Revision de los 60.000: Qué comprar
Iniciado por Cande, 06 de Mayo de 2006, 19:40:30
Cande
Hola
El 1.600 mio ya ha hecho los 60.000 km, por tanto, toca cambirle:
- Filtro aire
- Filtro habitáculo
- Bujías
- Aceite lubricante
- Filtro de aceite
- Ademas de las revisiones visuales que hay que hacer. Todo esto lo podemos hacer nosotros mirando el libro de mantenimiento y con un poco de maña. Es evidente que ya no lo tengo en garantía. Lo primero que tenemos que hacer es qué filtros, bujias y lubricante usa nuestro motor, que para que lo sepais (es importante) es el K4M 760. L acapacidad del  cárter es de 4,9 litros (casi la lata entera).
Bien, lo primero, saber qué marcas fabrican estas cosas y cuales son las referencias, aunque si vais a una tienda seria, el que te la vente tira de catalogo y te da el producto que necesitas. Evitad a toda costa "Tiendas Aurgi" porque no tienen nada del Megane2, y todo lo que os darán será del Megane1. El la misma Renault, tambien podréis comprar las cosas, con la certeza de que lo que compráis es lo adecuado, pero tambien pagaréis más. Esto ya a gustos.
Bueno, al grano. En cuanto a los filtros, he ido a mirar a 4 marcas de reconocido prestigio, de tal forma que:
...............PURFLUX..........MAHLE..........BOSCH............MANN
ACEITE.........LS 309..........OC 309.........P 3336............W 75/3
AIRE...........A 1195..........LX 957/2.......S 9405............C 2512
HABITACULO.....AH 199............--............A 615............CU 2316
Cada marca tiene su código. Es bueno llevarlo encima por si el que te lo vende, te quiere colocar cualquier cosa.
Aqui teneis las webs de estos fabricantes, para que con solo poner el coche que tenemos, te especifique el modelo de filtro:
PURFLUX
MAHLE
BOSCH
MANN
Lo mismo con las bujías. He puesto 3 fabricantes, pero hay mas:
...NGK..........BOSCH......CHAMPION
..BKR6EZ.......FR7LDC......RC87YCL
Y por último, el aceite. Todos sabemos que renault usa el ELF excellium 5w40. Por regla general, el aceite que debe llevar nuestro motor tiene que cumplir una normativa, que es la: ACEA A3-98
Cualquier aceite que compreis que cumpla esta normativa, valdrá para el motor, pero yo personalmete, me decanto por el Excellium. Bueno, dentro de esta gama de ELF, tenemos el DLD, que lo venden en casi todos lados, pero si miramos las caracteristicas de este aceite, está especialmente indicado para los VW, asi que, personalmente, no lo quiero. El otro excellium que tambien cumple la normativa y es el que teoricamente te ponen en el concesionario, es el LDX, dificil de encontrar, pero realmente, el mejor para nuestro motor, segun mi opinión
LUBRICANTES ELF
EXCELLIUM LDX
El LDX, como he dicho, es dificil de encontrar, asi que aqui pongo unas direcciones para que sepais donde se vende este lubricante:
ELF España: 91 722 08 40, que os podrá facilitar quien es el distribuidor de la provincia donde vivís. En mi caso, Madrid y es DISLUSA DISTRIBUCIÓN que está en Alcorcon y cuyo tf es: 91 644 2990. Este último me dijo qué tiendas cerca de mi casa vendían el LDX. Me comentó que en las tiendas SADECO, venden tal aceite. Me acerqué a uno, y efectivamente, ahi estaba y lo compré
Bueno, una vez dicho el cómo, os digo el cuanto:
Al final compré los filtros MANN, las bujias BOSCH y el ELF excellium LDX 5w40
filtro aceite: 9€
filtro aire: 18€ (creo que me clavaron, lo compré en una tienda de tunning  :roll:  )
Filtro habitaculo: 20€
Bujias: 20€ (precio especial, no las encontrareis nunca a este precio)
Aceite ELF LDX: 38.16€ (el DID cuesta por el estilo)
Los Filtros:
Detalle del filtro de aceite:
Las bujias:
Y el aceite lubricante:
No voy a entrar en cómo se cambia cada cosa, porque si no, me iria a bricos, pero aqui teneis unas fotos de la diferencia entre los filtros usados y los nuevos y tambien de las bujías:
El filtro del habitaculo:
El filtro del aire:
Bujia vieja, con 60.000 km, de un solo diodo y sin marca impresa:
Bujia nueva, con 2 diodos:
Y como dato curioso, si cambias vosotros las bujias, sabed que esán bastante profundas!
El cambio de aceite lo hago en un taller donde te lo quieran hacer. Los que estan en los Hipermercados, te lo suelen cambiar por unos 10-12 euros (el aceite y el filtro). No hace falta llevarles la arandela, porque ellos tienen. Si lo vas  a cambiar tú mismo, no olvides comprarla.
Un saludo!
xiquitinx
Muy interesante e ilustrativo, Cande.
:-5
reki_v6
FANTÁSTICO!  :-5
Muy instructivo, hay que darte la enhorabuena por el trabajo que te has tomado en benefcio de todos  ;-)
onfort Dynamique 1.6 16v. + ESP/ASR/Airbag trasero + 17\' + Clima/Parabrisas atérmico
menadj
peyasgt
GT_POWER
Cada cuanto tiempo es recomendable cambiar el filtro del habitaculo???? Pq llevo unos dias que cuando pongo el clima el coche tiene un olor extraño. El coche tiene 1 año y medio y 19.000 km
Un Saludo.
LONGUI
Cita de: GT_POWERCada cuanto tiempo es recomendable cambiar el filtro del habitaculo???? Pq llevo unos dias que cuando pongo el clima el coche tiene un olor extraño. El coche tiene 1 año y medio y 19.000 km
Un Saludo.
El primer filtro, a mi me duro año y medio y tambien empezo a oler mal.
Yo se lo cambio de verano a verano, es decir una vez al año ya que creo que  recoje mucha mierda al igual que el filtro del aire que se lo cambio una vez al año.
GT_POWER
Pues iremos a comprar uno y la cambiaremos, mejor prevenir que curar.
Un Saludo.
tosfe
cuando seria mas conveniente cambiarlo?
antes del verano? que ahi mas polvo, aunque ese polvo se quede ya todo el año en el filtro?
o despues del verano para que nos dure mas iempo limpio y una vez pasado el siguiente verano ya con toda la mierda lo tiremos?
Yo el filtro del habitaculo se lo cambio antes de veranito, para que el aire acondicionado funcione bien y salga bien fresquito  ;-)
Por cierto Cande buen post  :-5
Cande en el filtro de aire no te clavaron nada, es su precio.
Cuando lo he preguntado el de Man vale 26€ que con el descuento se queda en 18€ y el de Bosch es 21€ y con poco descuento
yestera
MUy muy interesante cande por k justo yo tengo ahora 54.000 y le voy cambiar todo menos aceite y habitaculo , ahora ya tengo referencias de todo e ire ,haber lal tienda de recambios donde curre  hace tiempo haber k descuento se me queda..... :-P
.6 16v verde , limon 2ª luz posterior de niebla.loro(rockford foxgate RFX9120 MP3) ...DVD carcinema) cola escape centrado
 http://img231.imageshack.us/img231/3953/userbar324181xh1.gif'>  http://img231.imageshack.us/img231/3953/userbar324181xh1.gif'>  http://img231.imageshack.us/img231/3953/userbar324181xh1.gif'>  \n\t\t\t\t\t\t\t
<' + '/div>\n\t\t\t\t\t\t\t
