esto se puede amplificar asi..?
Iniciado por haselbain, 10 de Mayo de 2006, 12:15:15
haselbain
Una pregunta que tengo en el tintero se puede amplificar todo para no tener q cambiar la fuente ( radio) es decir amplificar las vias y el subwofer y no cambiar la fuente para que no de el cante es q soy un descuidado y me la dejo seguro y me la terminaran quitando.... asia salu2
ODELO Megane II 1.4 16v 3p Confort Expression
MODIFICACIONES
Molduras,Retrovisores Pintados y Faldillas
Dos colas de escape
Marcadores azules Lunas tintadas Fundas polipiel crema Kit Xenon 12000ºK Aleron
GT_POWER
Con la radio de serie puede amplificar cualquier etapa, lo unico que necesitaras un convertidor de frecuencias altas-bajas. No sera lo mismo que si cambieses la radio pero tampo se nota una diferencia abismal.
Hay un post en esta seccion en el que alguien comentaba los resultados de esta operacion lo que era con el cabasse.
Un Saludo.
haselbain
que precio suelen tener aproximadamente asias
MODIFICACIONES
Dos colas de escape
carmuru
Yo tengo amplificado el SubWoofer y tengo el Cabasse. El problema de amplificar con la entrada de alta de la etapa es que distorsiona antes. Otro problema añadido es que el radio de serie distorsiona ya a poco volumen, entonces la etapa que pilles para hacer esto debería conseguir que el volumen más alto que quieras en el coche te lo de con el radio a 20 como mucho (hablando del Cabasse, claro. El radio CD normal no se a que volumen distorsiona), eso no se si es posible. Ten encuenta, al menos en mi caso, que al amplificar la señal, cuandoo subes el volumen la distorsión se nota más que con los altavoces normales.
Esa es mi teoria.
C² 3P Luxe Privilege Negro Nacarado - Xenon, ESP, Cabasse, Nervasport
Todos saben lo que darte si tienen que dolerte, pero no todos saben lo que darte si tiene que gustarte.
djmichel
cambiate a una radio que no de mucho el cante que las hay y buenas saludosss
.9 dci por banda y mas de 120 cv. por el centro xD atakando megane negro con pak clima y llantas 17
