Fallo en los elevalunas
Iniciado por sagagal, 01 de Mayo de 2006, 10:22:24
sagagal
¡Hola amigos!
  El otro día estuve en el concesionario para hacer el cambio de aceite y al devolverme el coche comprobé que el cuadro de mensajes estaba reseteado. A parte de eso, y no sé si tiene que ver, los elevalunas no funcionan como al principio. Ahora van a trompicones. Es decir, antes al mantener pulsado el elevalunas bajaba de un tirón hasta el final. Ahora es necesario darle sucesivamente al botón para que me baje del todo. Esto sucede en todos los elevalunas.
¿Alguien me puede decir a qué se puede deber esto del elevalunas y si a alguien le ha pasado algo parecido?
  Tengo un Megane Grand Tour 1.6 (2 años de antigüedad).
vally
Lo tienes chupado. Te han desconectado la batería con lo que tienes que reaprender los 4 elevalunas:
- sube cada luna a saltos hasta que llegues arriba del todo. Una vez que estén arriba del todo mantén la tecla pulsada hacia arriba durante 6 segundos y ya está a funcionar.
- haz lo mismo en cada luna.
chatito
:mrgreen:
Es casi como dice wally,solo que los tienes que llevar asta arriba y mantener pulsado seis segundos y luego hasta abajo y otros seis segundos.
LONGUI
ahi le has dado chatito eso es todo lo que hay que hacer porque vally solo dijo hasta arriba y hay que bajarles tambien. :-5  :-5
es el "aprendizaje" después de la desconexión de la batería....te pusieron bien la radio? hay varias cosas que hacer después de conectar de nuevo la batería, y un post sobre ello.
mikypower
weno, este es el post que mas se parece a lo que me ha pasado hoy con las ventanillas. Lo cojo por la mañana todo correcto. Lo cojo despues de comer y las ventanillas (ninguna) ni baja ni sube por arte de magia. Despues de currar, vuelvo a coger el coche para volver a casa y ahora si que van, pero solo bajan y suben un poco, hay que ir dandole con el mando hasta que suben hasta arriba, en este post poneis que si la bateria, pero es que yo no he llevado el coche al taller, hace meses que no pisa el conce, probare haber si por el frio se ha desconfigurao, sino de boca al conce, que es de renting... jejeje
Ritxy1987
La bateria me parece que te está dando señales de que ta muriendo...
mikypower
Pues lo mismo he pensado yo cuando esta mañana lo cojo y seguia haciendolo, he probado lo habeis dicho aqui, con la ventanilla subida, mantener el pulsador seis segundos hacia arriba y ha funcionado, sube y baja del tiron, aunke solo las de las puertas delanteras, las traseras he tenido que hacer lo mismo pero solo con una de ellas.
Creo que tambien se esta muriendo la bateriay miedo me da kedarme tirao en el puente que me voy a los alpes, creo que me pasare por el conce antes para que me la cambien, tienen un tester para comprobar eso no? esta tarde voy palli haber que me dicen...
Ritxy1987
Y sino, compra tu una bateria y te la dejas a mano en el maletero. Si se jode, la cambias, reseteas todo y listo...
Saludos! :-5
mikypower
Tambien tienes razon ritxy, ese seria el plan B, primero haber que dicen y que hacen y luego actuo en consecuencia, gracias por todo, peaso de forooooo uooooo
