si el olor de humedad que tengo en el coche es por culpa de que el filtro del interior este ya muy sucio?? El coche tiene 40000 km puede ser eso?? Decirme vuestra opinion.
Es más que probable que sí. Si no lo has cambiado nunca alucinarás de lo que tienes ahí metido.
Hay un brico de cómo se cambia. Es muy fácil.
DsVD
Es posible que a pesar de cambiar el filtro persista el olor?
Lo cambié hace cosa de un mes y el olor disminuyó,
pero cada vez que he llevado un rato puesto el Aire Acondicionado
y lo quito vuelve ha hacer olor a humedad.
Es un error de diseño o mi coche está mal?
xiquitinx
Cita de: dsvdEs posible que a pesar de cambiar el filtro persista el olor?
Puedes tener agua condensada en el evaporador.
O puede que tengas que limpiar los circuitos del aire porque debido al uso que haya tenido, tenga ácaros en los circuitos del aire.
Citar
Efectivamente.
Dsvd, cada cierto tiempo, pon el aire acondicionado o el climatizador en frio. Al mismo tiempo, pon tb la calefacción y déjalo todo puesto un minuto o dos... irá mucho mejor y evitarás los olores.
Edito mensaje para aclarar que lo que he puesto anteriormente es siempre y cuando no tengais el problema que mencionais sobre la piscina que teneis por cofre...aun no he tenido ese problema...y eso que donde vivo hay árboles y plantas por todas partes...
deckmegane
pues a mi empezó a mojarse el suelo del copiloto y era porke el desague del aire estaba atascado, me lo limpiaron en la renault y desaparecieron los olores, saludotes
1.9 dci 120cv
Pa_Berse_Matao
Eso mismo tb me ocurrió a mí, tenía una piscina en el cofre ke ríete tú de las de Pin y Pon :roll:  :lol:
No estaría de más mirar a ver si bajo la guantera está todo seco como debe estar.
Cande
Una cosa
Yo tengo aguita en el cofre del piloto. No creo que sea del AA, porque evito ponerlo (sobre todo en invierno) y casualmente, se me llena de agua cuando llueve, no cuando pongo el AA.
Se me oxidan algunas cosillas que tengo ahi y me jode mucho. Hace poco levanté todo y lo sequé concienzudamente.... Hasta que vuelva a llover...
¿que solucion te dieron, Matao?
Pa_Berse_Matao
La mimma ke había comentado akí DCI previamente, desatascar el conducto de desague del A/A, ke provocaba el rebose.
Según ellos, estaba taponado por hojas de árboles y guarreridas varias.
Pero hasta donde yo sé, ese conducto va solo por detrás de la guantera, nusé si el agua del cofre de conductor será el mismo problema.... :?:
Y para ke se sekara pues...dos piedras :-A literalmente.
Una situada en el cofre para mantenerlo abierto, y otra presionando el interrutor de la luz para ke no se kedara toda la noche encendida :-D
Pero creo ke tú no tienes ese problema.
Tb puedes utilizar un secador,pero vamos, como solución secundaria  :mrgreen:
DsVD
en mi caso parece que es distinto:
- nunca, hasta el momento, ha aparecido agua en los cofres bajo las alfombras;
- el olor a humedad siempre me aparece al quitar el aire acondicionado (por ejemplo lo quito un ratito antes de parar el coche);
- en un principio pensé que era por llevar puesto el aire con reciclado, pero no es así, indistintamente de si va puesto o no el reciclado sigue haciendo olor;
- el olor desaparece al rato, unos 15 minutos, de haber quitado el aire acondicionado;
duda:
¿esto sólo nos pasa a los que tenemos AA o sucede también con climatizador?
Cita de: malaga3ws
Citar
Efectivamente.
una pregunta inocente ¿cómo pongo el AA en frío y al mismo tiempo la calefacción?
espero que sea uno detrás de otro pq sino no lo entiendo  :smt017
explícamelo, por favor
xiquitinx
Pulsas el botón AC y luego el mando de temperatura a tope.
DsVD
¿puede indicarme alguien dónde se encuentra el evaporador de aire?
parece que es el foco de mi problema
espero respuestas, mientras voy gastando ambientador  :badgrin:
eso mismo. Selecciona AC y la temperatura la pones a tope, hasta que duela la garganta del calor. Déjalo estar un par de minutos.
Otra cosa que no puse antes...Compre En Eci un bote-spray para evitar tb los olores en los conductos del Ac, se lo eché por las rejillas de los aireadores y como nuevo.
DsVD
Cita de: xiquitinxPulsas el botón AC y luego el mando de temperatura a tope.
Cita de: malaga3wseso mismo. Selecciona AC y la temperatura la pones a tope, hasta que duela la garganta del calor. Déjalo estar un par de minutos.
gracias por la rapidez  :mrgreen:
