motul 8100 vs elf excellum o semisintetico
Iniciado por macbro, 08 de Mayo de 2006, 21:26:00
macbro
hola amigos vivo en venezuela 31 grados centigrados poseo un megane 2.0
y ya me toca el cambio de aceite de los 10 mil km aqui no lo hacemos a los 20 mil,pero in icialmente mi carro trae aceite motul semisintetico y me lo van a cambiar por el motul sintetico 8100 tengo entendido del acuerdo con elf.. que tal les parece el motul como aceite o cambio a lo  dicen lols del concesionario y busco elf gracias
Cande
Hola
Aunque no dices que motor tienes, tu necesitas un aceite que cumpla con ua norma, que es la:
ACEA A3/B3
El motul 8100 cumple con esa norma, al igual que el excellium DID o el LDX
MOTUL
Asi que si te dicen que ese aceite va bien, irá bien.
xiquitinx
Hazle caso a Cande, que es experto en aceite lubricante.  :mrgreen:
Cande
Cita de: xiquitinxHazle caso a Cande, que es experto en aceite lubricante.  :mrgreen:
Tu antes no eras así.... Te lo ha pegao la chusma que hay en off-topic....  :mrgreen:
senna694
En Venezuela solo se vende el megane con motor 2.0 136cv es decir el de gasolina aqui diesel no se vende
EGANE II 5P 2.0 136CV
xiquitinx
Cita de: Cande
Me he dejado llevar por el lado oscuro.....   :roll:
albertoq
Cita de: macbro en 08 de Mayo de 2006, 21:26:00
hola yo tb soy de Venezuela, voy a ponerle  motul 8100 sintético . q tal tu experiencia ese aceite sintético al parecer presta muy bien  tiene clasificación ACEA A5 y API SL mi megane tiene 29 mil km y ya se me prendió el testigo del motor. el se prende a los 10 mil o al año lo q ocurra primero. el mio se prendió por el tiempo ya que solo rodé 9000 mil km antes de cumplir el año.
Megane II fase 2  2007 2.0 gasolina secuencial. ALB.
macbro
es exelente el elf q se consigue es hecho en mexico y el motul es directo de francia, si estas en caracas te dare un buen taller ya q los concesionarios son una caca
albertoq
Cita de: macbro en 21 de Agosto de 2009, 07:33:14
macbro Si ya investigué sobre el motul y es importado desde Francia, yo el ELF no lo conseguí con un grado de viscosidad 5W-30 por eso compré el MOTUL 8100 me salió en 55 BsF cada litro ojo que viene en presentaciones de 1 litro no de cuarto de galon por lo que se aprovecha un poco mas aceite.
Si estoy en Caracas. gracias
macbro
hay un taller en altamira se lama lyon el dueño alejandro es honesto q es demasiado decir y ya en do oprtuniades (un cable suelto..falla compresin y de caja segun la computadora en la urbina concesionario bajar caja falla sensor e caja en lyon apretar un cables suelto...los servicios los hace y tiene la computadora usa semisintetico pero yo le llevo motul compra y guarda ya q los precios seguiran subiendo el pdv 50 me quedo con motul  1000 veces cualquir nota te doy mi celular
naicer
Cita de: Cande en 09 de Mayo de 2006, 14:01:58
Alaaaaaaaa lo que ha dixoooo  8O
A quien te refieres???? Danos nombres!!  :-Y
albertoq
Cita de: macbro en 22 de Agosto de 2009, 00:12:27
gracias por la información la tendré en cuenta. yo conozco un chamo que conocí en renault pero ya no trabaja allí hace trabajo por su cuenta y por supuesto sabe mucho sobre la marca. yo cuando tengo algún altercado lo llamo y listo incluso se puede ttrasladar hasta  donde uno vive.
el aceite no recomiendo que se compre por adelantado. a ver te explico como todo en la vida, el aceite  tiene fecha de caducidad y el mismo dicho por expertos y organismos especializados en la materia de lubricantes indican que los mismo duran de 4 a 5 años envasados para que se puedan vencer. y yo en realidad no le hago mucho km. apenas lo he rodado 15  mil en casi 2 años. razon por la que no me sirve y aparte con este aceite sintetico me dura 20 mil km o 2 años. estamos a la orden. estoy por bajar el manual de despiece del megane cuando lo tenga te lo envío gratuitamente.
macbro
aki lo cambian cada 10 mil asi sea sintetico en la renault, la persona q dices recuerda q necesita la computadora y renaul en vzla no las permite en talleres no renault concesionario,pero como siempre se ven algunasss , cualqiuer nota me avisas por aca y te doy mail o direccion
albertoq
#13
Cita de: macbro en 22 de Agosto de 2009, 17:32:02
yo lo cambiaré cada 20 mil xq es sintético y motul es muy bueno. aqui en los concesionarios siempre nos quieren sacar la plata, cambiar el aceite sintético a los 10 mil km es botar el dinero. para la próxima que me avise el carro sobre hacer el cambio de aceite, alllí no le paro y le reseteo el testigo para la otra si cambio el aceite. es decir cada 20 mil km.
mira macabro aquí en los talleres siempre lo quieren joder a uno. aqui  los talleres renault tienen previsto hacer el cambio de la correa de distribución a los 60 mil km cuando en españa lo hacen a los 120 mil km. q bolas no. que yo sepa nuestros vehiculos son importado de españa es decir son la misma cosa. bueno te dejo mi correo
Los datos personales no se dan por aquí, en abierto. Si quieres darle tu correo, envíale un privado mejor.
naicer
Has de tener en cuenta que el clima de alli no es el mismo que aqui. Y que el aceite se estropea mucho más rápido en climas más cálidos. Y la correa puede pasarle lo mismo. No quiere decir que igual no quieran ser espabilados de más y sacarte la plata como tu dices. Pero también tienes que tener en cuenta la otra parte a ver si a cuenta de pensar que son unos ladrones se te va a joder el coche.
albertoq
gracias por tus reflexiones naicer. quiero aclararte algo aqui el clima es casi lineal todo el año. en  cambio en su país por tener las cuatro estaciones el clima se va a los extremos ejemplo ahora que debe haber un calor insoportable, y en diciembre uff el hielo duro. pero considero que el coche en cuanto a la temperatura se autoregula si está muy caliente se prende los electro vent. y si está frio no lo prende y listo pienso que la raon principal radica en el tiempo que dura el motor encendido. aqui tenemos un trafico terrible y por supuesto le quita vida a la correa del tiempo pero en mi caso yo solo uso el vehiculo para viajes y para trasladarme a 20 km de mi casa en pura autopista y sin tráfico el 90 % de  uso lo hago bajo esa condicion. razon que me da entender que el cambio deberia hacerlo a los 120 mil km. y me equivoqué es a los 15 mil km que le haré el cambio de aceite.
naicer
mmmmm, no sabía. Solo te lo comentaba por ese motivo. Muchas veces el mantenimiento de un motor varía tanto de unos paises a otros, por cuestiones ajenas al mismo, como pueden ser las condiciones de trafico, clima, y esas cosas. Pero tal y como tu dices, lo que más afecta por supuesto es el uso que le das al mismo. De echo aqui ya advierten de que si se usa en mayor medida el coche para desplazarse por ciudad, el nº de kilometros para hacer el cambio de aceite y de correas y demás, es mucho menor al estandar, por así decirlo.
